Резултати от 1 до 15 от общо 39
HDTV плеъри
    May 2001
    HDTV плеъри
    Започвам тази тема с конкретен въпрос за едно устройство, но ако някой има достъп до какъвто и да е плеър, нека да пише.
    Някой да е имал случайно достъп до D-Link DSM 520? Интересуват ме обичайните неща - субтитри, формати и т.н.т.
    Цената навън е между 220-260$, която сравнена със 800 левовия Kiss DP-600 тук е повече от добра, вярно е че този плеър е без DVD трей - дефакто възпроизвежда всичко от РС-то, но пък аз си имам LG9900 за останалите формати.
    Гугъл намери само една българска филма, но на сайта й пише че е с доставка, довечера мисля да пообиколя сайтовете на повечето известни ми компютърни фирми.
    Aug 2005
    Re: HDTV плеъри
    Аз имам http://www.hauppauge.com/pages/produ..._mediamvp.html ~200 лв. и съм мноооооого доволен.
    Jan 2005
    Re: HDTV плеъри
    Цитат Първоначално публикувано от alexi_dobrev
    Човека пита за HDTV устройство, а този хаупагуе не съм убеден че може да го прави
    Но ми е интересно - би ли ми казал как се справя - ако не се лъжа за плейване на ДивХ медия имаше много много високи системни изисквания, което ме навява на мисълта, че всъщност компа преработва ДИВХ в релано време към МПЕГ2 ...
    Иначе - да попитам покрай, горното устройство - има ли в българия да се продават и други жични/безжични устройства за връзка между компютър и останалата аудио/видео техника ... филипс мисля че предлагат подобни джаджи но цената е твърде висока ...
  5. sev
    sev е офлайн
    Junior Member
    Feb 2005
    Re: HDTV плеъри
    доколкото разбрах, това е само за безжична връзка между плеъра и телевизора
    не е отделен HD плеър
    или ако е плеър, не плейва HD формат а има HDMI изход съвместим с тъкав ТВ
    May 2001
    Re: HDTV плеъри
    Преди няколко месеца си купих устройство за безжична връзка TCM между РС / DVD / Video и телевизор - цената беше 50лв.
    Но този D-Link, за който питам, е съвсем различно нещо, в случая той плейва HDTV-то, като просто използва РС-то като харддиск.
    Apr 2005
    Re: HDTV плеъри
    Цитат Първоначално публикувано от Eddie
    Малко е
    ама откъде го взе и как да го позная?
    May 2001
    Re: HDTV плеъри
    От бургаски магазин, за съжаление, намира се срещу кино "Тракия", но мисля че устройството трябва да го има и на други места, защото гаранцията е към някаква пловдивска фирма - явно тя е вносителя.
    http://cgi.ebay.at/Funkuebertragungs...QQcmdZViewItem
    Моето е същото, само дето антенката му е кръгла - в едната посока ти пуска стерео аудио и видео сигнал, а в обратната посока препредава какъвто и да е сигнал от каквото и да е инфрачервено дистанционно, което съответно се излъчва през специален датчик - демек, да не бягаш бързо от едната стая в другата ако искаш да удариш пауза на ДВД-то, или ако имаш дистанционно за РС-то.
    Цялата работа с тези устройства e предполагам, че са залежали някъде из Германията, защото примерно моето и още едно-две, които взех за познати, си бачкат перфекно, но... забележете, производителя е объркал надписите на адаптерите - демек адаптера, на който пише че е за приемника се включва дефакто в предавателя и обратно. То те и не могат да се включат наобратно заради буксите, обаче тъпите шваби сигурно са се мъчили да ги включат според надписите, и като видят че не става сигурно са ги връщали в магазините без даже да се светнат че просто надписите са разменени....*
    Между другото, оня ден имаше същия проблем при един приятел с един Асус - главочите бяха разменили надписа на джъмпера за FSB-то и един Дурон тръгваше на 166 шина, вместо на 100, и се чудихме защо дъното постоянно пищи на процесор... голям напън яде горкото Дуронче, докато се светнем че надписа е сгрешен.*
    Apr 2005
    Re: HDTV плеъри
    Мерси, дано още го има!
