Отговор: Свързване на LCD/Plasma към компютър - част2 / FAQ - на първа страница
  Проблема е ,че не знам дали картата има за възпроизвеждане на 3D.Когато пусна филм на 3д и излиза едно до друго на тв но с бутона които е на дистанционото не е активен за да сглоби картината.Катрата nvidia geforse g210m с hdmi изход картина и звук имам но не и 3д излиза като огледале образа и с лошо качество,някакви насоки.
     Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
Pat
 Ако имаш предвид VGA to HDMI - не знам - не съм правил такива упражнения, аз говоря за HDMI - HDMI.
маркираното е сигурен признак за неправилно конфигуриран дисплей от драйвера на видеото.
    И аз говоря за HDMI-HDMI. Когато са свързани така, единствено при зареждане на ОС има картина и на телевизора. В противен случай - изчезва. HDMI кабелът ми работи, защото с друг телевизор се връзва.
Kuonyy
    Първо провери от ръководството на телевизора какви точно формати като резолюция и честота поддържа на HDMI входа. След това като ти зареди уйндоуса отиваш в настройките на видеокартата, там където се конфигурират дисплеите и нагласяш стойностите според това което си прочел в ръководството.  Телевизора трябва да е в EXTENDED MOD, а не в "Clone". Задай му също да е "Първичен монитор" - "Primary".
  В една друга тема написах първи впечатлени от моя VGA-към-HDMI преобразувател, който работи без забележка, без никакво забавяне, без шум, с правилно пресъздадени цветове. Всичко е както трябва! Ползвам преносим изчислител Lenowo G570 с разделителна способност на екрана 1366х768, като преобразувателят сам настройва изходящ сигнал 1920х1080 60Hz към телевизора ми Panasonic TX-L42ET60E. Други модели преобразуватели се дънят точно в тази дисциплина.
 https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...tml#post660948
Току-що свързах новия ми VGA-към-HDMI преобразувател и всичко заспа на  6. В последните седмици пробвах няколко други подобни преобразувателя и  при всичките имаше проблеми с възпроизвеждането на картината (пробвано  на 3 телевизора от различни марки, т.е. проблемът не е бил в тях).  Най-общо казано, предишните преобразуватели "отказваха" да разпознаят  изходното у-во и не можеха да изкарат Full HD картина (1920x1080, 60Hz),  а вместо това подаваха сигнал 1600х900, 1366х768, 1280х720, 800х600 и  т.н., въпреки, че всичките бяха рекламирани като 1080p. Сега използвам  ето този модел на Estillo, показан по-долу на снимките и на адреса в  Smartshopping, откъдето поръчах преобразувателя (снимката в каталога на  магазина е грешна, показвайки старият, по-голям модел). Приятно  изненадан бях и от това, че за разлика от някои от другите пробвани  модели, този пребразувател не изисква първо да включваш захранването и  едва след това телевизора (в противен случай отказваха изобщо да  предават картина). Сега няма значение кое се включва първо - пробвах  всякакви варианти и си работят идеално от раз. Преобразувателят може да  черпи ток по два начина - или посредством USB кабел, или със зарядно 5  волта (не е включено в комплекта). За звука също има няколко възможности  - цифров SPDIF, стандартен 3,5 мм жак или  audio L/R (с включен в  комплекта малък преходник за последното). Има и копче, чрез което се  превключва между двата вида звуков сигнал. Въобще, този преобвазувател е  единственият толкова богат откъм възможности, който съм пробвал досега.  Като за 60 лева е идеално решение за хората, които нямат друга  алтернатива за връзка към телевизор, притежаващ единствено HDMI входове  (почти всички нови тв са така тази година).
 Друго важно нещо, което е редно да отбележа - изключително доволен съм  от обслужването на Smartshopping (не им правя реклама, просто си е  самата истина). В два поредни дни неколкократно получих предварителни  телефонни обаждания с цел да ми обяснят подробно точно какви входове и  изходи има преобразувателя, какви неща включва комплектът, както и това,  че няма проблем да върна стоката за тяхна сметка, ако не съм доволен от  нея. Това беше и единственият преобразувател, към който е приложена и  гаранционна карта. От останалите магазини, от които поръчвах предишните  модели, които после връщах обратно, НЕ прилагаха гаранционна карта с  оправданието, че касовата бележка я замества. За в бъдеще отново ще  пазарувам оттам, ако ми се наложи да взимам нещо друго. На фона на някои  други нетолкова добри като обслужване интернет магазини, с които съм  имал опит преди, това веднага прави впечатление. Ето така се печелят  клиенти!
