Re:Свързване на LCD/Plasma към компютър.
  Купих си 32" LCD телевизор DAEWOO модел DLP-32C3. Свързах го към PC, който имам с видео GF4200Ti с DVI->HDMI кабел. Разделтената способност , която използва TV-то е 1024 x 768 , а пише че поддържа 1366 x 768. Ако му задам 1366 x 768 то я скалира до 1024 x 768 и оставя ивици от страни. Със 1280x720 ситуацията е същата. 1366 x 768 е посочена за нативна. 1280x720 си я набива само, когато му кажа че е 720p HDTV, както пише във ръководството. На другия монитор пускам 1360х765 т.е. картата я поддържа.
Проблема е, че телевизора скалира до 1024х768 и сплесква образа като оставя свободни ивици отстрани.
Май проблема е в "моя телевизор".
Проблем 2:
Като пусна Winamp плеър или VLC образа си се праща на втория дисплея (ТВ-то), но му набива 1920х1080. Съответно образа се скапва, получават се мрежа от артефакти и пак си е скалирано към 1024 x 768 Явно е до настройка на драйверите. В оверлей режим му набива 1920х1080 пиксела. Като подкарам 1366х768 ще търся решение.
Пробвах с друг компютър с GF7300 и също е така. Щом подам нещо по широко от 1024 то го скалира. Явно проблема е че телевизора в режим HDMI си мисли че екрана му е 1024. Също так ми прави впечатление че в менюто не е достъпна частта където се сменя пропорцията на екрана (16/9, 14/9, 4/3). Ходих до магазина на диспут с консултант продавачите на тема "*&#%^@&$%&&#" и диспута доведе до проба на същия модел ТВ със HDMI сигнал от DVD и нямаше проблеми. Остава да търся проблем в DVI->HDMI кабела или в ПЦ (драйвери).
Имам една идея, че понеже телевизора и с дайвери на стандартен монитор и заради това са сплесква образа и сега търся драйвери за WXGA (1360х765). Намерих за по големи резолюции със съотношение 16/10, но със тях няма промяна.
  Дали ще има проблем ако свържа едновременно VGA и DVI/HDMI в телевизора?
Ще има ли възможност да се разменя източника ("в ефир") без да създаде проблеми на TV или видеокартата?
Телевизора е SAMSUNG LE-40F86BDX/HEX + ASUS 8800GTX  drv.Version 169.21.
  Никакъв проблем. Те са си съвършено отделни входове на телевизора, а и компютърът си помни отделно настройките за аналоговия (VGA) и цифровия изход(DVI).
  Привет на всички!
При мен се появи следния странен проблем и се надявам, че ще има кой да помогне. Имам PANASONIC TX-37LZ70P. До вчера на компа ми бях качил Виста и всичко вървеше ок /свързвам ТВв-то с ПЦ-то чрез ДВИ-ХДМИ кабел/. Реших да си кача старото ХП и сега , когато пусна картината на ТВ-то, част от образа вляво и вдясно е изрязан - не виждам почти целия бутон старт и часовника вдясно. Също така, до вчера при включване на компа ТВ-то изписвсше , че сигналът е 1080p, а сега дава 1080i. Според вас в драйвера на видеокартата ли е проблемът или в нещо друго? Благодаря предварително за отговорите!!!
  В драйверите на GeForce (ако е такава) маркирай HDTV 1080p в най-долното меню, избери от дистанционното аспект 16:9, влез в Picture менюто и задай "Picture Overscan" = OFF, и кажи има ли резултат.
  За тези които имат проблеми с оувърскана при Тошиба 37Х3000 - ключа от бараката се казва "Exact Scan" и е активен само когато се подава 1080 сигнал(благодаря на Lazarus за информацията). В момента картината е просто перфектна :)
  Качих нови драйвери за картата и сега сигналът е 1080p, но все още образът е разтеглен и не се чижда част от картината. Сега кат се загледах малко по-подробно и отгоре и отдолу е отрязано по малко, но най-дивимо е отляво и отдясно. Както и да дам резолюцията на картината , винаги е изрязано. Помагайте!!!
  някой ще помогне ли, тези настройки - native, overscan shift, underscan за какво са?
 http://store2.data.bg/snoopdoggystyle/untitled1.JPG
правилно ли съм задал опциите - става дума за 32 инчов?
  UP-вам последния си пост, Цитат:
				Първоначално публикувано от snoopdoggystyle
    UP-вам последния си пост, някой по-запознат ще сподели ли
и още нещо се интересувам, защо на някой филми има черни ленти долу и горе, а на други не излизат такива?
    Някои филми са във формат точно 16:9, но повечето са по-широкоекранни и имат черни ленти дори и на широкоекранен ТВ.
Аз си зуумвам малко картината докато изчезнат.
  Имам следния проблем при свързването:
Телевизор: Philips 32PFL7662D
Видеокарта: MSI NVidia 6600 GT - VGI и DVI изходи (+ TV аут и компонентен изход - на последния проблеми никакви)
Драйвери: 169.х.х.х. (последни)
ОС: Windows XP Gold Edition SP3 - туиквана версия
Свързване: DVI -> HDMI кабел; звук отделно към страничните изходи
Проблем: Компютъра не вижда свързан по този начин втори дисплей - или поне не винаги. Пояснение ... :)
Откъм телевизора това което ми направи впечатление е че описаните опции от менюто "Fearures / Mode Selection / HD - PC" не са налични. Приемам че това е поради факта, че телевизора не е HD ... не зная.
При самото свързване ситуацията е следната: когато тв-то е пуснато на друг вход и се прехвърли към HDMI след включване на компа дава син екран и съобщение за липса на сигнал. В самите настройки в Нвидия Контрол панел с включено "форс детект он стартъп" излиза опция за втори монитор - HDTV, което не се познава от телевизора. Когато тв-то е включено на HDMI при стартиране на компа в общия случай изкарва буутващите надписи до зареждането на десктопа и тогава губи сигнала. В този случай обаче в контролния панел вече излиза опция за наличие на WXGA монитор, и като подам сигнал там ми вади образ. Образа се губи също така май и при превключване между другите входове и HDMI ...
Доколкото чета другите телевизори излизат в компа поне с марката ако не и с модел, докато при мен това липсва ...
Странна ситуация но май не е само софтуерна.
Някой да се е сблъсквал с подобен проблем??
				Първоначално публикувано от painmaster
    При мен и с моята Тошиба 32С3500 има подобен проблем. Виж 4-я пост в тази тема или другите ми публикации във форума. Проблема при мен е от несъответствие на HDMI 1.1 на видеокартата с HDMI 1.3 на ТВ-то.
				Първоначално публикувано от StacK
    Е да де ама картата все пак при мен няма HDMI а ползвам кабел DVI - HDMI ... кабелите имат ли стандарт за версията на HDMI?? Сори за малко тъпия въпрос ама за сефте се сблъсквам с подобен проблем
Хм, след като прочетох онези линкове от форума на Сони - правилно ли разбирам, че проблема няма решение или няма разумно решение освен ултра скъпа видео карта с HDMI 1.3 изход или Попкорн ?
  И аз ползвам DVI -> HDMI кабел - 5 m, въпреки че се води, че картата ми поддържа HDMI.
Мисля, че засега наистина няма решение при разминаването на HDMI 1.1 и 1.3
  Кабелите също имат версия, но проблема ти едва ли е от версията на HDMI.
Опитай да пускаш компютъра само със включен телевизор така че той да ти е primary дисплей.
Направи си друг акаунт на Windowsa, на който да си направил всички настройки на видео картата и резолюцията каквато трябва да бъде за работа със телевизора.
