Re:Свързване на LCD/Plasma към компютър.
				Първоначално публикувано от LuboD
 Здравейте!
Наскоро купих Самсунг LE-40A756.
Проблем се появи, когато исках да свържа лаптопа към ТВ-то. Имам Sony Vaio VGN SZ660N/C, което има само VGA изход. Свързвам лапа и телевизора и нищо...
Самсунга не разпознава компютъра и изписва check cable.Пробвах различни кабели (включително и с 15 и с 14 пина) и настройки от видеокартата, която е Nvidia Gforce 8400M GS (dual view, различни резолюции, Fn+Fn7 и т.н.). Интересното е че компа разпознава телевизора, даже изписва че е Самсунг. Сони имат някакъв online support, пробвах и с тях - ъпдейтвах драйвъри, инсталирах разни ъпдейти и пак нищо. Порових се в нета и се оказа че това е често срещан проблем между Сони Вайо и Самсунг, но никое от решенията не ми помогна.
Ще съм ви изключително благодарен ако ми помогнете с вашето мнение.
Видях, че единак също е с вайо и самсунг и е имал същия проблем.Ако може да ми отговори как е успял да го подкара и с какъв кабел.
Благодаря предварително.
    Едва ли ще мога да ти помогна много, защото при мен се получи по случайност, след като опитвах с различни кабели. Явно проблема идва от кабела. Уж си купих един много готин, с феритни защити, дотатъчно къс, с позлатени пинове... а пак не щеше да тръгне. Взех един най-обкновен с 14 пин-а от монитора на работа и си тръгна моментално. Само че тогава не можех да му пусна съответната резолюция. Забелязах обаче следното - веднъж когато тв ти е в пс режим, дори и като извадиш единия кабел и включиш другия, тв го разпознава. Обаче само ако смениш режима и после опиташ пак да се върнеш в пс - ц, не мое. Това сигурно е някакъв конструктивен дефект при самсунг, щом го има и при други, освен мен. Бях се отчаял, че ще трябва да имам два кабела и като искам да гледам филм, да активирам менюто с единия и после да ги разменям. Незнайно как обаче, в един светъл ден просто тв каза вече го виждам 15 пин-овия и това е. Оттогава няма проблем. Резолюзията си е 1920х1080, вижда си се на видеокартата. Само че при мен са само 60хц на тази резолюция.
Това, което можеш да направиш е да опиташ с различни кабели. Съвсем не е необходимо да са скъпи, или дори и да ги купуваш - взимай мониторни, пробвай каквито намериш за да видиш дали въобще ще се видят. И после вече, когато си взимаш кабел за гледане търси хубав. Аз моя го взех от нет-а, за съвсем малко пари, нищо общо с тия цени дето пишат тук из форума.
  Здравейте !
Телевизора е плазма Panasonic Viera TX-P42G10E.
Видеото GF-7300GS Gigabyte GV-NX73G128D
Кабел Roline DVI to HDMI - 2 метра.
Рових се в настройките на картата CLONE, Dualview , резолюции не и не.
Драйвери сменях .... не.
ПЦ-то вижда Panasonic-TV
Проверих с мултицет кабела - Вярно е свързан DVI-HDMI.
Телевизора не вади видео.
Някакви идеи ?
  Нагласяш резолюция 1024х768 @60Hz, разкачаш другия монитор /при спрени компютър и тв/, оставяш само телевизор и виж дали изгрява картина изобщо. След това вече задаваш 1920х1080@60Hz и виж дали се вижда картина.
    Направих както каза.
Нищо не изгрява.
Даже пробвах и при 800х600 и пак не иска.
Кабела го пробвах на друго място на Самсунг 40А650 .
Работеше на 1280х768 !?!
На 1920х1080 не потегли.
Довечера ще пробвам с друга видеокарта.
Снощи пробвах с една дърта Ати Х550 и... О чудо !!! Герейна на 1920х1080 !
Май ще сменям картата !
Каква да взема до 100-150 лв?
Да става и за игри на ПЦ-то, желателно е да е 512+ мб.
Да има DVI щото вече съм купил такъв кабел.
Чакам препоръки.
Поздрави !
  Ако кууваш Ати е добре да ползвам техния DVI-HDMI преходник и след това вече HDMI-HDMI кабел. Така ще имаш и звук, който няма да имаш със DVI-HDMI кабел. Поне така е на повечто модели, които съм срещал.
    А някой конкретен модел да препоръчате !
Гледам разни 3650 4650 4670 каква е разликата ?
Ати или Нвидия е по добре ?
  Помисли дали не е по-добре вместо 150-200 лева за видео карта да си вземеш отделен плеър WD TV, с който гарантирано няма да имаш тези проблеми с резолюциите.
  Здравеите. При мен се получи следния проблем. Видеото от РС го изкарах на LCD SONY чрез DVI-HDMI кабел без проблеми всичко си тръгна след малко ровичкане на 1080р. Но за съжеление видео картата ми е стара и не подава звук през DVI. Как мога по друг начин да изкарам аудио сигнал. Забелязях че на LCD има допълнителен жак като чинч на които пише (PC HDMI AUDIO IN) , но незнам какъв кабел да взема за да го свържа.
  3.5стерео жак -такъв като на слушалки,от компютъра изхода е същият т.е. двата края на кабела са еднакви.
  Не мога да си намеря кабел 5м. HDMI-HDMI 1.3, къде ли не ходих, остава да дам 139лв. за сони..., ако можете да ми помогнете с магазини или адреси ще съм благодарен
  Zashto mislish che kabel 1.3 e po-razlichen ot drug?
Vzimaj obiknoven kabel i si gotov.
Sorry za latinicata.
				Първоначално публикувано от raiders
    В "Конрад" днес гледах не лош кабел(Имаше 5 и 10 м.) на много добри пари.Става дума за София.
  Да за София става въпрос, аз реших утре да мина през Плесио за Кликтроник HDMI-HDMI 5м 69лв., мислех един Хама да взема, но не мога да намеря никъде..., иначе тези за 20лв. ги има навсякъде, ама са за 40-50лв. според мен ни си заслужава да се стискам, давам 2000лв. за ТВ...
Имат ли сайт тези конрат...
Ако не съм нахален, да препоръчате и нова видео карта с HDMI, и какво е важно да е в повече, bit, памет... за да се гледа 1080р
    Първо кажи какво има в кутията. Само с видеокарта е по-трудно.
