Re:Свързване на LCD/Plasma към компютър.
Първоначално публикувано от svile12
Когато прехварля сигнала от компа на плазмата нали излиза десктопа и после вече си пускам примерно филм,гледам си филма.Обаче нали снимката от десктопа си стои отдолу филма ,дали това е проблема.Иначе настройките са ниски
Нямаш проблем с това. Просто не оставяй дескопа за дълго време, само колкото да пуснеш филма. Също така, не е зле да гледаш филмите без черните ленти. Зуумвай леко филма докато изчезнат. Става дума за първите 100-200 часа.
Това, предполагам, се отнася само за плазмите, а не за LCD ТВ-тата ?
peterstamov, благодаря ще пробвам с различни плеъри, така май ще стане както казваш, идеята ми е докато гледам филм на плазмата , компютъра да се ползва от друг човек, примерно дъщеря ми да си гледа нейните филмчета и да си чува звука, даже няма да си пречим щото са в различни стаи.междувременно преинсталирах медия плеър класик най новата версия, чекнах хардуерното ускорение при инсталацията , и сега при 1080р процесора се товари само на 25 процента, преди това освен че беше на 100 не можеше да го подкара и насичаше,при все че процесора ми е слаб атлон 3000+
ivan1, връзваш тв-то с пц-то с HDMI, даваш на MPC-HC да вади звук през HDMI и готово. Каквото и да прави друго дъщеря ти - то ще излиза през default изхода, който ако не си бутал нищо ще е звуковата карта на дъното.
Имам голям проблем с прекарването на звука през Тв. ТВ ми е PanasonicG20, а видео картата- GeForce 8600 GT . Връзката се осъществява с с кабел DVI-HDMI. В магазина ми казаха , че няма проблем и не ми е необходим допълнителен кабел за звука и че трябвало да преминава през HDMI. Но нито под Win7, нито под Убунту успях да прекарам звука. Имам звук само на слушалките, включени в комп. Играх си и със звуковите настройки на плеъра(VLC), но пак нищо. После си взех кабел за звука по според тяхна преценка (ТП ), но и с този кабел нищо не стана. Той можеше да се включва само в страни на ТВ, там където е за слушалки.
Та въпросът ми е необходим ли ми е друг кабел за да прекарам звука през ТВ и ако- да, какъв по точно ?
Първоначално публикувано от IvayloSC
Ако това е задната страна на TV то с допълнителен кабел към телевизора няма как да стане (няма къде да го включиш(3.5 мм стерео жак)и пренасочиш от менюто на TV) .Насочи се към видеокартата и дъното.При теб проблема е да вкараш звука в DVI-я тука има спецове които могат да то кажат как става .
П.П. имаше начини , ако дъното има SPDIF и ако картата има .... с малко кабелче от дъното ...
IvayloSC,толкова ли е сложно да отвориш инструкцията на тв и да прочетеш даже има схема как се свързва пц към тв.Ако не там виж на диска.Пръв поглед и веднага ти казвам да опиташ през хдми 4 отстрани и съответно кабел за звука стереожак към 2 чинча които влизат в ав 3 входа които е отдолу под хдми4.Сигурен съм ,че и отзад има аудио вход за пц,предполагам там където е компонента.Не съм се заигравал с тоя модел,но съм сигурен че и ти не си си мръднал пръста да прочетеш за начините на свръзка.
Мда страннно ама при компонентния вход няма стерео вход 3.5мм .за сметка на това под HDMI-4 е символа на слушалки а не пише audio PS in
и как да му кажеш на човека ръгни там кабела .А как мислиш , че TV сам ще прехвърли звука от AV3(обикновен композитен вход) към HDMI 4???? Освен това не препоръчвам на никой да ползва системата от 3.5 мм стерео жак за слушалки към чинч (има разлика огромна в нивото на сигнала (Ом, КОм ,маси т.н.)).
