Резултати от 1 до 5 от общо 5
Възможно ли е изкарване на DTS звук на Samsung DVD CM350 от WD TV ?
    Aug 2007
    Възможно ли е изкарване на DTS звук на домашно кино Samsung DVD CM350 от WD TV ? -и ако може как ?
    http://www.4shared.com/file/10615711...50-manual.html
  3. Moderator
    Aug 2006
    Re:Възможно ли е изкарване на DTS звук на Samsung DVD CM350 от WD TV ?
    Купуваш си един оптичен кабел и по него прекарваш звука до домашното кино.
    В настройките на WD TV даваш Digital, а не Analog.
    EDIT:
    Грешка!
    Сега видях в упътването:
    Optical(Digital Audio Input) is available for PCM and
    Dolby Digital only.
    Не може да декодира DTS от външен източник.
    Сори!
    Aug 2007
    Благодаря!
  5. Junior Member
    Aug 2007
    Значи какви филми трябва да търся за да свирят през оптичния кабел PCM and
    Dolby Digital
    PCM -нищо не можах да намеря -може би имат други имена ?
    Ще запиша на ДВД филм със DTS звук -би трябвало да го свирне щом има DTS dvd-to -иначе щом не може да му се подава трабва задължително от диск да свири DTS ,иначе няма логика за какво го има.
  6. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    PCM е просто стерео.
    Иначе всички DVD-та притежават Dolby Digital, но само някои DTS, тъй че няма да имаш проблем.
    Пък и разликата между DTS и Dolby Digital, за да я усетиш, трябва да имаш доста добро домашното кино
  1. Отговори: 2
    Последно: 09-02-14, 21:10
  2. Проблем със звук на samsung ue-40f6400
    От mgrozev2001 във форум Samsung телевизори
    Последно: 28-09-13, 10:01
  3. Отговори: 1
    Последно: 13-05-13, 15:26
  4. Samsung TV свързване с интернет - възможно ли е?
    От ДесиДеси във форум Samsung телевизори
    Последно: 03-11-11, 00:01
  5. Samsung 370 - звук
    От Gyokov във форум Общ - хардуер
    Последно: 14-10-04, 19:32
