Резултати от 1 до 2 от общо 2
Помощ за дефектирал плеър
    Oct 2002
    Моля за помощ по следния проблем. При опит да включа плеъра (LG 9900) в контакта прескочиха искри, и се получи следното проблемче: дори и изключено ДВД-то подава сигнал към ТВ-то (включено е със скарт). Иначе си работи нормално, не съм забелязал за други други проблеми, но е неудобно защото като се пусне телевизора направо прехвърля сигнала към AV-то, но тъй като двд-то реално не е включено ТВ дава черен екран. След което при пускане (реално) на ДВД-то сигнала не се прехвърля автоматично към AV (както беше), а трябва ръчно от съответния бутон. Има ли някаква нищожна вероятност да се е прецакал скарт кабела или твърдо е нещо от електрониката. Да опитам ли да префлашна фирмуера, или може да стане по-зле...
    Re: Помощ за дефектирал плеър
    вероятно е електрониката но пробвай с фърмуера-или потърси из нета за влизане в сервизното меню-може би от там ще можеш да оправиш проблема
  1. Помощ за медия плеър Blue Times BT3550B
    От bleyn82 във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 25
    Последно: 29-01-14, 23:56
  2. Помощ при избор на медия плеър
    От razorbg във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 20-07-11, 22:24
  3. Помощ при избор на медиа плеър
    От cantharis във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 12
    Последно: 01-12-09, 22:28
  4. Купувам дефектирал диск за лаптоп
    От Alexybg във форум Продава
    Последно: 28-01-08, 17:05
  5. Отговори: 16
    Последно: 21-10-07, 14:04
