Отговор: Избор на Андроид ТВ Бокс
  Пишеш LibreELEC в гугле и ще намериш .Аз лично си помагам с форума на 4PDA , ако се оправяш с руския това е мястото.Иначе на английскиhttps://forum.libreelec.tv/.
Инсталирането е елементарно и изглежда горе -долу така- Взимаш най-евтината карта която намериш .Използваш LibreELEC USB-SD Creator и инсталираш подходяща за твоя чип версия на LibreELEC.Поставяш картата в бокса и със специален нано инструмент от типа на кибритена клечка натискаш резет бутона скрит в AV изхода на бокса Следва рестарт и питане от къде да бутне  бокса, избираш сд карта и ти зарежда  LibreELEC.После настройваш Коди и си готов .При мен по неизвестни причини стана от 5ят или 6ят път.При сина ми от раз.
  Може ли мнение за този
 TV box H96 Pro Plus  3GB/32GB Android 7.1.2 Amlogic S912?
  Аз купих два точно от този модел но пристигнаха вчера и снощи ги монтирах, та още нямам конкретни вчечатления..
  И те ще вдигат 80+ градуса и ще лагват при големи 4К. Всичките китайски боксове трябват да се модифицират с активно охлаждане за максимална производителност и сигурност.
  Я сподели на колко волта е вентилаторът, къде го включваш и как спираш вентилатора при изключен бокс, тъй като остава напрежението.
  Еleena, не питаш мен , но аз съм направил нещо подобно.Ползвам стандартен 12в вентилатор на 1000оборота, аз ползвам външно захранване от зарядно за телефон и вероятно оборотите падат на 400- не съм го смятал.Става абсолютно безшумен.
eleena
    Вентилаторът е 12 волтов, пуснат на 5 и запоен към конекторите на едно от USB-тата към дънната платка. Пускаш бокса- включва се вентилаторът, изключваш го - спира.
  За съжаление на моя бокс не се изключва захранването при  изключване на бокса.
eleena
    USB-тата остават ли активни?
mirbg
   С LibreELEC USB SD Creator няма да стане, ако ще го ползва на Amlogic тв бокс. В този случай ще му трябва Win32 Disk Imager.
    Къде да потърся инструкция за инсталиране..
nikolov333
    Тук:
 https://www.google.bg/amp/mxqproject...ion-guide/amp/
mirbg
    Да, точно това исках да кажа:) Варианта е да правя тригерна  схема и да взимам сигнал от диода за стендбай.
eleena
    Кой модел е бокса ти?
