Отговор: Външен хард диск
  Какъв е рутерът? И какъв е хардът.
  N600 е моделът? Не намирам нещо такъв модел. Ще провериш ли пак със сигурност?
  Поблемът според мен е, че USB портовете на рутера са USB 2.0 i се затормозяват да докарат трансфера нужен да гледаш филма без проблем. Гледам тестове на рутера и измерената връзка на четене от usb закачено към USB портовете е 13МБ, което е напълно достатъчно, но тестовете се правят към компютър закачен по ЛАН. Ти искаш да прочетеш от порта и да пуснеш по безжичната мрежа. Това са допълнителни рутирания, с които рутерът може да се затормозява.
За тест, свали един малък по размер филм. Нещо компресирано за телефон. 400~500мб. Пробвай да го пуснеш на един лаптоп ако имаш. Или на телефона. Пробвай и през друг плейър, а не само VLC. Виж какво ще стане. Ако написаното от мен е така, след известно буфериране ще тръгне. Може да започне да насича, но ще тръгне.
Пробвай и да пуснеш хубаво качество филм, от същия този диск вързан за лаптопа, на настолния си компютър. Виж дали ще върви.
Един човек беше написал, че имало подобрение в една от скоростите на ЮСБ драйва след ъпдейт на фърмуер.
  Слагат ги, за да ги ползваш за някакви дребни и неангажиращи неща като ФТП сървър, например. И за да трупат списъка с функционалностите. :)
Този преходник, който ти трябва, се нарича "рутер". Или пък NAS.. :) За съжаление не става въпрос само да прекараш единия порт в друг (ЮСБ в ЛАН). Трябва нещо да индексира диска с филмите, да разчете форматите и да ги направи видими по DLNA за другите устройства. Най-добре просто го закачи за компютъра ако има такъв вариант.. :)
Друг вариант е да си сглобиш едно малко безшумно компютърче, което да направиш филмов сървър/плейър. Можеш да си му закачаш каквото решиш и да си гледаш на телевизор/телефон. Не знам каква е другата част от домашната ти система за гледане на филми, за да ти кажа подробности. А и говориш за телефон, което ме кара да си мисля, че гледаш на телефона предимно.
  колко пари излиза едно малко безшумно компютърче.какво ми е необходимо за него?
не гледам изобщо на телефона с него си правя само проби че най лесно.имам мултимедиен плеър закачен към мрежата по lan  но скоро трябва да го сменя с по нов че е морално остарял вече.
идеята ми е да имам колкото се може по голяма функционалност и гъвкавост в къщи с възможно най малко устройства.
Телевизора ми е с андроид и си чете харда без проблем ама като дойде времето да си сваля нов филм примерно и се почва едно откачане и закачане на харда към ламптопа после към твто и така.....досада си е.а може всичко да си е закачено без да се пипа и да си е достъпно от всякъде.
  Най-евтиният вариант е едно Raspberry Pi. Ще го достъпваш с ремоут връзка през другия компютър, а ако си настроиш торент клиент, може през уеб интерфейса да сваляш директно върху Raspberry-то.
Друг вариант е да намериш едно компактно компютърче като Intel NUC например (не Intel NUC, защото са прекалено скъпи, но Lenovo, Gigabyte, HP, Acer, ASUS и други имат алтернативи). Може да намериш и нещо втора ръка. За сървър не ти трябва много ресурс. Той само споделя информацията. Тежестите се вдигат от плейъра. :)
 https://www.makeuseof.com/tag/4-ways...-media-server/
Щом искаш да сменяш плейъра, аз лично бих погледнал към варианта за HTPC, което да се използва и за сървър. Така обединяваш 2 устройства в 1. Цената на кадърно HTPC, което да просвирва 4К обаче, е по-висока от цената на едно Raspberry Pi + Android плейър, който да пуска 4К видео. Ако го направиш добре, ще можеш да го ползваш години наред. Тъй като можеш да го направиш с Уиндоус, може да му намериш и други приложения. :)
Операцията с разкачането и закачането на харда от лаптопа/телевизора не съм я правил никога. Нямам и намерение да я правя. Това е някаква лудост в днешно време.
     3 Прикачен файл(ове)
  Аз ползвам същия рутер  страшно съм доволен. Сложил съм един 2 ТB диск с външно захранване (това е важно, защото иначе рутера трудно захранва диска през USB-то).
Включил съм FTP за целия диск и Медия сървър само за директориите с медия файловете.
Дори съм боднал една бърза флашка 64GB за втори медия сървър.
На телефона си(iPhone 6S) ползвам VLC, който директно може да гледам от медия сървъра.
За телевизорите ми - Philips и Samsung е още по-лесно - те разпознават медия сървъра и директно плейват от диска.
Забележка:Използвам само стоковия фърмуер 3.14.3 Build 150518 Rel.72050n. Пробвал съм с DD-WRT, но не се държи по-добре.
Изобщо - рутерчето бе страхотно за преди 2 години, но сега имам над 20 точки и усещам, че се задъхва във WiFi -я.
P.S. Дори гледам 3D филми на Philips-а директно от диска - изобщо няма засичане или нещо подобно. Но и двата ми телевизора са свързани с LAN, защото на рутерчето му е слаба 5G мрежата и като се натовари много загрява и забива.
  Неговите устройства са вързани по ЛАН. Твоите са вързани безжично.
Затова ти препоръчах горе да пробваш какво се случва с гледането на филми през устройство вързано по кабел.
