Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 22 от общо 22
Like Tree3Одобрявам
Как се ползва DLNA на Philips TV със Saphi OS?
    Jun 2002
    #16
    Отговор: Как се ползва DLNA на Philips TV със Saphi OS?
    Аз нямам никакви проблеми при гледане на 120GB 4K HDR версии на филми на Ugoos6Plus чрез достъп по кабел на вътрешна 1Gb Lan мрежа чрез самба на HDD на супер малък РС с Win10. За плеар използвам Коди, но съм пробвал без проблеми и VLC и Vimu. Настройките се правят вътре в самите плеари - IP на сървъра, потребителско име и парола за споделения ресурс. Има възможност за SMB1 до 3. За предпочитане е по-високите версии.
    Този пост е редактиран от VanDan; 25-03-21 в 19:43.
    podredko одобрява това.
  3. npb
    npb е офлайн
    Member
    Mar 2009
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от tek Виж публикацията
    При тежки файлове истината е външния диск или флаш драйв.
    Преди години бях се "заинатил" и само по мрежата гледах например със SMB.
    Но, разбрах че ако искаш да сведеш до минимум проблемите не е добра идея.
    Не си прав за SMB. Аз съм с synology NAS свързан с Гигабитова лан мрежа чрез SMB към Зидоо Х10. Никакъв проблем с гледане и на най тежките файлове от 400 М бит рейт файлове. Никога няма да се върна към външни дискове през УСБ или САТА. Дори следващия ми плейър ще е без място за вътрешен диск. Напълно е излишно и оскъпява само.
    Когато бях с Гигабитова връзка към ПС чрез SMB много рядко имаше леки малки замръзвания. Основните проблеми бяха когато тръгнеш нещо да прехвърляш на друго ПС и едновременно гледаш филм - започва да сече филма. Това при НАСА никога не се случва. Гледаш и най тежкия филм и можеш да прехвърляш с 50-80 мБ за сек файлове към или от НАСА.
  4. tek
    tek е офлайн
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от npb Виж публикацията
    Почти всичко е на wi-fi при мен. (добавих го в предишния пост)
    Устройствата са повече от 10. Разбира се, не се използват едновременно.
    Nov 2010
    #19
    Kodi +добавката Plex на Android TV Box и инсталиран KODI Media Server на PC е добра комбинация за гледане на филми.
    Е кое му е доброто? Първо филипса не е андроид бокс. Нито коди, нито добавка плекс може да инсталира. Но дори да беше, какво предимство има добавката на плекс за Коди за андроид, че и от ПС да се пуска коди като медиен сървър да севира съдържание в мрежата, че да може андроидбокса да го ползва по upnp? Ако имаш на тва ПС споделена уйндоуска папка (aka samba share) и си я добавил в коди, какво губиш? Какво предлага тая плекс добавка?
  6. tek
    tek е офлайн
    Jan 2019
    Пазарджик
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от tolostoi Виж публикацията
    Предлага безпроблемно пускане на 1080p филми. (няма "зависване" по мрежата като го оставиш на пауза например) За някой модели ТВ, даже DTS-a работи. (чрез транскодиране).
    Който е доста болна тема за много хора които си купуват нов TV.
    Не твърдя, че не добре да се пускат директно файлове, но и там минуси.
    За другите DLNA програми, като Emby, или Домашнияй сервер, не твърдя, че са по лоши от Plex. Но не съм ги тествал.
  7. Junior Member
    Feb 2011
    #21
    Сега като се замисля най-безпроблемно за гледане на филми би трябвало да е с рутер с USB в който е забоден външен хард диск, включва се опцията в рутера функцията медиен сървър, добавя се външния хард като буква в компютъра и торент програмата сваля директно на него.... Осен ако не искате да гледате онлайн, разбира се, но там качеството не е на ниво май ....
    Изпратено от моят POCO F2 Pro с помощта на Tapatalk
    Nov 2010
    #22
    Ако можеш да ползваш коди за плеър (да се инсталира на тв или бокс) не ти трябва никакво транскодиране, защото коди има всички декодири, дори има енкодер, който в реално време транскодира многоканален звук до долби диджитал 5.1. Не съм забелязал и зависвания след пауза, но миже при някой да ги има. Ако не можеш ... и ще се ползва upnp клиент на телевизор (dlna) както е в случая на питащия, то трябва длна сървъра да подава това, което клиента на телевизора може да свири. Самия сървър има профили за различните телевизори (клиенти) понякога и от самия сървър трябва да настроиш какво да подава на телевизора. Ако сървъра е настроен да конвертира (транскодира) видеото когато клиента не може да го свири става весело, понеже това е доста тежка задача за повечето компютри. Мисля, че случая на питащия е такъв, понеже той е намерил съвър който работи, обаче като пуснал 4К и станало лошо, ами такова ще е, ако трябва компютъра да транскодира 4К видео в реално време.
  1. Отговори: 2
    Последно: 20-01-21, 18:48
  2. за какво се ползва този бит?
    От acho-bacho във форум Домашен майстор
    Последно: 12-12-18, 13:38
  3. Philips 3D Smart TV и DLNA
    От trudovak във форум DLNA - медийни сървъри
    Последно: 22-01-15, 21:38
  4. Някой ползва ли Калзит
    От biro във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 19-07-10, 22:26
  5. Как се ползва климатика на отопление?
    От nebelservice във форум Всичко за климатиците
    Последно: 18-12-07, 08:57
