Re:gps tracker + software
Дайте линк за някоя такава джиджавка :-)
Първоначално публикувано от get
Някой да е ползвал някакъв гпс тракер със софтуер ?
Под гпс тракер самп гпс, не е нужно да има сим и т.н.
по принцип да бъде по-малък - кибритена кутийка - подобен размер да става и за хора, не само за коли
и най-важното софтуер, който да показва къде се намира и разни други функции
къде е бил днес, колко км е изминал и т.н.
Благодаря много :-)
Аз малко не съм запознат, но без сим карта как ще стане това което си го наумил?
Да. Има едни такива джиджавки, слагат ги в колите обикновено.
Към тям има софтуер безплатен - GPM виждал съм го, той показва картата през google maps и там има всякакви настройки,
през колко секунди да докладва тракера, може да чертае курса му за деня, седмицата, отделно там прибавят км и гориво и т.н.
На мен ми трябва с други цели :-)
Това е гениално .Аз за първи път чета за такова чудо.
get, въобще не става ясно какво търсиш...
По-точно, това, което искаш го може всеки ГПС приемник, оттам нататък всичко е въпрос на това, какъв софтуер му е качен.
Картата естествено не се показва през google maps както си написал, а през офлайн карти, предварително заредени в устройството ти. Софтуер за собствени тракове и записването им има колкото искаш - и вградени, и такива, които можеш сам да си добавиш за съответната платформа на GPS-а.
По отношение на големината - искаш освен в автомобил да го ползваш и ръчно като го разнасяш. Как тогава си го представяш да е с размер на кибритена кутия??? Нали трябва да има собствен екран, на който да изобряазява информация!
Въобще, прецизирай изискванията си.
Compare - и преди ти направих забележка! Не пиши глупости, а чети и се ограмотявай! Какво гениално има в един GPS? И това учудване, че можел GPS-а да работи без SIM карта... направо не знам - подиграваш се с човека или наистина си толкова неук?
Да, има такива тракери и те действително са малки по габарити, Състоят се от GPS приемник, вградена антена, някакво микроконтролерче, голяма по обем памет и акумулаторна батерия (и/или захранване от акумулатора на колата). В тях няма вградени карти, нямат и екран. Има само някакъв интерфейс за извличане на събраните данни. Принципа на работа е елементарно прост - засичане на координатите през определен интервал от време и запис в паметта. Записват се географска дължина, ширина и време. Когато е необходимо данните се извличат през интерфейса и се обработват offline.
Както писа по-горе и Крис това го може и всеки друг GPS приемник. Имам един стар Garmin 12, който съм ползвал точно в този режим.
Search and destroy :) Виж в тая секция...gps trackers...там има обаче се продават и gps blockers....така че какъв е смислъла??!!!
http://www.dealextreme.com/products.....gps%20tracker
Как да го кажа по-така...
С малки рамери, само тракер без екран, без нищо.
Искам да го сложа в кола и да гледам през софтуер, къде се движи автомобила, колко км е изминал и т.н.
китайския сайт го гледам отдавна, но не всичко е хубаво там, затова се чудя дали някой е реализирал подобно решение и да знам, че
работи и да го направя и аз
По-скоро тук нещата май опират до софтуер, който да се връзва към гпс-а и да показва в хубав вид инфото.
Нещо подобно -> http://www.gps-bg.net/bg/products/fm2200.html
без да им правя реклама
чудех се някой не е ли ползвал тези китайските, понеже цената е ниска
Ето ви и един линк на такъв продукт от български производител. Аз лично използвам техни проследяващи устройства в мотоциклета ми и съм много доволен. Продуктите стават за проследяване на камиони, коли и хора.
GPS SPOT не върши ли работа?
той този проект малко пропадна, но какво е GPS SPOT ?
rutash: търсих нещо независимо от някоя фирма
в смисъл слагам го веднъж и към никой никому нищо :-)
Благодаря много :-)
Без да искам веднъж влезнах в компа на една голяма застрахователна компания и пак без да искам свалих папката с инсталационния софтуер за GPS проследяване. Така и не го разучих, въпреки, че го инсталирах 2-3 пъти с тази цел. Не е голям по обем и е с един елементарен цифров код с векторни карти, ако не се лъжа. За съжаление не знам къде съм го забутал, за да ти го пратя, но мисля, че няма да се озориш да намериш такъв. Относно тракнинга сигурен съм, че знаеш, че инфото със сателитите е еднопосочно, за да подаде информация и да се отбележи на софтуера на компа ти трябва и сим-карта, за да излъчва СМС стрелички с координати, които софтуера да вмъкне в линия и да ти я изобрази на картата у вас или в офиса.
Ако искаш само да чете и да си записва координати в себе си в собствена памет и после с кабел да си ги свалиш то сим карта, очевидно, не е нужна! Стига само еднопосочното сързване със сателитите и складирането на точките през определен интервал от време в паметта на устройството.
Имаше един сайт за някакви шпионски играчки, сега не се сещам кой е, но там имаше доста такива устройства със размер на цигарена кутия, а не кибритена. Не е ясно какво точно те устройва, но нали има и донгълчета GPS, които чрез блутут се връзват към прост джиесем и пак става проследяващо у-во което дори излъчва.
Ще потърса сайта с тези неща и ще дам линк, ако го открия де, но знай, че там цените са х10, навсякъде можеш да си ги намериш на доста по-ниски цени.
Обобщено накратко: GPS само приема от горе долу 20 сателита (от видимите от тях 3-8 примерно в даден момент) и следва:
- изобразяване на екран на у-вото (голям размер и е скъп)
- излъчване стрелички СМС-и, без екран и инфото се изобразява със софтуер у дома на компа и/или който и да е комп със съответния картов софтуер. Изисква СИМ карта.
- у-во, което записва координатите прз няколко минути секунди или както се настрои, в собствена памет (после го взимаш и сваляш данните на комп и виждаш пътя с времето) малък размер, може би и с размер на кибритена кутия, няма екран, няма СИМ карта.
И варянта с донгъла, който предава на джиесем инфо за да го излъчва. Това е хибриден варянт измежду горните заедно с техните предимства и недостатъци.
Ей това имах за известно време http://www.gpsplovdiv.com/gps/tour_m...r_mate_65.html . Има това което искаш, но не показва в реално време. Става за проследяване къде се е движил обекта, скорост, маршрут и др, но данните ги сваляш като се върне при теб. Китайците видях да предлагат и доста по-евтини http://www.dealextreme.com/p/4-in-1-...a-logger-34824
