Гасне и връща към 1024х768.
Сигурен ли че, че видеокартата поддържа тази резолюция? И нали я подаваш към втория монитор, който е телевизора? И си в режим Extended?
Картата е Radeon HD3200. В режим extended я пускам на 2рия монитор(тв-то)...
здравейте,искам да попитам някой може ли да помогне какво да направя за да искарам звук през hdmi-hdmi кабел на тв SONY v4500 oт laptop HP PROBO0K4510s с ATI HD4330 мисля че има всички необходими драйвъри но не тръгва звук с два различни кабела,ще съм ви благодарен ако някой ми окаже съдействие.
Нямъде в настройките на видеокартата има Enable HDMI Audio.Цитат:
Първоначално публикувано от vladedivac
Вчера си порових в новите драйвъри (nVidia ForceWare 190.38 Windows XP 32-bit) на видеокартата и гледам настройка : 1080р, 1920 х 1080 (native) / 60Hz . След като се поразчетох и ми стана ясно, че това е точната настройка, която ми трябва, обаче се оказа, че след като я задам и телевизора ми SAMSUNG LE-37M86BD - работи няколко секунди и излиза надпис - Няма сигнал . :) Викам си явно не подържа, но през тези няколко секунди картината беше доста по-добре. Съвсем случайно реших да сменя изхода на видеото и сега съм от DVI-2 и самата карта вече си пуска точно тази настройка и всичко е ОК. :) Не разбрах точно как стана работата, но съм доволен. Кабела е DVI - DVI+преходник към HDMI
Как да свържа лаптоп(DELL) и телевизор LCD Samsung FULL HD? Купих и HDMI кабел. Връзката е от HDMI(лаптоп) към HDMI(телевизор).
Значи, свързах ги и на телевизора излезе образа от лаптопа , но картината е като широкоекранен филм. Плюс това, като пусна филм с висока резолюция - не излизат субтитри /а на лаптопа в същото време излизат!/.
Реших да извадя кабела, кайто влиза в телевизора /от лаптопа/ и пак го вкарах. Сега пък изчезна образа и дава съобщение, че няма намерен сигнал. Рестартирам лаптопа и в момента, в който почва да се зарежда Уиндоуса, за коло 2-3 секунди се появява картината на телевизора и пак изчезва и дава съобщение, че няма връзка. Това от резолюциите ли е и как да го оправя ?
Ето малко данни за лаптопа :
- Процесор:
- Intel Core 2 Duo T6500 (2.1GHz, 800MHz, 2MB)
- Дисплей:
- 15.6" HD (1366X768) WLED TrueLife
- Видео карта:
- ATI Mobility RADEON HD 4570 512MB
- Твърд диск:
- 500GB HDD SATA
- Памет:
- 4GB DDRII 800MHz
- Оптично у-во:
- DVD+/-RW
- Мрежова карта:
- 10/100/1000 Mps LAN, Dell Wireless 1397(802.11 b/g), Bluatooth
Имам проблем преди гледах филмите през ПС-то с кабел ДВИ-ХДМИ всичко беше 6 бях си настроил на Just Scan и можех да барам всички настройки по картината при пусната резолюция 1080п
сега нещо нестават нещата картината стой на 16:9 не ми позволява да избера Just Scane и не мога да барам настройките по картината само задното осветление контраста и още една две опции
тв-то ми е ЛХ4000 модел видеото е ГФ 6600 драйверите които съм качил са 93.73
какъв може да е проблема и как да го отстраня ?
Свързах лаптоп(DELL) и телевизор LCD Samsung FULL HD? Купих HDMI кабел. Връзката е от HDMI(лаптоп) към HDMI(телевизор).
- Процесор:
- Дисплей:
- Видео карта:
- Твърд диск:
- 500GB HDD SATA
- Памет:
- 4GB DDRII 800MHz
- Оптично у-во:
- DVD+/-RW
- Мрежова карта:
[/quote]
Добавям към това, че вече спокойно си излиза образ на телевизора, но като широкоекранен филм, с леко сплескан образ, с черни ивици отгоре и отдолу, без субтитри. На лаптопа филма го пущам с КМ плейър. Той си им вградени кодеци. А филма е например The Patriot DC 2000 1080p BluRay DTS x264-FoRM.
А данните за телевизора са :
SAMSUNG LE-40A656
-40" (102 СМ.) LCD/TFT ТЕЛЕВИЗОР
-FULL HD
-РЕЗОЛЮЦИЯ 1920Х1080
-КОНТРАСТ 50000:1
-100Hz MOTION PLUS
-Wide Colour Enhancer 2
-Movie Plus
-WISELINK (USB ВХОД; ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА JPEG)
-4 HDMI ВХОД / PC ВХОД
-DNIE Pro ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАРТИНАТА
-SRS TRUSURROUND XT ЗВУКОВА
-PIP (PC/HDMI)
Какво трябва да направя, за да се оправи образа от телевизора и да има субтитри ?