 Това са и обещаните снимки, като връзката е осъществена към телевизор Panasonic TX-L42ET60E:
Estillo VGA TO HDMI Конвертор  1080P ( подходящ за компютри без HDMI изход)
 Estillo VGA TO HDMI Конвертор 1080P ( подходящ за компютри без HDMI изход) - SmartShopping.bg - умният начин да пазаруваш онлайн
 http://imageshack.us/a/img853/7179/vsmh.jpg
 http://imageshack.us/a/img15/5310/m7nk.jpg
 http://imageshack.us/a/img542/1806/6ij7.jpg
 http://imageshack.us/a/img594/9833/7hx9.jpg
 http://imageshack.us/a/img845/5280/zzxc.jpg
 http://imageshack.us/a/img5/3306/o07e.jpg
 http://imageshack.us/a/img534/6171/qyus.jpg
 http://imageshack.us/a/img834/9527/7ejh.jpg
  Здравеите,благодаря за разясненията но всичко тръгма без проблем и видео и субтитри.Така става въпрос за филипс  47"7008 и свирзването му към лаптоп с hdmi-hdmi кабел 1,4.Зададох само телевизора за дисплеи и наи висока резолюция и работи отлично в 3d ползвам кплеар и субтитрите са супер.Ако има въпроси бих помогнал доколкото мога.
Остана ми само за настроика да оправя насичането при домашната мрежа,но щом имам и габел ще се мисли друг път.
Весело посрещане не 2014 година.
Pat
    Опитвал съм абсолютно всичко и по никакъв начин не става. В ръководството няма никаква информация за резолюциите. Когато дам Extended mode изчезва всякаква картина. Дори от лаптопа, а на телевизора нищо не излиза.
Затова се надявам някой, който е свързал такъв телевизор през HDMI да споделя, защото съм безсилен вече.
  Към анкетата в тази тема може да бъде добавен и отговор "VGA > HDMI" (посредством преобразувател на сигнала).
     Отговор: Re:Свързване на LCD/Plasma към компютър - част2 / FAQ - на първа страница
  imam sony bravia 42 incha i nz kak da naprava bezji4na vruzka mejdu nego i komputera mi ,i 2ta sa svurzani s internet daje mi dava bravia v wierlesa no mi iska nekav klu4 za zashtita pomognete mi i mi kajete dali trea nekakva programa da si svalq ,blagodarqp redvaritelno
Ключа е този за рутера. Виж какво си въвел при настройката му.
 Пиши на кирилица!
Mod/edit
  Здравейте, купих си този преобразовател: Estillo VGA TO HDMI Конвертор 1080P ( подходящ за компютри без HDMI изход) - SmartShopping.bg - умният начин да пазаруваш онлайн.
 Свързвам всичко, както трябва, но вади неясна картина (размазана) и шум. Имали оправия това ?  Мисля си, че може да е от aux входа на лаптопа ?
  Свързал съм компютъра с ТВ-то чрез HDMI кабел , и ползвам ТВ-то като монитор , защото не ми е удобно да пускам филми през медиа сървърите.Има ли някакъв проблем в това и по-добре ли е да гледам филми от лаптопа чрез медиа сървър?
  Няма проблем. С кабел е най-сигурната връзка. :)
hristoslav2
     Подобни устройства има отдавна. Проблемът при тях е, че са неприложими за доста голяма част от основните дейности (играене, програми за проектиране, дори интернет) и донякъде стават само за гледане на филм, но дори и там има едно "но". Тънкостта се крие в осезаемото забавяне на сигнала, заложено в безчижната технология, поради което предаването на картината става с най-малко 250 мс забавяне. А 1/4 от секундата е доста.
  Добро утро колеги :)
След като се понарадвах на новия си телевизор (PANASONIC TX-L39B6E) реших да упгрейтна pc-то.
Взех си по-голям хард сложих му win7 ultimate, инсталирах аудио драйвера от сайта на гигабайт, сложих 13.4 каталист (видеото е SAPPHIRE HD7770 GHZ EDITION 1G G5 OC), но на телевизора има само картина без говор.
В контрол панела иконката на ati hdmi output е неактивна, като на XP-то всичко си тръгна без никакви проблеми.
Някакви идеи за решение на проблема???
  Пробва ли и на двата HDMI входа?
