Страница 1 от 14 12311 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 199
Всичко за Philips DVP5990/12.
  1. Member Аватара на TODD
    Jul 2006
    Реших да направя тази тема понеже в другата в която се пише не се отнася точно за този плеър ами е обща. Това е по-важната информация от другата тема копирана.
    август 16, 2008, 22:20:42 »
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09040241
    Днес се сдобих с прословутия Филипс (DVP 5990/12) купих го от Техномаркет Варна на цена 165 лв. Това което до момента съм забелязал е че поне на практика се държи като другия ми плеър Елит 400USBL (от старите). Също функцията за рипване на музикални дискове в mp3 на вързан на USB носител е голяма газария. Между другото фирмуеара му може да се сменя както със CD така и през USB порта. А също така може и да се отключи региона така че да чете всички DVD-та (регион фрее) прави се следното нещо.
    Philips DVP 5990
    Region Free:
    press Setup
    select the Preference Tab
    Press 1,3,8,9,3,1
    Press up/down key to select "0"
    and hit menu to exit.
    check the current firmware:
    Press SETUP
    Navigate to [General Options] menu
    Press 1 3 7 9
    Най-новия ъпдейт за DVD-то е тук: https://www.p4c.philips.com/cgi-bin/...12_fur_eng.pdf v.34
    Август 17, 2008, 20:39:46 »
    Todd,
    Пробвал ли си дали чете DivX, по-големи от 2 GB? Как е големината на субтитрите и дали декодира DTS на 2ch?
    И аз го видях и все още се колебая между него и домашното кино, което за съжаление още го няма при нас.
    Август 18, 2008, 06:18:48 »
    DTS няма вграден. Файлове по големи от 2GB не съм пробвал дали чете понеже нямам такива големи файлове. Субтитрите са добре като големина но са нагоре ако някой ми каже с коя програма мога да ги сваля най-долу на екрана ще съм му много благодарен. Субтитри на три реда ги показва. До момента съм го прабвал с 30 различни филма свалени от къде ли не и всичко е тръгнало без проблем прави ми впечатление че по-бързо зарежда филмите от диск и флашка спрямо Елита.
    Август 24, 2008, 11:54:26 »
    Днес имах възможноста да изпробвам дали чете 2GB файлове. Теста беше успешен чете ги. Файла беше голям 2,3GB и го записах в UDF на DVD+RW. Даже и субтитри изкара.
    септември 21, 2008, 17:37:55 »
    Някой можели да ми каже дали на Филипс (DVP 5990/12) може да се отключи DTS декодера през аналоговите изходи. Преди време PROTEL го направи за Elite PV-400USB който е на базата на медиатек. http://forum.setcom.bg/index.php/topic,24043.160.html
    септември 23, 2008, 22:12:52 »
    За момента информацията от PROTEL е че моднатия фирм. за Филипса го пробва на Elite PV-400USBL защото няма самия плеър. След процедурата Елита е умрял но той го е възтановил с външен кабел. Аз ако умре Филипса не мога да го въстановя първо нямам кабела второ незнам имали букса в самия плеър (по някой форуми пише че има) и трето ако го отворя губя гаранцията. Ако някой има горепосочените неща и иска да тества нека се обади. Иначе ако има развитие някакво ще пиша.
    Този плеър е с чип Mediatek MT1389S пълната спецификация може да видите тук: http://www.mediatek.com/News/Downloa...DVD-Player.pdf
    Ако нещо съм пропуснал от предходната тема може да се намери тук: http://forum.setcom.bg/index.php/topic,31513.40.html
    БГ ръководство може да си свалите от тук: http://www.p4c.philips.com/files/d/d...12_dfu_bul.pdf
    Големи благодарности на Gena_bs за първоначалните насоки.
    КАКТО РАЗРАБОТЧИКА НА ТОЗИ ФИРМУЕАР ТАКА И АЗ НЕ ДАВАМЕ НИКАКВА ГАРАНЦИЯ ЧЕ СЛЕД ЪПДЕЙТ ПЛЕЪРА ВИ ЩЕ РАБОТИ НОРМАЛНО ИЛИ, ЧЕ НЯМА ДА ИМАТЕ ПРОБЛЕМИ. ТРЯБВА СЪЩО ДА ЗНАЕТЕ, ЧЕ ПРИ ИНСТАЛАЦИЯТА НА ТОЗИ ФИРМУЕАР ГУБИТЕ ГАРАНЦИЯТА СИ ОТ ВНОСИТЕЛЯ В БЪЛГАРИЯ. ВСИЧКО КОЕТО ПРАВИТЕ Е НА СОБСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ.
  3. Member Аватара на TODD
    Jul 2006
    Re: Всичко за Philips DVP5990/12.
    Днес изпробвах ето този моднат фирмуеар: ******************.com/files/14260331...b6_v4.rar.html в него е променено следното:
    *new OSD font (text and graphic)
    *new filebrowser (with scrollbars, outlined font, new icons)
    *40 cahr for filelist, 44 char for DirList
    *3 Mp3 TAG in filebrowser
    *JPeg preview small size at bottom of file list
    *move volume from bottom to a higher position.
    *Patch "Title" as "GoTo"
    *Autoload subtitle (avi)
    *Patch subtitle area and subtitle window
    *Patch subtitle color scheme (use normal fonts)
    *fix "1 sec. srt. bug"
    *4 fonts for subtitle (Standard, Small, Medium and Large)
    *DVD Quick Play. I replace DivXSubtitle from "Preference Page" with new, named "DVD-Video" with two option "With menu" and "Without menu".
