Въпроса ми е има ли начин да променя шрифта на субтитрите за DivX на Philips DVP3040. Много са ми дребни. Благодаря предварително
  Аз се интересувам от същото. Чета по форумите за ъпдейт на фърмуера, но не съм сигурен за това дали ще си запазя гаранцията, ако пробвам. Евнетуално повече информация ?
  http://board.softpedia.com/index.php...opic=3474&st=0
Приятно четене
и внимавай за числата след 3040/XX че може да са 12 или 37 че на всичкото отгоре има някои и с Zoran. Така че чети внимателно и си провери плеъра точно какъв е.
Естествено след качване на подобен фърмуеър надали ще ти признават гаранцията
serial no : XX1AXXXXXXXX = mediatek chipset
serial no : XX1BXXXXXXXX = zoran chipset
  Проверяваш дали е с МЕДИАТЕК чип така:
It’s important to write down the Software Version information of your DVD player before you start the upgrade procedure. This information is also useful in case you need to call Philips Customer Care Center.
• To view the software version for serial number XX1AXXXXXXXXXX
1. POWER ON the set
2. Press SYSTEM MENU key to enter SETUP menu
3. Press < or > to navigate to GENERAL menu
4. Press keys 1,3,7,9 successively •
XX1BXXXXXXXXXX, XX1CXXXXXXXXXX, XX1DXXXXXXXXXX, XX2BXXXXXXXXXX, XX2CXXXXXXXXXX,
1. Press OPEN to open the tray
2. Press keys 9,6,6 successively.
Ако е DVP3040Z_12V48 или DVP3040ZS_12V46 - Зоран - зле, няма оправяне
ако е 12.06.12.23 - Медиатек - добре
Варианта Медиатек - изтегляш си firmware-то, с МТК Font Creator си правиш нов фонт,с MTKRemaker го риплейсваш, save, update
и готово.
Ако имаш въпроси ми пиши
Айде с здраве
