LG DVX-162 проблеми с  AVI
   Понеже не съм много вещ в DVD искам ако може да ми дадете една лека консултация.Мои роднини подариха на дъщеря ми LG модел DVX 162.Фабрични DVD чете без проблеми.Записвани DVD на компютър също чете но понякога ги накъсва като на стоп кадър.Същото е положението и с различни други във формат AVI.На някои е по-силно изразено на някои по-слабо.На тези които накъсва повече дори става на квадратчета и звука също се прецаква.Понякога не може да се доизгледа филма. Посъветвайте ме дали е софтуерно или хардуерно и най-вече дали да досаждам на колегите от гаранционния сервиз или да опитам да го сменя в магазина макар че може би няма да искат.Закупено е от Техномаркет преди нова година и е с 24 месеца гаранция.Ако може да ми дадете линк да си дръпна готов тес с различни формати който да запиша на CD и да го пъхна в това дърво за да видя какво чете гладко и какво накъсва.Благодаря ви предварително за съветите и отделеното време. :ole
     Re: LG DVX-162 проблеми с  AVI
  Това, което са ти дали като линк е тест как се справя с различните DivX формати и субтитри. Това, че накъсва на двд филми най-вероятно е защото са записвани на по-висока скорост. Или може самите дискове да са надраскани.
  Лошото е че установих че макар и рядко и то буквално за 1 секунда снощи накъса и на едно фабрично DVD взето от видеотеката. :help По принцип за записваните DVD не знам как са писани но AVI съм ги писал на няколко вида подложки и то на възможно най-ниската скорост.Изтеглих тестовото CD и като остане време ще видя какво има в него.До колкото разбирам трябва последователно да си пускам файловете вътре в папките и да гледам резултата. :jamaika
  то това фабричното от видеотеката може да е здраво надраскано и затова да са ти проблемите
  С тестовото CD установих че не прочита файлове
VID- 1D
VID-1E
VID-2C
VID-2D
Накъсва на
 VID-2B когато е на HIGH BITRATE 3000 и 6000 kb/s
 VID-3G :help
Може ли някой който е ползвал тези тестове да ми обясни резултата и от там се поражда въпроса като изтегля от някъде един файл с разширение примерно AVI как да разбера даречем че е от тези видове с които не се справя въпросния плеар.Извинете за може би смешните въпроси но с тази материя не съм се зблъсквал :jamaika
Директорията "CONTAINERS" за какво е ??? Там всичките минават гладко :blob
  Изтегли си
 GSpot - той ще ти каже всичко за *.avi файловете
  Имай предвид, че много рядко има avi-та с толкова висок битрейт и в описанието на торента обикновено си пише какъв е.
  VID- 1D
VID-1E
VID-2C
VID-2D
Това е нормално - твоя плеър е с максимум резолюция 720:576
VID-2B
Споко на 3000kbps ще хванеш 30-35 минути на 1 CD - надали ще се натъкнеш на такова разхищение
VID-3G - поне на 1 не плейва ли нормално?
  Да на VID-3G в началото тоест на 1 работи нормално.По този тест май ще излезе че му няма нищо :ole Май ще пробвам повечко дискове от различни познати пък ще видим. :jamaika
  Здравей sacho
при тест от мене на DVX162 при 59 от 62 филма нямах никакви проблеми, нито насичане, нито нищо, около 70 процента от тези филми бяха на 2 диска, при двд и тн, няма насичане и прочие, може би проблема е в твоята бройка, най добре ако си го взел скоро го смени или го занеси в сервиза, не е нормално да засича така нито на DivX(е има и изключения) нито на ДВД дискове!
  Значи взех от един приятел 5 филма записани на една DVD  подложка и всички вървят нормално.Може би има нещо критично и когато качеството е на ръба то може би тогава се явява проблема.Забелязах и друг проблем.В даден момент картината леко изостава от звука.Когато натисна STOP и след това PLAY всичко си идва на място. :yikes Какво ви говори това ???
  Тук намирам същия проблем но няма решение ??? :-memnon
 http://forum.setcom.bg/index.php/topic,30175.0.html
  Още един бъг. Ако субтитрите са по -дълги не знам точно от колко символа се бъгва и картината и забива на този кадър :yikes.Помага само щепсела :taz Това чудо ще излезе много бъгава история След редакция на субтитрите от този кадър преминава успешно напред  :2guns:
