Отговор: Избор на Андроид ТВ Бокс
Цветовете са по "измити" и на тъмни сцени липсва яснота-детайл както му викат- с настройки на телевизора се пооправя затова нексбокса го включих на отделен вход а звука го вкарвам с коаксиал в ресивъра -иначе когато ползвам другият си плеър със същият вход през ресивъра трябваше да настройвам всеки път цвят яркост, контраст и тн. Ресивъра ми е старо Сони стр910 и когато гледам филм през Феникс - там има филми с многоканален звук има моменти когато примигва но предполагам това е от скороста на стриима.Сега се сетих че съм гледал и филми с вграденият плеър на телевизора -свързан с оптика към ресивъра и там не съм видял проблем с ДТС .ТВ то е с андроид 5, нексбокса с 6.
За тестовете може да пробваш със SPMC свален от Google Play- това не е ли някакъв клонинг на Коди.
Ако проблема е в Андроид защо не сложиш LibreELEC.
nassko1
Интересно. Аз не виждам разлика между качеството на картината с вградения в телевизора плейър, PS3 и Андроид кутийката.
Каква връзка има плейъра на телевизора ти с това, което аз пиша? :) Нормално е да няма проблем с кодека, защото е лицензиран продукт и има вградени лицензирани DTS и Dolby декодери.
Проблема е само с Amlogic чипсети, само с Kodi/Plex, само с DTS и само при Passthrough (HDMI или Coaxial). С MX Player мисля, че си излиза DTS-а, но аз не го ползвах, защото е прекалено грозен и тромав. По-добре да си ползвам плейъра на телевизора ако ще ползвам MX Player.
Да, клонинг на Коди е, но не е модифициран от производителя на кутийката ти и ако проблема е решен със софтуерен хак, ще се прояви при SPMC.
Аз вече го смених с LibreELEC отдавна, защото беше неизползваема и проблем с DTS/Dolby/Dolby+/DTS-HD/Dolby True HD няма при HDMI Passthrough.
Пичове дайте мнение за това zidoo x9s...гледам х8 е със схогни параметри освен паметта...в смисъл струва ли си тая инвестиция.. и вообще има ли нещо друго като алтернатива което да въвши същата работа:Drinks:
Eдна седмица ползвах Х8 и е чудесен бокс, разликата с х9s доколкото разбрах е пластмасовия корпус и липсата на сата , не загрява сериозно при гледане на филми ,игри и тестове не съм пускал.Ако телевизора ти има отделни настройки на HDMI и бокс с Амлоджик 905-912, на половината пари ще ти свърши работа-картината при амлоджик е като цяло малко по-бледа .
С този чип на Реалтек си е много добре , но винаги може да се очаква и нещо по-ново , особено при тези кутийки , Важен е софтуера и поддръжката .Алтернатива има - Беелинк , прави само такива джаджи .
Те това е супер ново и модерно с прилична цена - около 130$ ! Но как се представя , предстои да разберем .
https://androidtvbox.eu/wp-content/u...oid-TV-Box.jpg
Vorke Z3 preliminary specifications:
- SoC – Rockchip RK3399 hexa-core processor with 2x ARM Cortex A72 cores at up to 2.0GHz, 4x Cortex A53 cores
- GPU – ARM Mali-T860MP4
- Memory – 4GB LPDDR3
- Storage – 32GB eMMC flash, external SATA interface and micro SD slot
- Connectivity – Gigabit Ethernet, 802.11 b/g/n/ac WiFi up to 1200 Mbps (300 Mpbs + 867 Mbps)
- USB – 1x USB 3.0 port, 1x USB 2.0 port, 1x USB type C port
Rockchip ca по-слаби като производителност от Amlogic за същите пари. Изпитал съм го лично, вкл. с игрите. Освен това при Rockchip някои резолюции и формати само софтуерно, а не хардуерно се поддържат. Което прави още по-трудно тяхното възпроизвеждане. Аз предпочитам Amlogic.
Доста лайшко изказване за нещо , което не си тествал , а и не само ти . И аз предпочитам Сигма Дизайн , ама ценово не ме устройва , затова търся алтернатива , я Реалтек , я Хай Силикон .
Зависи с какво ще се гледат филмите. Kodi/SPMC не харесват Рокчип и не го поддържат.
Амлоджик пък имат гореописаният проблем с пастру и мултиканален звук.
Общо взето, ако човек иска безпроблемна работа, трябва да отиде на страницата на Коди и да си вземе кутийка на един от споменатите там производители. MiniX и Wetek.
Главно с коди ще се гледа....и пастроу на всичките формати ми е най важен...
Е , ако разполагаш с нужната сума , няма нужда да си налагаш ограничения . И без Коди се вижда и чува !
frodo Защо държиш да гледаш с Коди - ако гледаш онлайн стримове там филми с 5 канален звук със свещ да ги търсиш.При гледане от хард и флашка има маса плеъри които нямат проблем с Пастру.Аз нямам и с Коди проблем -плеъра е Nexbox a95x .Колегата w00x мисли че може да е модифициран Коди -за мен е без значение.
frodo
Вземи си някакъв Wetek и си готов. Той реално не е скъп, но е по-скъп от плейърите за $40.
Има си и поддъжка и всичко. За разлика от китайските, които получават 2 ъпдейта и са до там - излиза нов модел.
Може би аз не се изрзих правилно....като цяло искам да избегна ползването на компа за гледане на филми ...в смисъл такива които са iso или пък mkv-та с hd звукови формати
Та затова ме интересува кутииката да е читава хардуерно...като се поразрових гледам такива боксове колкото щеш,затова се допитах тук за това зидоо понеже ми грабна окото....ако има нещо друго което е с същиа или подобен капацитет и ще върши същата работа на по ниска цена е добре дошло:)
За имане - има , дори и с по-ниски цени , ама като няма читав софтуер или ъпдейт , какво правим ?
Всеки ден излиза нов модел , с по-нов хардуер , но софтуера е бъгав и като не се ъпдейтва си имаш едно .... нищо . Затова е нужен компромис - нещо доказано с поддръжка , не че другите няма да работят , но колко време .....
Скъпите ги оставяме , Дюн , Попкорн , Опо , те не ползват Андроид .
Zidoo , Himedia , Egreat , Minix , Beelink , Tronsmart са доста напред с материала и са се доказали .
Зад океана има и други марки , но са си за техния пазар .
Общо взето всичко друго е клонинг с друга търговска марка или за определен пазар , руския примерно
frodo
Искаш да го избегнеш в какъв смисъл? Да не гледаш филма на компютъра или изобщо да не фигурира компютъра в цялата схема, дори и като сървър?
