Имам проблем със DVD-то. Моля ви се помогнете....
    Feb 2009
    Значи проблема е, че преди доста време си купих система за домашно кино AIWA с 5.1 колони . Тя обаче не четеше пиратски филми и поради тази причина наскоро си закупих DVD което е само DVD Toshiba. Така сега нямам проблеми с новото, но за съжаление колоните от старото ДВД просто останаха неизползваеми. Въпроса ми е следния: Има ли начин да свържа тези колони от старото към новото така че като гледам филми на новото звука да излиза през колоните а не през говорителите на телевизора. Ако някой има решение нека го сподели с мен. Благодаря ви предварително!!!
    Re: Имам проблем със DVD-то. Моля ви се помогнете....
    трябва да влезеш в сервизното меню на AIWA-та -имаше някаква комбинация от цифри и от там се освобождава -може да чете дискове независимо от регионалният им код /става универсално/
    а за DVD Toshiba-ще ти трябва 5.1 канален ресивър за да ползваш колонките
    Feb 2009
    Благодаря ти искам да знам само за какво става въпрос тъй като 5.1 канален ресиийвър е непозната за мене материя )
  5. Moderator
    Кажи точните модели на AIWA и Toshiba и ще ти обясня как да ги свържеш ако има такава възможност.
    Feb 2009
    Тошибата е модел SD-360ESE , а за аивата ще ми треа малко време но ще ти кажа и нея.
    Първоначално публикувано от -mitaka@ch-
    Благодарение на -CTPAX- и Eddie от темата за Тошибата в Сетком-а имаме кода от сервизното меню на плеъра с който се отключват регионите.
    1. Power On
    2. Eject
    3. Въвеждаш 2403960
    4. В менюто натискаш <Enter> докато се появи 9
    5. Прекъсваш с бутон <Menu>.
    Изпробвано - работи !!!
    Освен отключването на регионите при изпълняването на по-горната процедура забелязах още един ефект-плеъра вече може да прескача досадните предупреждения за авторски права и рекламните клипове.
    има ли подобен код и за sd-360ese?
    ако има ще може ли някой да го каже
    http://hardwarebg.com/forum/showthread.php?p=1211714
    Feb 2009
    Не разбирам-за какво ми е да отключвам регионите?
    Feb 2009
    Тошибата си чете пиратки ... аз искам да ползвам аивата като усилвател само дефакто .
    виж какви входове има Айвата-за да подадеш сигнал от ташиба-та към тях
    ако няма входове-не става и тогава ще трябва да си купиш ресивър
    дай някакъв линк за айвата
    Feb 2009
    Аивата има 2 аудио-ин входа а тошибата 2 аудио оут . Аз съм ги свързал със кабелите жълт и червен мисля, но когато пусна диск на тошибата аивата не изкарва сигнала през колоните. Чудя се аз софтуерния режим или нещо подобно ?
  13. Moderator
    Няма логика да не работи нещо не правиш както трябва,кажи модела на айвата.Превключи ли на AUX или както там ти се казва режима?
    Feb 2009
    Re:Имам проблем със DVD-то. Моля ви се помогнете....
    Човек това е проблема не знам къде по дяволите е AUX режима...
  16. Moderator Аватара на periel
    Jun 2006
    А как да ти се помогне като не казваш модела на Айвата.
  17. Тук е от
    Feb 2009
    Не мога да намеря книжката на Аивата се пак тя беше закупена преди 5-6 години... :@
    Feb 2009
    На дистанционното няма AUX копче а и в Setup menu-то също... Нз наистина ...
  1. Моля помогнете-проблем с компа
    От veni във форум Общ - хардуер
    Последно: 15-03-09, 19:44
  2. Невероятен проблем! Моля, помогнете!
    От wscg във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 17
    Последно: 16-05-08, 14:04
  3. Моля помогнете проблем DVD
    От Cvetoslav във форум Музика, филми и театър
    Последно: 28-10-04, 15:26
  4. Голям проблем моля помогнете
    От MiRMiDoN във форум Мрежи
    Последно: 11-06-04, 21:05
  5. Имам проблем с crystal player моля за Help!
    От Akochev във форум Общ - софтуер
    Последно: 06-09-03, 16:55
