Panasonic DMR-EH55 DVD Recorder
Щастлив собственик съм на гореспоменатия уред. Прочетох ръководствата за експлоатация на английски, немски и полски. Но така и не разбрах как да въведа код 6671 с дистанционното, за да се сверява правилно часовника. Не ми отговарят и от сервиза. Надявам се да не се налага смяна на фирмуеъра, тъй като уреда е произведен в Словакия и е предназначен за полския пазар. Надявам се на помощ от Ваша страна.
Re: Panasonic DMR-EH55 DVD Recorder
Виж на страница 66 от упътването на английски.Там ,където виждаш Other хххх/напр. Subtitle/,на мястото на хххх,въвеждаш кода.
Успех!
Изпълних предписанието, но не помогна. Часът отново се върна с един назад. Получих и писмо от сервиза на Панасоник, където ми обясняват, че автоматичната настройка трябва да се изключи. Уви, проблемът за мен се оказва в неподходящия за страната ни фирмуеър на уреда!
Имам същото ДВД - и при мен го имаше това,но след като настроих ръчно часовника,си върви точно.Аз искам да помоля за друго - кажете ми,моля ви,при запис на диск от типа DVD - R и за другите типове изобщо,нужно ли е да се форматира нов диск преди запис в рекордера и как става това,ако dodo_pv e правил - как...пишете.Не мога да изровя инфо по въпроса,а в мануала има неясноти според мен.Ще съм благодарен на откликналите на въпроса ми....
Можеш да преформатираш само презаписваем тип носители-DVD RAM; DVD RW
Благодаря,ама не ми стана ясно за чисто нов диск DVD-R - трябва ли или не трябва да се форматира,като правиш запис за пръв път,бе...а не дали да се преформатира.....той си е за еднократен запис и преди да започнеш запис,форматира ли се или не - това не ми е ясно.В мануала за другите видове пише,че е нужно - а за DVD-R ?
Абе,човек...DVD-R e еднократен носител-оттук следва,че не е възможно нито пък е необходимо да се форматира!!!!
Първоначално публикувано от centurionX
Като не си запознат недей да говориш глупости. На този рекордер EH55 няма как да запишеш диск, ако не го форматираш. Това се орави със всеки нов диск.
Що...ти колко си запознат,а???За твое сведение имам Panasonic DVD Recorder от 2004г.-и мисля ,че съм доста по-запознат отколкото си мислиш!!!
Така,че не бързай да се изказваш неподготвен!!! :jamaika
Я пак си помисли?!
ЕН55 е модел 2006 г. Няма как да го имаш от 2004. Пак ти казвам преди да почнеш да пишеш на диск, рекордера трябва да си го форматира със своя си структура.
Zizu,
Първо......не съм казвал какъв модел имам!
Второ,ако си беше направил труда да вникнеш в постовете ми и ако беше прочел мануала за този EH55-нямаше да ме амбицираш толкова да повтарям едно и също нещо като на първокласник!
Ето и доказателството:
http://panasonic.com.au/content/libr...es/F001740.pdf
[-R] [-R]DL] [CD] Formatting cannot be performed on the disc.
?You can format DVD-RW only as DVD-Video format on this unit
When the format confirmation screen is displayed
[RAM] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] [+RW]
KLAPAN,
Не помня дали уреда иска предварително форматидане на DVD-R. Снощи пробвах с чисто нов DVD-RW и ми поиска предварително форматиране. Това стана така: 1. Избрах устройство DVD. 2. От "функциите" избрах DVD management (или нещо такова, още при зареждането на диска системата ми изписа на телевизора какво точно да направя за около 10 сек.), 3. Избрах форматиране, процесът продържи около 40 сек.
След това можеш да записваш. По-после системата казва какво още е необходимо да се направи, за да се гледа диска и на други устройства. Това, обаче, се отнася само за презаписваеми дискове. DVD-R задължително се финализират, за да вървят другаде. Ако не- не става, пробвах.
Благодаря,dodo_pv.А какво ти е мнението за запис върху DVD+R дискове -ако си ги използвал,виждаш ли по-добър вариант в тях...Не питам за теория и не ми се влиза в спорове,искам да помоля за практически опит,ако имаш с такива дискове...благодаря и на другите в темата.
Ами записах много на бързо 6 такива, единият от които беше двуслоен. Преди това бях свалял VHS касети на харда с шестглаво видео. Няма никаква разлика в качеството между записа на харда и този на DVD+R. Не би могло и да има, при условие че няма механични повреди по дисковете. Няма да обяснявам защо, нито ще споря. Оставям това на другите.
При запис от тунера на SP не откривам някаква особена разлика между записа и оригинала, излъчван в същия момент (ползвам кабелна и CRT- телевизор SONY). Не съм пробвал колко се влошава записа при LP.
При прехвърляне на записи от камера към DVD,като използвам DV входа за целта-нали е най-качествено тогава,не могат да се изписват датата и часа върху видеоматериала,прехвърлен на харддиска на ДВД-то.На дисплея на камерата си ги показва нормално,също и при прехвърляне с АV или S- входа показването на датата върху прехвърления материал е възможно - там проблем няма.Кажете,моля ви,има ли начин да се отбелязва датата при прехвърляне чрез DV входа.В англ.форуми чета,че май в този случай няма такава възможност...
