Реших да направя тази тема понеже в другата в която се пише не се отнася точно за този плеър ами е обща. Това е по-важната информация от другата тема копирана.
август 16, 2008, 22:20:42 »
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09040241
Днес се сдобих с прословутия Филипс (DVP 5990/12) купих го от Техномаркет Варна на цена 165 лв. Това което до момента съм забелязал е че поне на практика се държи като другия ми плеър Елит 400USBL (от старите). Също функцията за рипване на музикални дискове в mp3 на вързан на USB носител е голяма газария. Между другото фирмуеара му може да се сменя както със CD така и през USB порта. А също така може и да се отключи региона така че да чете всички DVD-та (регион фрее) прави се следното нещо.
Philips DVP 5990
Region Free:
press Setup
select the Preference Tab
Press 1,3,8,9,3,1
Press up/down key to select "0"
and hit menu to exit.
check the current firmware:
Press SETUP
Navigate to [General Options] menu
Press 1 3 7 9
Най-новия ъпдейт за DVD-то е тук: https://www.p4c.philips.com/cgi-bin/...12_fur_eng.pdf v.34
Август 17, 2008, 20:39:46 »
Todd,
Пробвал ли си дали чете DivX, по-големи от 2 GB? Как е големината на субтитрите и дали декодира DTS на 2ch?
И аз го видях и все още се колебая между него и домашното кино, което за съжаление още го няма при нас.
Август 18, 2008, 06:18:48 »
DTS няма вграден. Файлове по големи от 2GB не съм пробвал дали чете понеже нямам такива големи файлове. Субтитрите са добре като големина но са нагоре ако някой ми каже с коя програма мога да ги сваля най-долу на екрана ще съм му много благодарен. Субтитри на три реда ги показва. До момента съм го прабвал с 30 различни филма свалени от къде ли не и всичко е тръгнало без проблем прави ми впечатление че по-бързо зарежда филмите от диск и флашка спрямо Елита.
Август 24, 2008, 11:54:26 »
Днес имах възможноста да изпробвам дали чете 2GB файлове. Теста беше успешен чете ги. Файла беше голям 2,3GB и го записах в UDF на DVD+RW. Даже и субтитри изкара.
септември 21, 2008, 17:37:55 »
Някой можели да ми каже дали на Филипс (DVP 5990/12) може да се отключи DTS декодера през аналоговите изходи. Преди време PROTEL го направи за Elite PV-400USB който е на базата на медиатек. http://forum.setcom.bg/index.php/topic,24043.160.html
септември 23, 2008, 22:12:52 »
За момента информацията от PROTEL е че моднатия фирм. за Филипса го пробва на Elite PV-400USBL защото няма самия плеър. След процедурата Елита е умрял но той го е възтановил с външен кабел. Аз ако умре Филипса не мога да го въстановя първо нямам кабела второ незнам имали букса в самия плеър (по някой форуми пише че има) и трето ако го отворя губя гаранцията. Ако някой има горепосочените неща и иска да тества нека се обади. Иначе ако има развитие някакво ще пиша.
Този плеър е с чип Mediatek MT1389S пълната спецификация може да видите тук: http://www.mediatek.com/News/Downloa...DVD-Player.pdf
Ако нещо съм пропуснал от предходната тема може да се намери тук: http://forum.setcom.bg/index.php/topic,31513.40.html
БГ ръководство може да си свалите от тук: http://www.p4c.philips.com/files/d/d...12_dfu_bul.pdf
Големи благодарности на Gena_bs за първоначалните насоки.
КАКТО РАЗРАБОТЧИКА НА ТОЗИ ФИРМУЕАР ТАКА И АЗ НЕ ДАВАМЕ НИКАКВА ГАРАНЦИЯ ЧЕ СЛЕД ЪПДЕЙТ ПЛЕЪРА ВИ ЩЕ РАБОТИ НОРМАЛНО ИЛИ, ЧЕ НЯМА ДА ИМАТЕ ПРОБЛЕМИ. ТРЯБВА СЪЩО ДА ЗНАЕТЕ, ЧЕ ПРИ ИНСТАЛАЦИЯТА НА ТОЗИ ФИРМУЕАР ГУБИТЕ ГАРАНЦИЯТА СИ ОТ ВНОСИТЕЛЯ В БЪЛГАРИЯ. ВСИЧКО КОЕТО ПРАВИТЕ Е НА СОБСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ.
 А сега нямам възможност да опитвам с другите.Моля те напиши номера на папката .
 Сега всичко е супер.Много добро DVD ,по отношение Divx,USB,субтитри.За моя приятна изненада се появи корекция на субтитрите: уголемяванв,смаляване,позициониране,цвят и др.Който си го вземе няма да сгреши
 Много по добре от предишния ми Elite PV399/който беше също добър/