    Съотвествието 79€=50лв. ми харесва
    Aug 2005
    Re: HDTV плеъри
    Цитат Първоначално публикувано от painmaster
    Човека пита за HDTV устройство, а този хаупагуе* не съм убеден че може да го прави
    MVP има хардуерен MPEG 1/2 декодер. Сърварния софтуер реенкодва DIVX/MPEG4 към MPEG2. Субтитри и VOB файлове не се поддържат ( мнооого жалко )
    May 2001
    Re: HDTV плеъри
    Явно не сте ме разбрали, става дума за възпроизвеждане на DivX/XViD с резолюция 720p (1280x720) и 1080i (1900x1080), както и за WMV9. Такъв плеър е примерно Kiss DP-600, който тук се предлага за около 800лв и е пълноценен DVD/Divx плеър, но за съжаление цената е височка, докато D-Link навън се предлага за около 240$.
    В света има още няколко модела, но няма нужда да ги споменавам, при положение че едва ли ще се появят тук.
  13. BoT
    BoT е офлайн
    Novice
    Mar 2006
    Re: HDTV плеъри
    Добре заварили на всички във форума,доста често взех да се зачитам тук и реших,че все още не е късно да се изложа както си трябва.
    Та гледам че Тошиба също са изтипосали на сайта си едно HDDVD,нещо обаче цената му е височка,особено ако се сравни с екстрите на KISS-a.Особено тва с безжичната мрежа ме разби.Само незнам дали ще може да носи HD медия по нея.
    http://www.tacp.toshiba.com/hddvd/
    Jan 2005
    Re: HDTV плеъри
    Бях се зачел преди време за модела на КИСС 1500, който също има жична /безжична мрежа ... това което прочетох тогава е че на ЮТП кабел се справя добре но безжичната свързаност на плейъра е под всякаква критика ... така че умната при модел 600 може и да е оправено, но цената е доста солена за подобни експерименти...
  16. KTT
    KTT е офлайн
    Member
    Aug 2002
    Usa
    Re: HDTV плеъри
    Eddie,
    този видео сендер на TCM ми хареса. Намирам го на 60 лв.
    Можеш ли да потвърдиш, че ще работи в различни стаи / т.е. не се изисква пряка видимост/. Как става техниката с дистанционното / например къде трябва да се намира излъчвателя - слагаш го пред ДВД-то или отразява сигнала от стените/.
    Горе-долу какво трябва да има в комплекта. Да не би половината кабели или нещо важно да го няма,че малко приличат на магазините за по левче.
    Тенкс.
    May 2001
    Re: HDTV плеъри
    Това е комплекта:
    http://store2.data.bg/webvideo/TCM.JPG
    Аз съм го пробвал в две съседни стаи - през тухлена стена, разстоянието е около 12-13 метра, качеството беше нормално. Относно инфрареда - дефакто са няколко датчика със самозалепящи се лепенки отдолу, предполагам че е за удобство - по-голям ъгъл на излъчване. Имам някакъв смътен спомен че май хващаше и от отражение в стената, но не съм напълно сигурен.
  18. KTT
    KTT е офлайн
    Member
    Aug 2002
    Usa
    Re: HDTV плеъри
    Eddiе,
    tenks отново. Вече го купих. Единият комплект който ми предложиха му нямаше жиците за инфрареда така, че беше полезно за мен това което показа.
  1. Blu-Ray плеъри поддържащи FLAC или WAV??
    От pstoev във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 18-01-14, 12:37
  2. Продавам mp3 плеъри.
    От saio във форум Продава
    Последно: 11-01-12, 01:50
  3. DVD плеъри NEO?
    От conrad във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 28-04-08, 10:52
  4. Blu-ray плеъри под $ 500 в Amazon.com :-)
    От IvO™ във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 10-04-07, 00:10
  5. Тест диск за двд плеъри
    От lazarus18 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 12-12-06, 18:18
