Re: "Утепах" DivX-a Elite
Ако не се навие някой от форума да помогне,ще трябва да кихнеш 25 лв. в сервиза.Хайте пичове помагайте,щото човека не е работил само за себе си.Аз лично нямам достатъчно знания,иначе щях да го флашна.УСПЕХ
значи,
можеш да пробваш със по-стар(работещ) firmware следният метод :
при изключен плейър задръж стоп бутона и включи токовият кабел(като продължаваш да задържаш стоп бутона поне 5-10 сек) - ако ти изкара съобщение да поставиш диск - натам е лесно.
можеш да пробваш същото но със "стоп" и "power" натиснати едновременно.
добавено
от мен толкоз(не ми е силата в DVD устройствата) - това намерих с чичко "гугле" :)
дано проработи при теб - иначе на сервиз - там знаят как.
Благодаря, ще пробвам горното.
Засилих се да си правя кабел за флаш през сериал порт, но пусто като тръгне накриво и това си е - 5-6 години се търкаляха една камара дата кабели за Нокия и Сименс, но сега не мога да ги намеря. Имам гадното усещане че "някой" ги е изхвърлил!?
Плеера със седмици не го ползвам у сега като не бачка - така ми се гледа :god
Браво adgj, пътят към познанието минава през пръжването, имаш плюс 1 от мен за любознателността и мерака да го разчовъркаш, за съжаление в началото са възможни такива ситуации с утрепани дивайси, но човек се учи от грешките си (поне някои де, има за съжаление и друга категория)
Успех, и не се плаши, в края на краищата това е само хардуер и софтуер, не е жив човек ...
:2guns:и аз в началото колко дискове утрепах, пък и цели системи, но най хвърковата фраза беше на една сисадминка:
"изтрих нещо, ама не помня какво и откъде ..." в следствие на което системата беше порутена ...
Знам че не е станало кой знае какво, но ме гложди това , че не знам какво точно омазах.
Преди да дам 70-тина лева за ново ми се ще да се изтренирам и с кабелите, но за това в Понеделник.
Малко мазохистично си мисля, че ако не се получи и с кабели ще си имам ново и то с USB :yahoo:
Здравейте отново,
направо не мога да повярвам - не мога да намеря дата кабели на сериен порт!?
Търсих по магазините и по преятели, но не намерих. И като си помисля че съм изхвърлил няколко такива, много се нервя.
Дали можете да ми упътите къде мога да намеря 1-2 такива?
Благодаря.
RESET на Раковска, близо до кръстовището с Патриарха
ако е по RS232 по сателитните форуми си ги правят теиз кабела от ftp или utp кабел от тук си свали снимката
http://www.upload.dvhk.pl/content.php?id=33073
Здарвейте,
в RESET - цъ, продължавам да търся.
tchefo, до колкото разбрах правени кабели не стават /иначе грабвам поялника :)/, трябва да е от ГЕСЕМЕ.
За другите GSM-и не знам, но в кабела за Нокия 6210 със сигурност имаше някаква джаджа.
Поздрави.
Ново "20"
Сдобих се с дата кабел за Нокия 8310.
Ура.
Да, ама не - този е с 3 жизи, няма волтаж. Логично. Взема волтажа от батерията.
Имам 2 въпроса.
Четох по темите че може да се вземе волта/3.3/ от друго място, или някъде от двд-то или от ГСМ батерия или от УСБ порт.
Най-ми допада варианта от УСБ, но не знам как точно да го взема?
Другото което не ми стана ясно, въпреки че доста рових в нета е на дата кабела коя жичка за какво е?
Някакви насоки?
Благодаря.
ЕПИЛОГ
"Утепах" плеера от глупост - май не го изчаках достатъчно при ъпдейта /през кабела стана перфектно, "а, аз ще черпя - банката ще черпи"
С ваша помощ, с доволно четене и безкрайни проби сътворих работещ кабел.
Особенното беше:
Подредбата на кабелите е така, както пише отдолу на платката. Надписа отгоре, който някои от нас четат в първия момент като GRN, на практика е CR6 /поне на Елит 366/.
Използвах 3 жилен кабел на ком порт, 3.3v взех от основното захранване на плеера.
Следващите стъпки са изкарване на букса за кабелен ъпдейт на самия корпус. И естествено проба за монтаж на USB. :yahoo:
Поздрави.
Браво adgj, та да обобщим, имаш ли последно нов фърмуеър на плейъра или не ?
Най-новия /с DTS/ го имах отдавна, но сега, след горната епопея вече имам и авторски.
Естествено само с козметични промени, но се учим малко по малко.
:016:  С "тепането" идва познанието, ако си толкова вкопан и в други PC проблеми далече ще стигнеш, с пожелания за повече успехи и по малко "тепане" за в бъдеще ... пък дори и да "утепаш" още нещо помни че работиш само с хардуер и софтуер - не със живи хора (ама прави бекъпи преди това все пак)
