Имам проблем със DVD-то. Моля ви се помогнете....
Значи проблема е, че преди доста време си купих система за домашно кино AIWA с 5.1 колони . Тя обаче не четеше пиратски филми и поради тази причина наскоро си закупих DVD което е само DVD Toshiba. Така сега нямам проблеми с новото, но за съжаление колоните от старото ДВД просто останаха неизползваеми. Въпроса ми е следния: Има ли начин да свържа тези колони от старото към новото така че като гледам филми на новото звука да излиза през колоните а не през говорителите на телевизора. Ако някой има решение нека го сподели с мен:). Благодаря ви предварително!!!
Re: Имам проблем със DVD-то. Моля ви се помогнете....
трябва да влезеш в сервизното меню на AIWA-та -имаше някаква комбинация от цифри и от там се освобождава -може да чете дискове независимо от регионалният им код /става универсално/
а за DVD Toshiba-ще ти трябва 5.1 канален ресивър за да ползваш колонките
Благодаря ти :) искам да знам само за какво става въпрос тъй като 5.1 канален ресиийвър е непозната за мене материя :)))
Кажи точните модели на AIWA и Toshiba и ще ти обясня как да ги свържеш ако има такава възможност.
Тошибата е модел SD-360ESE , а за аивата ще ми треа малко време но ще ти кажа и нея.
Първоначално публикувано от -mitaka@ch-
Благодарение на -CTPAX- и Eddie от темата за Тошибата в Сетком-а имаме кода от сервизното меню на плеъра с който се отключват регионите.
1. Power On
2. Eject
3. Въвеждаш 2403960
4. В менюто натискаш <Enter> докато се появи 9
5. Прекъсваш с бутон <Menu>.
Изпробвано - работи !!!
Освен отключването на регионите при изпълняването на по-горната процедура забелязах още един ефект-плеъра вече може да прескача досадните предупреждения за авторски права и рекламните клипове.
има ли подобен код и за sd-360ese?
ако има ще може ли някой да го каже
http://hardwarebg.com/forum/showthread.php?p=1211714
Не разбирам-за какво ми е да отключвам регионите?
Тошибата си чете пиратки ... аз искам да ползвам аивата като усилвател само дефакто .
виж какви входове има Айвата-за да подадеш сигнал от ташиба-та към тях
ако няма входове-не става и тогава ще трябва да си купиш ресивър
дай някакъв линк за айвата
Аивата има 2 аудио-ин входа а тошибата 2 аудио оут . Аз съм ги свързал със кабелите жълт и червен мисля, но когато пусна диск на тошибата аивата не изкарва сигнала през колоните. Чудя се аз софтуерния режим или нещо подобно ?
Няма логика да не работи нещо не правиш както трябва,кажи модела на айвата.Превключи ли на AUX или както там ти се казва режима?
Re:Имам проблем със DVD-то. Моля ви се помогнете....
Човек това е проблема не знам къде по дяволите е AUX режима...
А как да ти се помогне като не казваш модела на Айвата.
Не мога да намеря книжката на Аивата се пак тя беше закупена преди 5-6 години... :@
На дистанционното няма AUX копче а и в Setup menu-то също... Нз наистина ...
