Re:Свързване на LCD/Plasma към компютър.
Bivola, не мога да кажа, че тази материя ми е напълно ясна и на мен. Във видео техниката 4:2:2 YCbCr е по-лесния за разбиране формат от телевизорите.
Видео плеърите като Попкорн-а ползват видео оптимизирани чипове, в които хардуерно са вкарани много неща. Във видео файловете почти винаги има специални флагове, които плеъра разчита и пуска определени настройки на изходния сигнал.
Точно затова препоръчвам използването на такива плеъри за да не ти се налага да се образоваш с излишни неща, а просто да гледаш.
Разлика между Блу-рея и Mkv-то не би трябвало да има много. Разликите в обема идват за сметка на орязването на излишното аудио, менютата и намалянето на битрейта.
Все пак, ако не си оцелил добър релийз на филма е възможно разликата и да е по-голяма. Винаги когато имаш избор, сваляй неща на HiDt, Eureka, Esir, CtrlHD.
Може и неправилни настройки на плеъра да водят до разлики.
Първоначално публикувано от Bra1nSicK
А като се свърже компютъра и ТВ-то с HDMI кабел нали има и звук и картина и всичко е ОК?
И още нещо като компа е свързан с ТВ-то, ще излиза ли звук през Аудио системата, която е свързана също с ТВ-то ?
Да ще излиз звук . Зависи от коЙ изход вземеш сигнал за AUDIOTO за прдпочитане е SPDIF.
На плейъра можеш да му кажеш през кой изход да изкарва звука. Така можеш по HDMI да закараш и звук и картина към тв-то. Не знам обаче дали тв-то не конвертира звука към стерео и ако имаш 5.1 система дали няма да чуваш само 2 канала. Препоръчително е звука да се закарва от пц-то директно към аудио системата ти.
Зависи от ТВ-то ! Колегата говори за Самсунг С650 / който още не е купил ! /, а тои има DTS декодер ! Иначе звука се конвертира до стерео ! Ако се ползва ресивър става без проблеми !
Clone режим се използва най-често ако 2-та монитора са с еднаква резолюция. Иначе веки път при смяна на тв с монитор трябва да се сменя и резолюцията. Препоръчително е да се използва extended режим.
Ако на някой не му излизат субтитри в MPC-HC, да си деинсталира каквито кодеци ползва в момента и да отиде на www.codecguide.com. Сваля последния K-lite codec pack Standart и пуска настройки по подразбиране. Настройките са различни за всяка операционна система, така че който не разбира, по-добре да не бута нищо друго.
При MPC-HC няма нужда от кодеци - вътре са му!
Първоначално публикувано от benedict
В такъв случай е най-добре да ползвал един кабел за картината към ТВ-то (HDMI) и един за аудиото към аудио суистемата (SPDIF) ?
Аз мислех, че като има DTS ТВ-то може само с HDMI да се свърже компа към ТВ-то и като рисивъра е свързан с тв-то свъка ще си върви през аудио системата без проблем.
Каква ти е Аудио системата? Ресивър или.......!?!
Не е сигурно, че през оптика ще излиза DTS-a. Досега не е излизал.
По-лесно е да закараш картиката по HDMI до ТВ, а с оптика от компютъра в аудио-системата.
да обаче има голяма вероятност да се разминават звука и картината тъй като по този начин изходите не са синхронизирани.
А защо мислиш, че в другия случай не е възможно?
не искам да влизам в спор с теб (опазил ме господ ще ме изядеш). :)
но това за мен де дилема : или многоканален звук идващ от звуковата карта през SPDIF но не синхронизиран или синхонизиран само2 канала от SPDIF
на tv но само2 канала ужас .
Всеки си предценява сам след като пробва и 2-та варианта . Може пък да се уцели синхрон през SPDIF от компа
Колега , звуковите карти и те се променят , но струват доста пари , примерно от типа на Asus Xonar !
Просто го отбелязвам, че и в обратния случай съм попадал на разминаване.
Хубаво е, че вече все по-често аудио системите имат lipsync.
ВАРАНТ 3 ;
Връзваш го едновременно по 2 та начина (от TV и PC )като ползваш различни SPDIF входове на ресивъра ( ако имаш разбира се повече от 1).
така ще имаш възможност да правиш всякакви комбинации : кабелни , плери ,игри и т.н.