като от ПЦ-то ще го ползвам да разглеждам сайтове, да си пускам HD филми и т.н.
Обаждах се да разпитам за Popcorn A110, но ми казаха, че и да сложа wireless N адаптер може пак да насича, а и ще имам достъп само до шерната папка, а не до дектопа си, така да се каже. аз искам достъп до компютъра от ТВ всъшност...
Ако имате идеи, моля помогнете.
Благодаря ви предварително.
Безжичната мрежа не е удачен избор за гледане на HD филми. С Popcorn-a нямаш проблем да си виждаш каквото искаш от компютъра - кеф ти Desctop, кеф ти DVD-ROM. Само че безжично HD не минава.Цитат:
Първоначално публикувано от centrino
Тука един притежател на Самсунг В серията казва, че с тяхния адаптер вървяло и 1080р - аз не съм го пробвал.
Здравейте! Радвам се че открих този форум. Аз имам следният проблем:
лаптопът ми не е кой знае какво няма HDMI затова го свъзвах с обикновен RGB кабел както се свързва обикновен монитор.Всичко беше много добре гледах си HD филмчета в продължение на няколоко месеца, докато един ден лаптопът не пожела да прехвърли картината на ТВто. Интересното е, че лаптопът разпознава кабела и телевизора и всичко е както преди, което ме навежда на мисълта че повредата не е в RGB порта на компа. Не е и в този на ТВто, защото с други ПЦта си работи. Надявам се някои да може да ми каже каква е причината и да се опитам сам да я отстраня, преди да съм го занесъл на сервиз. :(
лаптопът ми не е кой знае какво, няма HDMI затова го свъзвах с обикновен RGB кабел както се свързва LCD монитор.Всичко беше много добре гледах си HD филмчета в продължение на няколоко месеца, докато един ден лаптопът не пожела да прехвърли картината на ТВто. Интересното е, че лаптопът разпознава кабела и телевизора и всичко е както преди, което ме навежда на мисълта че повредата не е в RGB порта на компа. Не е и в този на ТВто, защото с други ПЦта си работи. Надявам се някои да може да ми каже каква е причината и да се опитам сам да я отстраня, преди да съм го занесъл на сервиз. :(
ПП: Може би се поватаря с някоя от темите, но побликувах това преди няколко дена във стара тема и никой не го е прочел явно защото не получих отговор. Извинявам се за повторението.
SOS!!!Opitvam se az uporito ot v4era da si svurja laptopa s plazmata...nooo naistina bezuspe6no!!!!komputara mi e nov,stariq bqh uspqla da go svurja no tozi ne...Zna4i plazmata mi e Samsung LE32A454,a laptopa Packard Bell Easy Note ALBA.Izpolzvam Windows 7,a vruzkata-s HDMI kabel.Kogato izkaram na laptopa menuto za rezoluciq i opravq rezoluciqta i na dvata monitora-gore dolu kakto tuk pove4eto sa pisali,az si gledah i po knijkite, no sled tova plazmata si mi dava postoqnno "nqma signal"...napravo sum ot4aqna ve4e...mislq si 4e laptopa ne mi namira plazmata za6toto nqmam izpisan monitor otg na modela mi plazma- i moonitor4e 1 i 2 v menuto sa edin i su6ti monitor i tova e tozi na laptopa...napravo ne znam ve4e kak da go izkaram toq obraz!!!MOLQ VI ako nqkoi ima mneniq i predlojeniq da gi spodeli za6toto ve4e si nqmam i na ideq kakuv moje da e problema!!!Blagodarq predvaritelno!!!
:help :help :help :help SOS!!!Opitvam se az uporito ot v4era da si svurja laptopa s plazmata...nooo naistina bezuspe6no!!!!komputara mi e nov,stariq bqh uspqla da go svurja no tozi ne...Zna4i plazmata mi e Samsung LE32A454,a laptopa Packard Bell Easy Note ALBA.Izpolzvam Windows 7,a vruzkata-s HDMI kabel.Kogato izkaram na laptopa menuto za rezoluciq i opravq rezoluciqta i na dvata monitora-gore dolu kakto tuk pove4eto sa pisali,az si gledah i po knijkite, no sled tova plazmata si mi dava postoqnno "nqma signal"...napravo sum ot4aqna ve4e...mislq si 4e laptopa ne mi namira plazmata za6toto nqmam izpisan monitor otg na modela mi plazma- i moonitor4e 1 i 2 v menuto sa edin i su6ti monitor i tova e tozi na laptopa...napravo ne znam ve4e kak da go izkaram toq obraz!!!MOLQ VI ako nqkoi ima mneniq i predlojeniq da gi spodeli za6toto ve4e si nqmam i na ideq kakuv moje da e problema!!!Blagodarq predvaritelno!!!
P.S.:mislq 4e bez da iskam puskam suob6tenieto za vtori put:)))
