Re:Свързване на LCD/Plasma към компютър.
Хайде и аз да се включа с въпросче.Тв-то е LG lh5000 искам да попитам мога ли да свържа лаптопа към тв-то през usb кабел и да ползвам компютъра като една голяма флашка свързана към телевизора?Идеята е ,че душицата на компа не стига за плейване на Full HD филми и се обезмисля използването на тв -то само като монитор,а за такива ще се използва вградения плеър.
трябва ми кабел HDMI-HDMI с дължина 10 м.
Рових из сайтовете и се спрях на тези двата модела:
http://shop.vali.bg/product.php?ProductID=1041
и
http://www.multirama.bg/product/2497...80p-43086.html
Да попитам каква е разликата между двата кабела и кой да избера да купя.
Или ако има по-добро решение от тези двете за кабел HDMI-HDMI с дължина 10 м бихте ли ми казали.
Мисля че този модел е по-добър http://shop.vali.bg/product.php?ProductID=1060 но не можах никъде да намеря с дължина 10 м.
Телевизора ми е Samsung UE32C6000.
Благодаря Ви предварително.
Взимай този първия от Вали за 50 лв.
Като гледам кода на кабела е един и същ и сигурно става дума за едно и също, но във Мултирама е по-скъп.
Мерси много и аз забелязах че кода е един и същ, но снимките са различни.
И след като се разрових по-обстойно в различни сайтове и в характелистиките има разлики.
За първия дават скорост на предаване 10Gbit/s с максимална разделителна способност 1080 р.
А за втория 5Gbit/s с максимална разделителна способност 1440 р.
Та ако тези характеристики са верни, кой от двата кабела е по-добър???
Не мога да си го обесня, след като са един същ номер, снимките и характеристиките са различни.
А по-добър вариант с дължина 10 м. може ли да се намери?
10 м. вече се води дълъг кабел и с некачествен би могло да има проблеми. Смятам, че по-скъпите варианти на HAMA са прилични и ще работят. По принцип зависи и какви устройства ще връзваш и какъв сигнал ще подаваш. Кабела, на който пише 10Gb/s би трябвало да е по-добър и да е достатъчно добър. Стига да е вярно.
Иначе по-добри варианти, но по-скъпи.
Първоначално публикувано от daradon
А нещо по моя въпрос?
Мерси за съветите за кабела HDMI-HDMI . Поръчах си на HAMA със скорост на предаване 10Gbit/s.
И нещо друго но за мен много важно- за дa ми тръгне Blu-Ray на компа и отам чрез HDMI да го предам на телевизора има ли значение какъв е процесора на компа.
Понеже моя е с едноядрен процесор и дали ще имам проблем при възпроизвеждането.
Процесора ми е:
марка:AMD, вид:ATHLON 64 3000+ S.939
Досега не съм гледал Blu-Ray на моя комп понеже старата ми видеокарта GeForce
6600 не позволяваше. Сега мисля да си взема GT240, 1GB, DDR3.
Дали може заради процесора да има забивания или нещо подобно при гледане на Blu-Ray.
Първоначално публикувано от etgecata
Процесора ми е:
Ако използваш уиндоус медия плеър може и да нямаш проблем.Той ползва видеокартата и процесора се товари доста по-малко .Другите плеъри които съм пробвал здраво товарят процецора.
С GT240 няма да имаш проблеми да гледаш Blu Ray, дори и с този процесор. Специално за Blu Ray ти препоръчвам TotalMedia Theatre. Този плеър оползотворява много добре хардуерното ускорение на видеокартата.
Първоначално публикувано от Momchil
Мерси,
Точно този плеар TotalMedia Theatre съм си изтеглил.
И от там ми идват притесненията дали ще имам проблем с едноядрения процесор.
Понеже в zamunda в прочетох че изискванията за да тръгне Blu Ray с този плеар са:
-minimum AMD Athlon 64 X 2 4600+2.4 Ghz
A моят процесор е AMD Athlon 64 3000+ 1.8 Ghz.
Нека някой който е с едноядрен процесор да пише дали това изискване в zamunda e вярно.
За мен е важно понеже утре ще инвистирам във нова видеокарта, в нов диск
1 ТB, в HDMI кабел.
Това най вече го правя за да мога да гледам Blu Ray.
И ако се окаже че заради този едноядрен процесор не става, направо ще се гръмна.
Ами няма гаранция, че ще тръгне. Процесорът наистина си е доста слаб, а и видеокартата не е кой-знае какво. Пробваш и ако стане :)
Първоначално публикувано от benedict
Хмм, тази статия друго казва за процесора комбиниран с доста по-слаба карта ATI RADEON HD 2400 XT: Playing HD Content on AMD-based Machines
Относно видеокартата, не е кой знае какво за геймплей, но е перфектно решение за HTPC. Според мен, това е и основното и предназначение.
Когато разчиташ само на мощна видео карта за HD видео е много важно да постигаш хардуерна акселерация при тази операция. ТОва обаче не е лесна задача. Първо и врътка да настроиш всичко. После при ползване на VobSub за външни субтитри тя се губи понякога. Второ някои файлове саенкоднати извън хардуерните спецификации на картата. Така понякога пак оставаш на процесора да декодира ако ще и карта за 1000 лв. да си сложил.
Помисли сериозно дали ти е нужна тази карта. Не виждам логика да набиеш 200 лв. за карта, После да се окаже, че и процесор ти трябва и като дръпнеш чертата да си дал 400-500 лв. само за да гледаш филми.
Нещо, което един външен плеър ти дава от раз.
Изискванията, наистина са такива: http://www.arcsoft.com/estore/softwa...=TMT3P#submenu
Поне на хартия. Много често се оказват и неверни. Трябва да се пробва, за да се знае със сигурност. Иначе, не е лошо да помислиш и върху думите на Lazarus и да прецениш, кое е по-добре за теб. Определено ще се съглася с него, че външен плеър е най-доброто решение за теб.
