От 2018. Няма проблем с DD+. HDMI му е само Аrc.
Стаята дето се гледа е стандартна 5х4х2.80.
Дават ги до 50кв
Can You Get Dolby Atmos Audio Without HDMI eARC?
Със сигурност, ТВ няма да може да транскодира чист Dolby True-HD (with Dollby Atmos) lossless Dolby Atmos. Който е висок битрейт от 2000kbps нагоре. Само с външен TV Box/устройство
Не питах дали става въпрос за стрийминг платформи или свален файл.?
При второто, някой видео релийзи имат отделен поток който си е чист DD+. Или може да "захапе" Atmos-a, но да го транскодира в DD+
Така, че няма да има проблем. Пример:
Не рабрах модела на ТВ... Но, стига да може да се инсталира KODI (Android).Цитат:
Audio #1
Format : E-AC-3 JOC
Format/Info : Enhanced AC-3 with Joint Object Coding
Commercial name : Dolby Digital Plus with Dolby Atmos
Codec ID : ec-3
Duration : 1 h 47 min
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 768 kb/s
Channel(s) : 6 channels
Channel layout : L R C LFE Ls Rs
Sampling rate : 48.0 kHz
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
Compression mode : Lossy
Stream size : 590 MiB (3%)
Title : BTM DDP5.1 Atmos
Language : English
Service kind : Complete Main
Default : Yes
Alternate group : 1
Encoded date : 2026-01-05 23:38:39 UTC
Tagged date : 2026-01-05 23:38:39 UTC
Menus : 15
Complexity index : 16
Number of dynamic objects : 15
Bed channel count : 1 channel
Bed channel configuration : LFE
Dialog Normalization : -27 dB
compr : -0.28 dB
dialnorm_Average : -27 dB
dialnorm_Minimum : -27 dB
dialnorm_Maximum : -27 dB
Audio #2
Format : E-AC-3
Codec ID : ec-3
Bit rate : 960 kb/s
Stream size : 738 MiB (3%)
Title : BTM DDP5.1
Language : English
Default : No
Alternate group : 1
Menus : 15
Dialog Normalization : -31 dB
dialnorm_Average : -31 dB
dialnorm_Minimum : -31 dB
dialnorm_Maximum : -31 dB
На него ще може да преобразува аудио потока/транскодира, в този който се разпознава от устройството (за офлайн ) гледане.
Може наистина да трябва външно устройство, но за по-сигурно е най-добре да се пробва преди това
https://www.reddit.com/r/Soundbars/c...s_can_i_put_a/
И аз така го разбирам че зависи и от самия Atmos
Аз, доколкото помня описания случай в темата, досега се е ползвало старо "кино" през оптиката, така че едва ли ще има проблем с ползването на нов модел саундбар в същата конфигурация или през HDMI.
Саундбаровете дори не могат да стигнат 100db и са по-скоро за близко слушане.
Аз за един месец щях вече да съм ремонтирал receiver-а.
Няколко пъти!
4 страници с коментари по и около темата ми се виждат множко.
Моят опит сочи, че в повечето случаи уредите от боклучарниците се нуждаят от "профилактика".
Меко казано.
Ще става и за топлене през зимата;)
Някой знае ли как се прави на Онкио 380 tape monitor от източниците? Възможно ли е въобщe?
https://i.postimg.cc/d3q167gV/Screen...ac25b2d36d.jpg
В User manual и техническите характеристики не е ли написано?
Нямам ръководство.
Единствено има VCR аudio in/оut. Ще вържа към тях дека, но дали ще направи монитор към него с избор на друг източник.
Oтделно чета за ограничение "When choosing a connection format, bear in mind that the AV receiver does not convert digital input signals for ana-log line outputs and vice versa. For example, audio signals connected to an optical or coaxial digital input are not out-put by the analog VCR/DVR OUT"
https://i.postimg.cc/DfcScGPL/image.png
https://scontent.fsof9-1.fna.fbcdn.n...TA&oe=6A36B979
Стана, обаче тоя ресивър много зле се представя в стерeо режим. По-зле от 30 годишен техникс ширпотреба с предусилвател.:(
