Че това ви го показах преди 5 дена : https://forum.setcombg.com/%D0%B4%D1...tml#post963325
" https://www.drugtargetreview.com/forums/forum-topic/na2co3-to-control-ph-and-fight-covid-19 "
Ph-то варира в много тесни граници и всяка промяна може да е фатална.Бикарбоната се използва отдавна и масово за регулирането на Ph.Отделно ви писах, че може(донякъде) да се регулира и през респиратора - справка - респираторна ацидоза/алкалоза.А това Ph над 8.0 го забравете.
hristoslav2
Различно е в степента на ограничаване на правата и в това, че контрола е в ръцете на военните, а не ръцете на назначен цивилен щаб.
А когато го има определено в дадена точка от конституцията? Пак ли е суспендиране?
Суспендирането на конституцията е полезно в някои ситуации, тъй като хората не осъзнават, че те самите, като индивиди и поведение, са част от проблема, както и в същото време са част от решението на проблема! Тогава идва момента, когато се налага да им смачкаш фасона, дори да екзекутираш за пример няколко(десетки, стотици или хиляди..) за да ги вкараш в пътя на решенито на проблема. За това си говорим тук, за стадото овце и овчаря...
То е ясно защо ги пропускаш...доводите ти издишат.
Пропускам ги защото са нелепи.Самият ти потвърждаваш, че се суспендират човешките права.Та се и надъхваш колко било правилно.
Човешките права произтичат от самият факт, че си човек и винаги, абсолютно винаги трябва да си особено нащрек, когато се говори за ограничаването им.
На теб може да ти се вижда глупава конспирация, но лицето Борисов в момента търси начини(юристите да го гледат) как това ограничаване да може да става с министерски заповеди или други актове.Какво е това, освен опит да се заобиколи конституцията и да се концентрира власт.
Това с Рh отдолу имаше и коментари за пиене на течност от някакви "енергийни чаши" и "камъни с някаква радиация" в тях.
"How about drinking alkaline water regularly, can it keep the body system at alkaline state of 8 and above? I ask because I know of the Longrich Energy Cup that converts acidic drinking water to alkaline thereby boosting the immune system to fight infection and diseases. It also contains Tourmaline Gemstone that also boosts immunity & detoxifies the body by emitting far infrared radiation."
Имаше и за един, който имал сън, че "сода бикарбонат" е лечението за вируса, а сънищата му "повечето се сбъдвали". :god
"Sir today i saw a dream, and my dreams are mostly accurate. In dream someone told me that sodium bicarbonate is the treatment of covid 19 . when i woke up i saw this article on internet."
Мисля, че повечето трябва да се прехвърлите в темата "Спасяването на България", че го подкарахте масово на политика.
hristoslav2
В момента сме като на война с вируса. При война, най-важната част е информацията за противника! Тук щабът и правителството се провалиха ТОТАЛНО....Маймуните от щаба, още в първите 24 часа не организираха събирането и систематизирането на информацията. Сега щели да публикуват база данни за проведените тествое, които щели да се опресняват през 3-4 дни...Някой от вас знае ли с точност, колко човека са тествани? Знаем, колко теста са били употребени, но не и колко хора и по колко пъти са тествани. Колко от пристиганлите туристи, гастарбайтери, цигани и студенти са били тествани още с пристигането си? Нула....тестват едва при показване на симптоми, когато вече е донякъде късно- той е пръснал заразата. Двата сайта на частните лаборатории са пълен ташак, няма подробна информация - не събират лични данни за да има синхрон при тестването.
Х броя - тествани по 4 пъти
Х броя - тествани по 3 пъти
Х броя - тествани по 2 пъти
Х броя - тествани 1 път
Информация по населени места, възраст....
Тотално не съм съгласен с теб. Вземи предвид балканският ни манталитетет и всеобщата мания да търсим конспирации/под вола теле...Тоест, да си търсим извинения, само и само, да не изпълним нарежданията щото не ни отърва - дори когато са в наша полза и защита на самите нас от глупостта и невежеството ни...поредното ти предположение - няма яснота кой от какво е умрял, защото не се тества масово.