    *All avi (Mpeg4) menu are in "General Page". You can change fonts or color when movie is played.
    *4 fonts for subtitle (Standard, Small, Medium and Large).
    *2 color for subtitle.I use text from OSD Language and new menu is "Colour" with 2 option: "Default" - white and "Cool" - yellow.
    *WordWrap + Reformat.
    Update:
    * New "File Cutter", number of character in FileBrowser is limit now to length of "yellow" band.(More than 40 char.)
    * Fix "Display" "Folder/Single/Repeat" , change color to white, now is visible.
    * Change OSD font, fix Language problem.
    В архива ви трябва фирмуеара от папка 1251. Аз го ъпдейтнах през USB-то с флашка доста по бързо става от колкото да се пекат дискове. Процедурата по ъпдейтването е описана в официалния ъпдейт. Този фирмуеър се базира на последния v.34.
    След ъпдейта изглежда така:
    Най-новите ъпдейти могат да се намерят тук: http://forum.videohelp.com/topic355440.html
    Sep 2005
    Здравей.Мисля да си купя такова същото DVD.Въпросът ми е: Възпроизвежда ли коректно фаилове/филми/ през USB?Т.е насича ли картината,губят ли се субтитрите.Защото мисля да го използвам предимно през USB
    Благодаря предварително
  5. Member Аватара на TODD
    Jul 2006
    Цитат Първоначално публикувано от krasimladeja
    Ами аз до сега само два филма съм гледъл през USB-то предимно гледъм записани на DVD. С въпросните филми съм нямал проблеми.
    Sep 2005
    Благодаря за отговора
  7. Member Аватара на TODD
    Jul 2006
    Излезе нова версия на моднатия фирмуеър: ******************.com/files/15185986...b6_v6.rar.html
    Update:
    Full color for subtitles (outline, text and background)
    16 levels (4px/step) for vertical position.
    "Load Original subtitle, if not, load all"
    New OSD font with outline for better contrast.
    Ето и няколко снимки:
    FileBrowser and setup
    Vertical position: Level1 and Level 16
    Аз вече съм с него и просто нямам думи плеъра стана перфектен.
    Jan 1970
    Файловете от УСБ с пълните имена ли се виждат или 8 символни?
  10. Member Аватара на TODD
    Jul 2006
    Цитат Първоначално публикувано от -CTPAX-
    Ами зависи колко са дълги имената максимума е 25 символа след това автоматично слага разширението на файла.
    May 2001
    Пренася ли автоматично дългите редове със субтитри?
    P.S. ако може някой от админите да качи темата горе, мисля че е добре за по-разпространените плеъри да има по една важна тема в която да е събрано всичко, вместо да има сто хиляди теми със сто хиляди препратки от тема в тема...
  12. Member Аватара на TODD
    Jul 2006
    Цитат Първоначално публикувано от Eddie
    Не неги пренася. Ама то вече и не е необходимо хората които превеждат филмите се научиха да правят субтитрите като хората и всичко вече е наред. При мен от сто филма 2 или 3 да имат проблем с дългите редове.
  13. Junior Member
    Sep 2005
    TODD а коя папка от Firma?Аз го направих с 1254 но няма субтитри,само една розова лента на мястото им,а и са вдигнати много на горе А сега нямам възможност да опитвам с другите.Моля те напиши номера на папката .
    Благодаря!!!
  15. Member Аватара на TODD
    Jul 2006
    Благодаря!!!
    Трябва ти фирмуеара от папка 1251. Аз по-нагоре в постовете съм го писъл но явно неси го видял.
    Вътре версийте са:
    # 1250 — East European Latin
    # 1251 — Cyrillic
    # 1252 — West European Latin
    # 1253 — Greek
    # 1254 — Turkish
  16. Junior Member
    Sep 2005
    Да мерси за отговора.Видях ,но след това и смених с нея firm-а.Но пак същата история.Тъкмо си мислех ,че съм прецакал player-а и се сетих да го reset-на.Оправи се Сега всичко е супер.Много добро DVD ,по отношение Divx,USB,субтитри.За моя приятна изненада се появи корекция на субтитрите: уголемяванв,смаляване,позициониране,цвят и др.Който си го вземе няма да сгреши Много по добре от предишния ми Elite PV399/който беше също добър/
  17. Member Аватара на TODD
    Jul 2006
    Горе съм забравил да спомена, че след всеки ъпдейт е нужно да се reset-ва плеъра. Но това го пише и в официалната инструкция за ъпдейтване и за това не съм го споменал. Честито от мен радвам се, че и на тебе ти допада плеъра.
    Jan 1970
    Цитат Първоначално публикувано от TODD
    Сигурен си, че става въпрос за файлове с дълги имена, но записани на УСБ. От диск е ясно, че се виждат дългите имена.
  1. Продавам Philips DVD плейър с HDMI и USB DVP5990
    От kalistu във форум Приключили продажби
    Последно: 31-12-14, 14:16
  2. Каква е разликата между DVP5990/12 и DVP3380/58
    От u1313 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 21-01-10, 14:59
  3. Продавам DVD Philips DVP5990 - продадено
    От mitman във форум Продава
    Последно: 18-10-09, 22:58
  4. системи за домашно кино-PHILIPS HTS-6100/12,PHILIPS HTS-8100/8140
    От maddog9 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 24-09-09, 12:13
  5. Всичко за Philips dvp3380/58
    От petttto във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 30-05-09, 17:23
