Резултати от 1 до 15 от общо 20
GPS за изчисляване на площи за аграрна дейност
    Jun 2004
    Здравейте!
    Трябва ми някакъв GPS апарат който да може да изчислява площи - нямам си на идея как точно става това и какво да търся но така ми казаха че има такива. Та отидов в сайта на Техномаркет понеже и намерих няколко модела на които пише че могат да изчисляват площи, от тях само този е достъпен за поръчка онлайн: http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09033318
    Та първия ми въпрос е - как точно работи това изчисляване на площи и дали ще ми свърши работа да си смятат декарите които съм ожънал?
    Вторият е - препоръчайте нещо!
    Благодаря!
  3. Moderator
    Nov 2001
    Re:GPS за изчисляване на площи за аграрна дейност
    На този гармин пише, че изчислява площи. Това веротян става като обходиш целия периметър нивата. Другия вариант е с какъв да е GPS да си запише координатите на върховете на фигурата която се образуа и после ги въвежадш в гоогле мапс. Трябва да се ползва google earth pro. Има я по тракерите. После с мишката заграждаш площа около отметките които си сложиш и ще видиш каква е ожънатата площ.
    П.С. Имай предвид, че ако ти трябва точно площ това с GPS-а няма да стане. Имаш грешка от няколко метра. По точните измервания идват доста скъпо. Според мен с помоща на google earth pro ще стане достатъчн оточно, ако нивата я има на детайлна снимка.
    Jul 2004
    Площите се изчисляват наистина по точки, които ти задаваш. Въпроса е колко си решил да отделиш за GPS (съответно да решиш каква точност ти е нужна), защото и при тях разликата е огромна. Благодарение на антената при Пулково всъщност точността може да падне и под 30 см., ама и цените за подобни GPS-си скачат над 10 000 лв.
  5. Moderator
    Nov 2001
    То ако ще се дават толкова хиляди по добре всеки път да си вика геодезит да му напарви измерването и така точността ще е още по-голяма.
    Jan 2005
    а на една НОКИА 5800 + гармин дали ще се получава това пресмятане на площи? Сега като го видях това може да ми свърши много хубава работа като тръгна да пускам редове по нивите
    Aug 2002
    GPS -a не е Аутокад който да изчислява очертаната площ, при зададен мащаб.
  9. Io
    Io е офлайн
    Member
    Oct 2003
    Май ти трябва нещо такова - http://www.promagellangps.com/en/pro...sp?PRODID=1292
    поне с такова работят землемерите или там както се наричат на ДФЗ. В България ако не се лъжа ги внася ДАТЕКС. Може би има вариант и на Garmin за целта. Но не е евтино в никой случай!
  10. dva
    dva е офлайн
    Mar 2006
    Доста от моделите на Garmin изчисляват площ, отделно записаните следи могат да се прехвърлят в безплатния им софтуер Mapsource и той също изчислява площи. Следите могат да се обедиянват и разделят при нужда. Ако си наясно с това, каква точност ти трябва, питай представителите на Гармин, ГЕОТРЕЙД (http://www.geotrade.bg), и без това останалата им дейност е търговия с всякакви професионални геодезични инструменти, сигурно ще те насочат към практическото използване на отделни модели.
    Jul 2009
    Здравей dimitry,
    GPS 72 или GPS 60 бих ти препоръчал. Принципът на пресмятане на площта е елемтарен. Хващаш GPS-а, натискаш да започне да се изчислява площ, обикаляш площта която искаш и натискаш ОК. И съответно ти излиза площта, която си обходил. Лесно и просто.
    Поздрави,
    Jun 2003
    Аз пък бих те посъветвал да си вземеш някой ПДА може и 2-ра ръка за 200 лв с вграден ГПС, и да изтеглиш SurveyArea-пускаш програмата,правиш една обиколка на площа,натискаш изчисляване и имаш резултата ако искаш в декари,хектари, кв метри и квото се сетиш.
    Най полезното нещо е че запазва обхода на площа във формат за Google earth и директно виждаш къде си мерил, успех
    Aug 2002
    Цитат Първоначално публикувано от ilhanbg
    Винаги е полезно да те слушам - научавам всеки път по нещо ново !!!
    следващия път пиенето е от мен
    Jan 2005
    Демек номера може и да стане с нокиа-та така ли? Май ще си взема най-накрая
  16. dva
    dva е офлайн
    Mar 2006
    Само да вметна:
    1. При по-голям наклон освен координатите ти трябва и топографията на района
    2. Точност под 7-10м може да се постигне с диференциално измерване, но ти трябват 2 GPS-a и съответния софтуер, свързване и куп щуротии. Все пак се замисли - на 100м отсечки 10м грешка ти дава 20% отклонение в резултата. На 50м - 45%
    3. Друг вариант, но платен, е ползването на опорната мрежа на Naviteq, за измерване в реално време иска и GSM, иначе Internet. Там теоретично точността пада на сантиметри.
    Jun 2003
    Цитат Първоначално публикувано от obshtinska_mishka
    Ако можеш да качиш WM5 na Nokia...
    Jun 2003
    Цитат Първоначално публикувано от dva
    Само да вметна:
    със SurveyArea точността е висока, можеш да пробваш да обиколиш примерно една площадка и след като качиш на Google ще видиш точност до 3-5 метра
  1. Програма за изчисляване лица на помещения
    От armani` във форум Общ - софтуер
    Отговори: 41
    Последно: 14-06-16, 08:22
  2. Нормативни актове и изисквания за осъществяване на търговска и монтажна дейност
    От justify във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 27-01-11, 20:12
  3. изчисляване в ексел
    От konchetooo във форум Общ - софтуер
    Последно: 24-06-08, 00:19
  4. Софтуер за таксиметрова дейност.
    От Malone във форум Дъра-Бъра
    Последно: 28-10-05, 12:21
  5. Програмка за изчисляване на лихви
    От nommo във форум Общ - софтуер
    Отговори: 11
    Последно: 26-11-04, 16:36
