Re:GPS за изчисляване на площи за аграрна дейност
  Здравейте dimitry,
Имайте предвид обаче няколкото недостатъка относно PDA-тата. Едното от тях, в сравнение с Магелан и Гармин, е че тези устройства не са водо- и ударо- устойчиви. Което мисля е доста важно условие, що се отнася за измервания по полета и ниви. Относно точността на GPS приемника, ако искате да си купите такъв за около 200лв, 100% няма как да стигнете под 1м - няма значение Гармин, Магелан, PDA и т.н. Ако не се лъжа тези GPS приемници, които стигат под 1м са на цени от порядъка на 4000лв. Също така имайте предвид, че уредите с операционна система са много нестабилни. Относно визуализацията на оставената следа в GE, не се безпокойто защото има всякакви безплатни конвертори, които могат да се ползват - тук съм постнал няколко.
П.П: Изказвам мое лично мнение (съвет), не искам да влизам в спорове кой е по красив...
Поздрави,
  да не споменаваме за големите вибрации - там телефоните не са особено издържливи.
  От предложените GPS-и само Магелана става. Другите са дестки играчки на Гармин. Друг е въпроса, че на открито и обикновено точността е добра, но все пак това са GPS-и от най-нисък клас, а WAAS корекцията(широко рекламирана от гармин) работи само в USA, а за Европа още е е в тестов период и не е WAAS, но е съвместима. Някой от време на време може да хване спътник за диференциална корекция, но не е сигурно дали ще се намали ули увеличи грешката. Ако се търси измерване с ниска точност да се ползва само ориентировъчно и играчките на Гармин ще свършат работа.
  Какъвто и GPS си вземеш от 200 до 2000лв, ще ти вади една съща точност - 2-3м. (всички измерват по един и същ принцип - фазови измервания) в най-добрия случай, това при положение че нямаш дървета в близост до крайните точки. Ако някоя от нивите ти граничи с гора точките по крайщата ще са по-грешни.. 5-10м.
Незнам с каква точност искаш да определиш колко си работил. Иначе би трябвало всеки GPS да може да смята площи.. Ние имаме един Garmin GPS72 , където е на 4-5год и си смята площи.
Знам че от Leica имат един приемник (http://www.metrisys.bg/index.php/item/323) който е към 2000-3000лв.(цената е само по слухове, така че не съм сигурен. може и да е повече) и се води за GIS нужди.. т.е. много често дава точност под 1м., той е най-добрият вариянт за теб, ако ти се дават повечко пари. Иначе има и по-скъпи, но те са съвсем друга работа. Това е все едно, за да си смениш гумата на колата да си купиш автосервиз.
То сега като се замисля, ако са ти малки масивите които обработващ може да си купиш една лазерна ролетка и така да смяташ площите. Малко повече играчка е от ГПС-a, но със сигурност ще е по-точно и по-евтино.
  Нашите ниви са мерени с това: https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=87&ra=true
Обикаляш съответната площ, като маркираш точки там където има чупка и ъгли, и като затвориш обиколката, машинката изчислява площта. Сравнявали сме измереното с Гармин GPS12 с измерено от геодезист - разликата е пренебрежимо малка...
