Страница 4 от 5 ПърваПърва ... 2345 ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 65
Like Tree12Одобрявам
Проблем със слаб бас Samsung HT 5550
    #46
    Отговор: Проблем със слаб бас Samsung HT 5550
    Цитат Първоначално публикувано от tek Виж публикацията
    Само с външно устройство.
    При саундбар с HDMI in (закачено на него).
    Стига ТВ да не е повече от 10г (с подръжка на DD+)., ще може да декодира/транскодира в Dolby Digital +, lossy Atmos.
    Който си е пак DD+,но с малко по висок битрейт ~ 768kbps.
    От 2018. Няма проблем с DD+. HDMI му е само Аrc.
    Стаята дето се гледа е стандартна 5х4х2.80.
    Дават ги до 50кв
    Този пост е редактиран от brotzki; 16-04-26 в 17:32.
  3. tek
    tek е офлайн
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    #47
    Can You Get Dolby Atmos Audio Without HDMI eARC?
    Със сигурност, ТВ няма да може да транскодира чист Dolby True-HD (with Dollby Atmos) lossless Dolby Atmos. Който е висок битрейт от 2000kbps нагоре. Само с външен TV Box/устройство
    Не питах дали става въпрос за стрийминг платформи или свален файл.?
    При второто, някой видео релийзи имат отделен поток който си е чист DD+. Или може да "захапе" Atmos-a, но да го транскодира в DD+
    Така, че няма да има проблем. Пример:
    Audio #1
    Format : E-AC-3 JOC
    Format/Info : Enhanced AC-3 with Joint Object Coding
    Commercial name : Dolby Digital Plus with Dolby Atmos
    Codec ID : ec-3
    Duration : 1 h 47 min
    Bit rate mode : Constant
    Bit rate : 768 kb/s
    Channel(s) : 6 channels
    Channel layout : L R C LFE Ls Rs
    Sampling rate : 48.0 kHz
    Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
    Compression mode : Lossy
    Stream size : 590 MiB (3%)
    Title : BTM DDP5.1 Atmos
    Language : English
    Service kind : Complete Main
    Default : Yes
    Alternate group : 1
    Encoded date : 2026-01-05 23:38:39 UTC
    Tagged date : 2026-01-05 23:38:39 UTC
    Menus : 15
    Complexity index : 16
    Number of dynamic objects : 15
    Bed channel count : 1 channel
    Bed channel configuration : LFE
    Dialog Normalization : -27 dB
    compr : -0.28 dB
    dialnorm_Average : -27 dB
    dialnorm_Minimum : -27 dB
    dialnorm_Maximum : -27 dB
    Audio #2
    Format : E-AC-3
    Codec ID : ec-3
    Bit rate : 960 kb/s
    Stream size : 738 MiB (3%)
    Title : BTM DDP5.1
    Language : English
    Default : No
    Alternate group : 1
    Menus : 15
    Dialog Normalization : -31 dB
    dialnorm_Average : -31 dB
    dialnorm_Minimum : -31 dB
    dialnorm_Maximum : -31 dB
    Не рабрах модела на ТВ... Но, стига да може да се инсталира KODI (Android).
    На него ще може да преобразува аудио потока/транскодира, в този който се разпознава от устройството (за офлайн ) гледане.
    Този пост е редактиран от tek; 16-04-26 в 17:46.
    Dec 2024
    #48
    Може наистина да трябва външно устройство, но за по-сигурно е най-добре да се пробва преди това
    https://www.reddit.com/r/Soundbars/c...s_can_i_put_a/
    И аз така го разбирам че зависи и от самия Atmos
    #49
    Аз, доколкото помня описания случай в темата, досега се е ползвало старо "кино" през оптиката, така че едва ли ще има проблем с ползването на нов модел саундбар в същата конфигурация или през HDMI.
    Dec 2024
    #50
    Саундбаровете дори не могат да стигнат 100db и са по-скоро за близко слушане.
    #51
    Аз за един месец щях вече да съм ремонтирал receiver-а.
    Няколко пъти!
    4 страници с коментари по и около темата ми се виждат множко.
    #52
    Няколко пъти!
    Не заслужава кърпене за 100-200лв. Толкова е подобен работещ от битака и 300-400 нещо ново.
    #53
    Моят опит сочи, че в повечето случаи уредите от боклучарниците се нуждаят от "профилактика".
    Меко казано.
    #54
    Меко казано.
    Напротив, от доверeни търгаши.
    Напазарувах Онкио 380 за 40 кинта. Всичко бачка. Само да видим колко ще издържи на 3 ома колконки.
    По намаленията ще се оглеждам за барче с безжични задни колонки.
    Този пост е редактиран от brotzki; 25-05-26 в 17:24.
    Dec 2024
    #55
    Ще става и за топлене през зимата
    #56
    Някой знае ли как се прави на Онкио 380 tape monitor от източниците? Възможно ли е въобщe?
    #57
    В User manual и техническите характеристики не е ли написано?
    #58
    Нямам ръководство.
    Единствено има VCR аudio in/оut. Ще вържа към тях дека, но дали ще направи монитор към него с избор на друг източник.
    Oтделно чета за ограничение "When choosing a connection format, bear in mind that the AV receiver does not convert digital input signals for ana-log line outputs and vice versa. For example, audio signals connected to an optical or coaxial digital input are not out-put by the analog VCR/DVR OUT"
    Този пост е редактиран от brotzki; 16-06-26 в 12:08.
    brotzki одобрява това.
    #60
    Стана, обаче тоя ресивър много зле се представя в стерeо режим. По-зле от 30 годишен техникс ширпотреба с предусилвател.
    Този пост е редактиран от brotzki; 17-06-26 в 20:49.
  1. Дистанционно слаб сигнал
    От integrale във форум LG телевизори
    Последно: 09-01-19, 21:15
  2. при СЛАБ ТОК , какъв КЛИМАТИК?
    От STX във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 23
    Последно: 24-08-12, 01:12
  3. Продавам принтер HP 5550
    От sneka във форум Приключили продажби
    Последно: 23-03-12, 22:46
  4. Слаб звук на Дек
    От heavyfuel във форум Аудиотехника
    Последно: 08-02-07, 01:50
  5. Слаб мач, добър резултат за БГ!
    От Lupus във форум Дъра-Бъра
    Последно: 03-09-06, 16:31
