Страница 1 от 13 12311 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 184
DVD/DivX Player Philips DVP5960 HDMI USB
  1. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    Здравейте съфорумци. Видях този модел на Филипс в Метро преди два дни и ме заинтригува с характеристиките си, по-специално HDMI поддръжката му, но искам да се допитам дали някой има по-близки впечатления и тествания. Може би Ludia ще помогне като вътршен "Метро човек". Интересно е дали поддържа DivX/Xvid филми с HD резолюция или само ъпскейлва нормалните резолюции (до 720/576) към 1080i за HDMI изхода. Между другото има и USB интерфейс, но май е v.1.1. Ето и линк за тези на които им е интересно:
    http://www.consumer.philips.com/cons...CSHQNHKFSESI5P
    http://www.pricegrabber.com/search_t...terid=19958029
    Jun 2002
    Re: DVD/DivX Player Philips DVP5960 HDMI USB
    И ето, че LUDIA се отзова. Така в събота го получихме за първи път. Само го пуснах за момента на едни NEC T1000 42" PDP. но той пък поддържа само 480 формата през DVI. То кабела от него го взех HDMI to DVI, защото още не продаваме такива кабели, пък и в комплекта няма. Не съм пробва USB-то още. Засега само съм му пуснал Хрониките на Ридик на ДВД. Трябва да истегля някой HD DVD и да го тествам. При натискане на бутона за HD upsсale дава 5 секудни черен екран и пак същият образ. Поне на първо гледане. Просто не ми е останало врем да се разбъзикам яко с него. Пък и нямам HDMI to HDMI кабел тъпият NEC е само с DVI, а по новите LCD и PDP са с HDMI.
  4. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    И така ... Благодаря на LUDIA, че се отзова на поканата и направи бърз преглед по въпроса. Но аз за всеки случай си направих съответните тестови дискове и днес се запътих към Метро Русе за да видя за какво става въпрос. След съответната помощ от страна на персонала (добре че и там имам приятели) се заехме да тестваме Филипса. Накратко резултатите са:
    1. Не познава резолюция по-голяма от стандартната (720x576)
    2. Не прочете въобще диска с филма National Treasure HDTV 1280x528 (което в последствие се оказа че е от самия диск)
    3. Не изкарва в менюто настройка за субтитри
    4. Не показа субтитри на DivX филм
    5. Няма за OSD език Български или Руски
    Тестови дискове:
    1. DVD-R със записан National Treasure HDTV 1280x528
    2. DVD-R със записани 2 филма с резолюция 800x416
    3. CD-R със DivX Test v.2
    Резултатът от всички проби е, че този модел си е съвсем нормален плеър, но с възможност за ресемпъл на нормалните резолюции към стандарта HDMI и нищо повече. Това е засега. Ако някой открие нещо по-различно нека да пише.
    Бих искал да разбера някой дали си е купил този плеер? Ако да, то какви са впечатленията от машинката?
    Вече почти месец има публикуван официален update на FW, където си има кирилица и са оправени някои бъгове с HDMI интерфейса. По-конкретно ме интересува субтитрите на MPEG4 дали са с нормална позиция, т.е. да не са прекалено към центъра на екрана. Просто по другите форуми се оплакват от такъв проблем при DVP5140.
    Благодаря предварително!
    Jul 2006
    При всички официални FM на Philips (имам впичатления от 3900, 3010, 3040, 5140) съществува проблем с шрифта и позицията на субтитрите - кирилския шрифт е грозен и се показва много високо на екрана.
    Нямам наблюдения за 5960 но предполагам, че нещата стоят по същия начин, що се отнася до субтитрите при DivX филмите.
    За 5140 съм преработил официалния FM версия 17, като съм подменил шрифта, позицията му на екрана и фона зад субтитрите.
    Събират се 44 символа на ред (при официалния са 35) като броя на редовете е 3. Не може да пренася остатъка на нов ред!
    Считам, че се получи добре. Ако някой проявява интерес, мога да му го пратя.
    Тест на Philips DVP 5140: [img]http://www.movie-player.de/modules.p...rticle&sid=395
    И още: http://home.wi.rr.com/ntngod/dvp642_.../#5140_vs_5960
    Mar 2005
    LUDIA какъвто и HD филм да запишеш съответното двд няма да го пусне, няма смисъл и да пробваш даже!
