Re:Свързване на LCD/Plasma към компютър.
Знам че LCD-то е по добре като монитор,но аз ползвам HTPC(сам съм си го сглобявал,продавам компютри отдавна!)Ползвам плазмата загледане на телевизия(Булсатком ZHD-100+HDMI),гледане на HDTV филми от компютъра и рядко за сърфиране в интернет.Избрах този модел заради оптималното съотношение цена,качество,големина и картина.При гледане на телевизия забележки нямам,всичко е перфектно.При ползването като монитор също съм много доволен от картината с изключение на двата проблема,на 60Hz трепти на 50Hz не и при включване пълноразмерен бял прозорец бялото посивява.При намаляване на прозореца цвета се оправя.Компютъра е с дъно Gigabyte 785 GMT UD2H с вграден HDMI ,видеокартата е Radeon 4200,HDMI кабела ми качествен и е 2м.На другия ми телевизор Sharp 37"LCD нямам никакви проблеми.Огледах всички опции на телевизора не е от тях,сменях портове,ъпдейтвах драйвери все тая и не съм на "ECO" режим.Помагайте моля ви!!!
Пробвай да сложиш една бяла картинка на един диск и я пусни на ДВД плеър /ако имаш/ и виж дали пак го прави.
Освен на бял екран усещаш ли да намалява яркостта? Примерно от тъмна картина като стане светла?
Опитай да минеш на режим Кино и пак пробвай.
Нямам DVD плеър,но пробвах от USB флаш там няма проблем.Пробвах и с различни лаптопи,през VGA входа,но винаги едно и също,включа ли пълноразмерен прозорец с бял фон и веднага посивявя намаляли прозореца се оправя при друг цвят няма проблеми
Виж какво намерих по темата и звучи логично.
The screen dims when it displays a 100% white screen is the nature of plasmas. I don't think this will be a problem with actual content.
The power supplies are very high voltage, to display a full 100% white screen will cause the power supply to overload, hence the APL (Automatic Peak Limiter), this limits the supply to the power supply thus dimming the screen intensity. This will not happen in real life since there will always be some other colours/shadow in pictures. You will not see this in real life movies. If you are seeing it, there is an enchancement that is causing this.
От друга страна пък щом не го прави през USB пак е странно.
Много е важно да провериш дали нивото на яркост се влияе от това колко светла картинка си заредил.
Това е чест проблем на много телевизори и обикновено повечето само в Cinema режим не го правят.
Може да го тестваш като зареждаш една след друга картинки с различни размери бели обекти.
Благодаря ти за помоща явно точно това е проблема.Ще се опитам да намеря тема с по тъмен фон на прозорците,явно друго решение няма.Между другото когато включа прозореца на цял екран се променя и бръмченето на телевизора.Интересно дали и другите плазми го правят,но вече е късно не мога да го върна.Благодаря отново!!!! :bravo
grond ще претовариш ел.централите с тези бели екрани... :)
Ще гледам само нощни сцени!Но от друга страна няколко дена гледам доста ски слалом и биатлон по Eurosport и там има повече бяло от прозорците в Windos-а,но проблеми не съм забелязал.А някакви идеи за трептенето на 60Hz??? :help
Първоначално публикувано от grond
Това потвърждава инфото което даде lazarus18 от по-горния си пост! В реалността ТВ сигнал само с бяло няма...
п.с. или май не :yikes
Обаче бялото в тв сигнала се мени с други оттенъци не е постоянно все пак...
имам LCD NEO 32'.До скоро връзката между него и компа беше нормална ,но от 3 дни вече няма връзка,само син екран.Някой може ли да ми каже каква е причината .Видео картата ми е RADEON 9550,използвам HDMI-VDI-кабел.Изписва ми ето това:
An HDMI-toDVI display connection has been detected.In order to hear audio on your HDMI-based TV or display,you will need to have a separate audio connnection from your computer sound outputs to your TV or audio equipment.For more information,click the Help button.
Ще чакам някой ако може да ми помогне,благодаря ви предварително.
Имам малък проблем ,купих си кабел HDMI-HDMI на Hama -10 м.
http://www.speedcomputers.biz/produc...02gbits-1080p/
Свързах компютъра с телевизора LG32 LH2000, видеокартата ми е GF 9500GT.
Образа е идеален ,но звук няма- знам че този интерфейс пренася и звук, къде може да е проблема ?
Щях да питам и може ли на компютъра да се прави нещо друго,докато се гледа филм на ТВ ?
Сега и на двата екрана се вижда едно и също !
Гледам с KMPlayer
Настрой видео картата в режим Extended и щ виждаш различни неща на двата екрана и ще можеш да настроиш различни резолЍции.
Мисля, че ти трябва едно кабелче, което да свърже видео и аудио картата за да излезне и звук. Изобщо компЍтъра има ли HDMI изход или ползваш преходник?
Има 1 HDMI + 2 DVI
Кабелчето го видях в кутията, но не знам къде да го сложа, все пак ще поразгледам, дали само това е проблема ?
Благодаря за бързия отговор !
Как очакваш сигнала да стигне от звуковата до видео картата по друг начин? След това трябва да оправиш някои настройки, но сложи първо кабела.
3 Прикачен файл(ове)
Отворих кутията, видях къде е входа на SPDIF кабелчето на видеокартата, но на дъното не мога да разбера откъде излиза- куплунга е с 9 пина ?!
пробвах различни комбинации ,но нищо .
Може ли да свържа компа с телевизора с HDMI кабел /имат изходи/ при условие че е свързан и с монитора / с VGA кабел/.