Извънредното положение се обявява от НС. Създаването на НОЩ е в противоречие с плана от 2006 година за борба при пандемия...По него план, правителството е подчинено на щаба. Военните се намесват само при решение на НС или при ВОЕННО ПОЛОЖЕНИЕ, което е различно от ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ! Нито имаме армия, нито Радев става за нещо.....той избива комплекси. Суспендиране на конституцията?? - пак изпадаш в глупава конспирация..В момента стават ясни пропуските в конституцията, а отнемането на човешки права е ПРАВИЛО при извъредно и военно положение
За съжаление, толкова е умственият багаж на мнозинството от населението на планетата.
Погледни статията и фотосите от Дейли мейл и прецени колко са балканците по твоя преценка .
Това ,че сме ,,балканци" е хубаво и лошо ..........Няма други ,които да са оцелели за хилядолетия .
Офф съм по темата .
Lupus
Съгласен съм, че в името на успеха са нужни компромиси, но тук виждам създаване на хаос и масово неизпълнение на заповеди и нареждания от всенародният планктон...Всеки човек на планетата, независимо от неговият етнос, религия, цвят на кожата си е егоистично копеле, даващо оценка на нещата от собствената си камбанария и интерес.
ccankov73
Добре, не съм го видял, но какво е мнението ти за водородната/алкалната вода? Има ли някакъв ефект и какъв ?
VanDan - ти какво мислиш ?
badr
Дадох ти вариант, когато е правно формулирано в конституцияга - тогава няма суспендиране.
Човешките права са част от илюзията на демокрацията.....Както съм писал неведнъж - "Законът е сделка - даваш правата си срещу закрила".
Всичко останало в поста ти, е твоя интерпретация на случващото се - поредното предположение, теория, конспирация.
pap1918
В Гърция, Сърбия, Македония наложиха по-тежки ограничения от нас, но резултатите показват, че населението масово не ги е спазвало...никаква дисциплина и спазване на закона, а само егоистични интереси...За мнозина, законът е само нещо написано на хартия и което трябва да спазват другите, а АЗ - когато ми е кеф...
Country,
Other | Total
Cases | New
Cases | Total
Deaths | New
Deaths | Total
Recovered | Active
Cases | Serious,
Critical | Tot Cases/
1M pop | Deaths/
1M pop | Total
Tests | Tests/
1M pop |
| Turkey | 110,130 | | 2,805 | | 29,140 | 78,185 | 1,776 | 1,306 | 33 | 898,742 | 10,656 |
| Romania | 11,036 | | 631 | +12 | 3,054 | 7,351 | 236 | 574 | 33 | 136,518 | 7,096 |
| Serbia | 8,042 | | 156 | | 1,182 | 6,704 | 85 | 920 | 18 | 64,303 | 7,360 |
| Moldova | 3,408 | | 96 | | 895 | 2,417 | 212 | 845 | 24 | 11,763 | 2,916 |
| Greece | 2,517 | | 134 | | 577 | 1,806 | 46 | 241 | 13 | 64,608 | 6,199 |
| Croatia | 2,030 | | 55 | | 1,103 | 872 | 23 | 494 | 13 | 31,622 | 7,703 |
| Bosnia and Herzegovina | 1,516 | | 59 | | 624 | 833 | 4 | 462 | 18 | 25,830 | 7,873 |
| Slovenia | 1,402 | +6 | 83 | +1 | 221 | 1,098 | 22 | 674 | 40 | 49,607 | 23,862 |
| North Macedonia | 1,386 | | 61 | | 500 | 825 | 13 | 665 | 29 | 15,120 | 7,257 |
| Bulgaria | 1,348 | +48 | 56 | | 205 | 1,087 | 41 | 194 | 8 | 27,000 | 3,886 |
| Albania | 726 | | 28 | | 410 | 288 | 4 | 252 | 10 | 7,279 | 2,529 |
| Montenegro | 321 | | 7 | | 153 | 161 | 7 | 511 | 11 | 5,085 | 8,096 |
Ето до къде водят необмислените приказки на лидер и неграмотността на населението...
https://www.24chasa.bg/novini/article/8507142
Човешката физиология на здрав индивид ( без метаболитни , чернодробни , бъречни увреждания ) има много фина настройка за поддържане киселинно-алкалното равновесие на организма. При всяко поемане през устата на различни разтвори организма включва системи за изравняването на рН-то им с това на организма , което е 7,35 - 7,45. Ако пиеш алкални разтвори , те взаимодействат с киселинността на стомаха (1,5 - 3,5 ) и се освобождават вода и соли. В организма ( човешката плазма) няма да настъпи промяна в киселинността. Може да вкараш алкални разтвори венозно при ацидоза , но го правиш пак, за да нормализираш рН при болестни състояния. Така , че пиенето на сода бикарбонат единствено нарушава киселинната среда в стомаха, но бързо след това се нормализира.