И аз имах подобен проблем и го реших като инсталирах драйвери за HDMI отделно от драйверите за видео само че на карта ATI HD4670,след като ги инсталирах в контрол панела на аудио устройства се появява още един избор в менюто,на снимката съм го заградил но сега пиша от компютър на който няма звук и затова е бледо иначе вкъщи на това място има възможност за два избора, веднъж изкарвам звук през HDMI, а другият вариант е звук на компютъра, и така си избирам къде да се чува отделно от този избор също и на плеъра трябва да се избира.
loshdancho,проблема е ,че не се чете ръководството.При Панасоник аудиото ин или аут винаги е на чинчове.При някой модели аудио ин на компонента играе роля и за аналогово аудио на хдми.Укзава се от менюто.И не виждам защо търсите 3,5 сререо вход.За страничния хдми също не си измислям.Така си работи при останалите модели,т.е. има възможност и за аналогово аудио през хдми,естествено не на всички портове.Някои са само за цифрови сигнали ,но страничния винаги работи и с аналогов пак от менюто се оказва.
Какво беше за тази платка!?!?......Не си спомням добре! SPDIF пинче на дъното свързано с кабелче до SPDIF на 3D ускорителя и звука тръгва през HDMI. Такова кабелче тр. да има в комплекта, както и DVI-HDMI, които за съжаление поизчезват.....
Добавено: Чек да го напиша малко по-така.
Значи при 8 серия на nVidia за да има звук през HDMI трябва да се свърже едно кабелче от дъното до видеокартата. Дъното трябва да има SPDIF изходящо пинче, а видеото входящо такова! Не съм сигурен къде точно влиза в платката (не съм ползвал такава), някъде пишат че влиза в S-Video-то, което ме съмнява. Като се види кабелчето то ще си покаже какви пинове има. Такова трябва да има в комплекта с видеото.
http://www.palit.biz/support/faq/HDMI01.jpg
Втората снимка е при оптика!
http://www.palit.biz/support/faq/HDMI02.jpg
Ха, нека го пусна и по-напред този линк от nVidia
Явно не само при 8 е така. До G210 нямат вграден звук в платката а ползват този от дъното!!!
БРАВО !!!Ето човека си каза мнението точно и на място !!!
За това, че не се чете ръководството .......си прав
Доколкото знам сигнала по 3.5 мм стерео изхода е различен от този който минава по чинчовете(единия е по ниско , другия по високо ниво) и затова търся 3.5 вход.
Има много хора които са отивали да прокарат сигнал от 3.5 мм жак до IN AUDIO чинч . Качеството е компромис( има вероятност да е много слаб или се получава бучене в телевизора)
Ето линк за ръководството, ако може някой точно да ми каже къде точно тррябва да прочета за да ми тръгне аудиото http://www.mediafire.com/?m4qglz5glj1
Пробвах това с ХДМИ 4 и кабела за звукът под него, но нищо не се получи. И какви ли не още варианти, ще взема накрая да изгоря нещо :)
Относно този вариант с връзката между дъното и видеото нямам такова кабелче в комплекта. Дали се продава по магазините и как точно се води ? Май това ми остава един от последните варианти :(
Предполагам кабелче лесно ще намериш, но въпроса е дали дъното и видеото имат съответните кънектори. Пиша това защото някой от 8 серия нямат. Ако не е гаранционна машината може да погледнеш вътре за означения SPDIF по дъното и видеото! Ще се ориентираш по-лесно по схемата от ръководството за моделите дъно и видео!
Друг вариант е ако има звуковата платка SPDIF и да ползваш ресиъвр. Предполагам нямаш а е и скъп. По-евтино и добре ще е нова 3D платка с вграден звук през HDMI.
Друго, което ми идва на ум е дали ТВ може да разкодира всички видове аудио - DD, DTS и т.н......а ти писа G20 трябва да може.
Най-простия вариант е да си вземеш видеокарта с HDMI изход (не струват много) и да си спестиш всички главоболия.