  9. Member Аватара на TODD
    Jul 2006
    Има кабел в Техномаркет DVI -> HDMI с него нямали да стане. Това е за LUDIA.
    jenib, аз имам Philips DVP 5960 - можеш ли да преработиш firmware за него да показва готино субтитри или да ме насочиш към някакво обяснение или софтуеър как сам да го направя. Хиляди благодарности.
    Доколкото знам разликата между двата е само в USB hub-a. На страницата на Philips има последната версия на firmware за DVP 5960.
  11. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    Ето линк към FW на Филипса :
    http://www.p4c.philips.com/na4/d/dvp...37_fus_eng.zip
    и упътване за флашването ( англииски ) :
    http://www.p4c.philips.com/na4/d/dvp...37_fur_eng.pdf
  12. Junior Member
    Jul 2006
    Цитат Първоначално публикувано от Hell
    Тези линкове са модел 5960/37 който не се продава в България (САЩ, Канада и др.) и в официалния FM няма вградена кирилица.
    За България е 5960/05 или 5960/12 (не знам точно кой, но мисля, че е последния) в чийто официален FM има вградена кирилица - това го видях. Ако знам кой е точния модел може да се направи нещо или да се обясни!!!
    Но трябва малко повече време с което в момента не разполагам - може би довечера.
  13. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    Моделът е 5960/12
    А ето и линк към FW за него:
    http://www.p4c.philips.com/files/d/d...12_fus_eng.zip
    И описание за флашването му:
    http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/d...12_fur_eng.pdf
    Точният модел за България е 12. Когато имаш време и желание тогава пробвай - довечера, другата седмица, месец. Нищо спешно. Аз погледнах част от програмите описани тук http://board.softpedia.com/index.php?showtopic=2786 но мисля, че ще ми трябва доста време да разбера какво точно да направя.
  16. Junior Member
    Jul 2006
    Цитат Първоначално публикувано от angelthepep
    Подмяна на шрифта на ДВД плеъри с MTK чип.
    Всеки сам преценява и поема риск за това което прави!
    Необходими програми:
    MtkFontCreator_0.6.4
    MTKReMaker023b2
    1. Стартирате MtkFontCreator, избирате кодова таблица 1251 и си харесвате шрифт, например:
    Arial Narrow Bold 22 [31 pix] [Spc 7] [CutLR MinWidth 2] [MinHeight 0] [SameWidthNums] [RightMargin 1] [TopCut 1] [BottomCut 1] [4Color VarW]
    Не слагам "outline" защото има черен фон зад шрифта и няма ефект.
    Аз съм ползвал този шрифт. Изглежда много прилично на ТВ 25" 4:3 и 32" 16:9.
    Записвате го като файл разширение .mtf в някоя директория.
    2. Стартирате MTKremaker и отваряте "DVP5960_12.BIN" (файла с оригиналния фърмуер)!
    3. След това отваряте Data Part -> OSD -> OSD 1 Visuals -> Fonts.
    4. С десен бутон върху Font 4 (05-06) и избирате replace.
    5. Оказвате пътя към .mtf и го избирате.
    6. File -> Save CD и записвате на харда.
    След това по инструкцията на Филипс.
    Споделете!
    Късмет!
  17. Тук е от
    jenib - хиляди благодарности за обяснението. Довечера ще пробвам и споделя ;-) А имаш ли идея как да смъкна по надолу субтитрите? По твоя начин ще се запази ли сивата подложка?
  18. Junior Member
    Jul 2006
    Да, имам идея, но да видим първо как ще станат суб и ще обясна. Прозрачния фон не мога да махна (това е работа за по-големи специалисти), но става плътно черен и буквите контрастират много добре.
  1. DVD/DivX Player Philips DVP5980 HDMI USB
    От shreker във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 17
    Последно: 08-03-09, 23:57
  2. DVD DivX Player с HDMI и USB
    От varieca във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 93
    Последно: 23-10-08, 12:13
  3. Защо се губи 5 .1 звук на Philips DVP5960
    От nikineo във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 18-10-08, 15:29
  4. TOSHIBA SD-360 DIVX HDMI
    От dimlubnik във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 23-07-07, 16:31
  5. Philips DVP5960/12 + 5.1 колонки
    От nikolav във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 19-11-06, 18:46