bisval
а водородната вода ? Чета неща от линка, но ми е трудно да повярвам, че е такъв "пенкилер"
https://biogenis.biz/
Броят на антителата спада драстично два месеца след преболедуване, а доста хора дори не изработват достатъчно количество антитела.
https://threader.app/thread/1252698777296797698
Ваксините няма да са ефикасни дори при 100% покритие на населението. Остава ни, да се молим за ефикасно и без странични ефекти лекарство.
ccankov73
Христославе не си е*и мозъка, ако беше евтино и лесно да са напълнили поне болниците с такива уреди.
Само че там се ползват хлор и UV лампи:).
Да взема понеделник да се “попека” малко ли...:lol:
Да бе, а какво ще спечелят от този харч болниците???
Не се печели/лапа яко, а се харчат пари. И това не съм го измислил аз, установено е в САЩ - ако санкциите за изпълнение на закона са прекалено малки и ползите от нарушаването му надхвърлят вредите/санкциите от спазването му индивида/фирмата избира в огромният брой случаи нарушаването, защото е по-доходоносно...
Аз имам йонизатор и върши работа.Купих го преди 5-6 години и не го спирам от октомври до април.Единствено го чистя на около месец и половина и само тогава го спирам.Сложил съм го над подовият климатик, та като духа климатика да раздухва и озона/йоните.Има си осезаем мирис и лично на мен ми облекчава дишането зимата - усещам осезателно когато е включен/има озонатор/йонизатор и когато няма.
Не случайно в кувьозите на недоносените бебета има такова "впръскване" на озон, разбира се в регулируема концентрация, защото иначе уврежда очите им.
Kasap
Ма как бе, стабилно-гениания президент на най-великата нация, препоръча клизма с белина и ламБа в гъз@.
***** го избра! ***** го избра! ***** го избра! :lol:
Aleksandars
Когато наредбите и заповедите са разумни и правилни, ок. Но когато са спуснати от глупаци и невежи хора, положението е плачевно..
Е, сега дано повече хора го разберат.
Иначе в професионалните форуми и групи във фейбук се вихри "лайняна буря" кой от правителство, НОЩ, министър на здравеопазването къде кой закон и коя разпоредба на Конституцията е нарушил, включително абсолютната доказана пълна юридическа неграмотност на НОЩ, ББ, депутати, министър на здравеопазването - виндо от "творенията му"...
Но на практика съдът не работи и дори достъпът е забранен в него и не могат да се атакуват нито заповеди нито нищо - безсмислено е защото първият месец това което направи съдийската колегия на ВСС е да си обере крушите и да се изниже като пръдня из гащи, като забраниха достъпа в съда на всички, включително на съдии с изключение на "дежурните" съдии...
И всичко това без да има каквато и да е законова и констутуционна разпоредба която да го позволява.Тоест висчко досега е както противозаконно, така и противоконстутуционно, НО съдиите буквално се разбягаха с изявленияето си "Ще работим от вкъщи" :))
Домашноправосъдие - това реши съдийската колегия на ВСС и така даде пълен картбланш за абсолютна безконтролност както на изпълнителната власт...Дори делата за мярка задържане под стража ги "разглеждат" он лайн по скайп :-memnon, БЕЗ това да е позволено от закона.А преди това като поискаш да бъде разпитан свидетел(обикновенно пострадал от престъпление -дошъл си човека до България, те го окрали, ограбили или блъснали и той след това скоростно се изнесъл от територията) съдиите се произнасят "НЕ МОЖЕ", макар по закон да има предвиден разпит от дистанция с видеоконферентна вързка на свидетел който е в чужбина ...
ПРОВАЛЪТ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ Е ПЪЛЕН, особено на съдиите, които са призвани да защитават законността и справедливостта в съдебна зала.
Демокрация и правова държава в България на върбов ден...
badr
Хайде да се вгледаме по-внимателно.Първо въведено е извънредно положение, но под странна форма, с решение на НС.Кое е странното?
В извънредно положение се прилагат извънредни мерки, но се прилагат от армията.Тя има необходимия ресурс и точно затова е подготвена - да се справя с тежки ситуации.
