Ти и с какъвто и да е друг кабел няма да успееш да изкараш звук с един кабел. Телевизора ти трябва да има отделен аудио вход към VGA/D-Sub входа - или стерео жак или 2 чинча.
Здравейте , имам малък проблем със самсунг а676 :taz .. не ми пуска по dvi-hdmi повече от 1920х1080 25hz. На powerstrip пише "максимална резолюция 1600х1200 60hz :taz , през vga входа няма проблеми .. незнам дали тъпата видеокарта(nvidia 6200 64 bit agp) или кабела не ми играят номера.
Аз имах подобен проблем с М87 и ATI,смених какви ли не драйвери и програми като powerstrip не можах да се преборя,дано при тебе има решение предполагам,че си сложил последния драйвер.
Филмите на моя А676 ги гледам през композитен кабел,вързан към s-video изхода на видеокартата...качеството е задоволително(резолюция до 1024Х768),главно заради факта,че кабела е дълъг 10м. и е вграден в стената :),пробвах да пускам сигнал през 10м. VGA-VGA и въпреки по-голямата резолюция достъпна през драйвърите(до 1920Х1080/60Хц) не забелязах коренна разлика в качеството,а пък и кабела трябва да го разпъвам всеки път през средата на стаята,а композитния си е вързан постоянно.
Абе да ви питам 16:9 филм трябва ли да изпълва целия екран,че преди малко гледах по TV7 Старгейт във формат 16:9(пишеше го горе в дясно) и екрана не се изпълваше целия,филма си вървеше на широка ивица по срефата,същото става и с филмите от компютъра...та по-просто казано 16:9 филм пуснат на 1920Х1020 трябва ли да изпълва целия екран или не?
Уж са последните драйвери .. пц-то е временно така или иначе не може да плейва хдтв , като хората .. само да не се окаже проблема в тв-то.
felipe, не се излагай с този кабел. ТОва, което гледаш няма нищо общо с HD. Едно че резолюцията е орязана, ами и по този композитен кабел ползваш само малка част от цветовия диапазон. Да не би кабела да е компонентен все пак?
И аз гледах филма по ТВ7 и е нормално да не ти изпълва екрана защото филма е сниман така по-широкоекранен /2,35:1/ от 16:9 /1,77:1/. Ако си обърнал внимание 99% от филмите са така и от ДВД, Блу-рей, DVDRip, Blu-ray Rip....
Хм , като се загледах видях , че dvi-hdmi кабела ми е 19 пинов(single link) .. дали не трябва да е 25(dual link) за 1080p ? :081:
Проблема се реши с 66лв за 2 метра кабел .. Между другото самсунг а676 има много кофти захващане за стена (освен ако не е проблема само в моя refurbished) . Местата за болтовете са закачени директно за задния панел , който е от мека пласмаса , и като почна да го чистя се клати като мармалад :taz
Привет и от мен.
От вчера съм горд собственик на Самсунг 40А656 :yahoo:
Телевизорът е невероятен - справя се отлично със сигнала от кабелната ми телевизия (аналогова), а когато му подам 1080п нямам думи :)
Имам следния въпрос - връзвам го към лаптоп с HDMI-HDMI кабел (1.3а, купен от ТМ за 49 лева... уж бил читав). Видеото е без забележки, но... нямам звук от телевизора, а само от лаптопа. Помислих си, че е кофти кабел. Ходих днес до ТМ с лаптопа да пробвам с друг кабел на същия модел телевизор. И там се случи същото - има картина, няма звук на ТВ-то. Пробвахме с трети кабел - същото.
Да спомена само, че като си купувах телевизора тествах на място същата връзка с предоставен от магазина ХДМИ кабел. Звук си имаше.
Не проумявам какво става... Пропускам ли нещо по настройките на звука на лаптопа?
Лаптоп - HP, Vista, NVidia GeForce 8400M GS.
Ще бъда благодарен на всякакви "жокери" :Drinks:
В магазина към каква техника го бяхте вързали. Много от лаптопите/компютрите с HDMI изход имат нужда от изрични настройки да изкарват звука от там. Други пък даже не могат да изкарват звук през този изход - все пак изхода е на видео картата и трябва да има връзка със звуковата карта вътре в компютъра.
Според мен се лишаваш от голяма част от HD усещането ако ползваш говорителите на телевизора. Изкарай звука отделно на някаква отделна аудио система.
Благодаря за бързия отговор, Lazarus18 :)
В магазина бях вързал телевизора (който впоследствие купих) с моя лаптоп. HDMI кабела ми го разкачиха от изложен телевизор в магазина. Възможна ли е някаква принципна разлика (не ми се вярва) в HDMI кабелите?
Иначе за отделната аудио система си напълно прав. Имах домашно кино Panasonic HT-535, но преди няколко месеца му изгорих главната платка (мир на праха му). Та сега съм решил отделно ресивър, отделно колони.
Понеже си падам по рок музика и нагоре... харесал съм ресивър YAMAHA (заради по-агресивния звук). Гледам, че и ти си с Yamaha - как мислиш, за момента RX-V463BL и RX-V563BL удачен избор ли са? Всъщност, според написаното в сайта на ТМ май разликите между двата модела са само в мощността...
Промени си настройките от звуковата карта,HDMI otput/enable/- и при мен беше така ,но след като барнах тук таме сега е супер.Цитат:
Първоначално публикувано от dreamhell
Изкарването на звук чрез ХДМИ кабела зависи от няколко неща.
1. Дали видеокартата изкарва звук.
2. Дали от Биос-а е разрешен звука през ХДМИ.
3. Дали са сложени правилните драйвери.
4. Понякога от настройките на плеара трябва да се укаже да използва звук от видеото (през ХДМИ), а не другия вграден на дъното звук.
здравеите мисля тази седмица да си купя PANASONIC TH-42PV80P а в ревюто на cnet.com пише че е проблемно сварзването с pc а аз мисля главно да го ползвам за гледане на филми от компютър моля ако някои вече си го е купил да каже как е дали има поблеми ето какво пише за тези които знаят англииски PC: Don't buy the TH-42PX80U if you want to use it occasionally as a big monitor. It lacks an analog VGA input, and when we attempted to connect via HDMI, the results weren't pretty. The set didn't display the 1,024x768 signal properly, doubling the left side (so we saw our desktop icons on both sides of the screen), overscanning way too much, and introducing a line of vertical interference down the middle of the screen. Other resolutions were also too overscanned to be usable.
PV80 си има VGA вход и картината през него заспива на 1024х768 без гореописаните проблеми.
През HDMI може да подадеш 1080р от компютъра и пак резултата е отличен ако пуснеш филм.
Благодаря на всички за съветите.
Оказа се, че разковничето е в настройките на аудиото на лаптопа. Доста ровене падна, но сега всичко върви перфектно :)
Някъде бях чел във форума, че е задължително изключването на уредите (TV и PC) преди свързването им с HDMI кабела. Това за всички модели ли важи (визирам модел TV и модел HDMI port). Не че е голям проблем, но на моменти е леко досадно :)