Но за Борисов това не е вариант, защото ще трябва Радев да е начело.Затова с решението на НС се възлага на правителството управлението по времето на кризата.
Напълно неестествено, но удобно за кликата.Втори момент сега се говори за отмяна на ИП, но търсят как да стане, че да се закрепят правомощията получени от това решение и след отмяната на ИП.По същество това е искане за суспендиране на конституцията.Министър ще може да издава заповед с която се ограничават конституционни права.
Само това стига за да се види колко пошла е тази сган.
Абсолютно - удар във вярната посока.
+ Борисов постоянно обикаля с джипа насред пандемията и търчи по комбайнери, трактористи, работници строящи магистралите за който "Той е дал пари" ...
Ако не беше въвел това изнвънредно положение, трябваше да дава обяснения за КЪЩА В БАРЦЕЛОНА ЗА МАНЕКЕНКА и за още куп други глупости сътворени от него & Бандата му + Цветелина Бориславова...
Както казах съвсем в началото на темата "Избори идат..."
Той си мислеше, че като създаде НОЩ ще може да хвърли негативите на него, но няма да му мине номера този път...
Ма ББ ще е горчиво изненадан февруари или март 2021 година когато са изборите за Народно събрание...
П.П. Единственият обективен критерии за това как се справя с пандемията дадено правителство не е брой ззаболяли, а брой починали от коронавируса на 1 милион жители в дадена държава.
И тук трябва да се има едно на ум, но броя заобилели не е критерии, защото няма пълно изследване на населението, а за всеки починал лекарите трябва да напишат причина за смърта.
Южна Корея е с 5 починали от корона вирус на 1 милион, а ние сме с 8 починали(когато последно гледах статистиката): https://www.realclearpolitics.com/coronavirus/
Пак ще си го изберат.Тоягата и моркова си работят безотказно при наличие на добитък.
hristoslav2
bisval
"The problem is that SARSCOV2 is a highly contagious virus. While initial estimates for R0 were in the ~2.5 range, more recent estimates suggest it’s in the 3 to 5 range..."
Това не съм сигурен, че е окончателно и сигурно заключение. Все още е рано за краен и сигурен резултат на тези сметки.
"Exactly, we have more examples of vaccines inducing better immunity than the actual infection. A number of new vaccine technologies (vectors, adjuvants) can induce long lasting responses that can likely protect against severe disease. Preventing infection might be more difficult."
Това е най-реалистичният сценарий за ваксина.
Такива неща като реклами на кани за водородни води и други подобни разработки с търговска цел не ме вълнуват.
Напълно съм съгласен.
Това не знам къде си го чел, но не е точно така - увредата на ретината е от кислорода (обикновенния), озон не се “впръсква” : https://en.wikipedia.org/wiki/Retino...of_prematurity
Йонизатор и аз имам и си го ползвам, а озонатора ми е за дезинфекция на плодове/зелечуци - шкафче.
Не че го ползвам де, но като отвориш вратата мирише силно наистина.
В домашни условия не можеш да измериш/дозираш озона във въздуха.
на български : Ретинопатия-на-недоносените
ВМА с горещ телефон за психологична помощ в условията на коронавирус
https://dariknews.bg/novini/bylgarii...avirus-2223385
всички сте за там :)
https://trafficnews.bg/krimi/dvama-p...t-dve2-176536/
Кога ще свърши COVID-19
Оценка на крайните дати, базирана на данни (към 25 април 2020 г., ежедневно актуализирана) сингапурски анализатори от университета SUTD
https://ddi.sutd.edu.sg/when-will-covid-19-end
Първото проучване на ефекта от самоизолацията върху данни от Калифорния показа, че карантината намалява смъртността с 3–9 пъти, заболеваемостта от 7–12 пъти, а ползите се увеличават експоненциално. Но цената е:
- загуба на 2 до 4 работни места за един предотвратен случай на инфекция;
- Спасеният живот „струва“ загубата на 113–300 работни места.
Но повечето икономически загуби тук определено са временни. След премахването на карантината, падналото търсене и потребителските разходи ще се увеличат и това до голяма степен ще възстанови пазара на труда.
https://www.youtube.com/watch?v=j66L...ture=emb_title
hristoslav2
Според СЗО на една трета от населението на Земята му хлопа дъската.
emil vasilev
На някои им хлопа повече от една дъска...:lol:.
