Резултати от 1 до 15 от общо 40
Like Tree6Одобрявам
Hisense телевизори 2026 (инфо в първи пост) - дискусия
    Hisense TV Line-up 2026
    Пълната гама за 2026 г. бе официално обявена на CES 2026 през януари). Hisense първо пуска новите технологии в Китай (като модели 2025), а след това глобално (като 2026).
    Моделите от 2026 година завършват с буква „S“.
    https://bg.hisense.com/
    https://sts.gorenje.com/adfs/ls/
    Цитат Първоначално публикувано от InsightMediaTV1
    ...Защо Hisense излиза отвъд RGB за дисплеите
    На CES 2026, Hisense обяви LCD телевизор с RGB-циан подсветка, заедно с LED дисплей с директно гледане и RGB-жълти емитери. За да се опитат да разберат защо компанията представи тези нови продукти с множество клавиши, Джеф Юрек от Nanosys и Крис Чинок от Insight Media обсъдиха своите мисли, както и глупостите на твърденията на компаниите, че могат да постигнат 100% BT.2020.
    1. Здравна стратегия „Небесно синьо“
    Първото голямо представяне на Hisense беше LCD дисплей с уникална мини-LED подсветка.
    Циан ключов елемент: Чрез добавяне на циан елемент към подсветката, дисплеят може да превключва между различни дължини на вълната на синьото.
    Здраве срещу точност: Режимът „небесно синьо“ е проектиран да намали напрежението в очите, като избягва високоенергийната синя светлина. Междувременно режимът „дълбоко синьо“ може да бъде активиран за висококачествено гледане с критично внимание към цветовете.
    Предизвикателството: Тъй като видео съдържанието се доставя като RGB сигнал, телевизорът трябва да използва сложен алгоритъм, за да реши как да разпредели тези данни към новите циан и сини светодиоди в реално време.
    2. Множество прототипи на микро-LED
    Вторият прототип беше микро-LED дисплей с директно виждане, който въведе жълт микро-LED.
    Предистория: Този подход отразява технологията „Quattron“ на Sharp преди години, която добави жълт подпиксел към LCD дисплеите, за да подобри възпроизвеждането на златни и месингови тонове.
    Съмнителна необходимост: Джеф Юрек отбелязва, че макар жълтото да е било полезно за тъмни LCD дисплеи, микро-LED дисплеите вече са невероятно ярки и наситени. Ползата тук вероятно е незначително „увеличение“ в определени наситени цветове, а не огромен скок в производителността.
    3. Математиката на цвета: Площ срещу покритие
    Значителна част от разговора е посветена на маркетинга зад BT 2020, настоящият златен стандарт за широка цветова гама (WCG).
    Маркетингови „истини“: Марките често твърдят, че са „100% BT 2020“, защото общата площ на техния цветен триъгълник съответства на стандарта.
    Пропуски в покритието: Ако обаче „точките“ на този триъгълник не съвпадат перфектно с координатите на стандарта, покритието всъщност е много по-ниско.
    Изискване за лазер: Експертите са съгласни, че тъй като първичните цветове на BT 2020 са чиста монохроматична светлина в спектралния локус на CIE, само лазерните системи могат наистина да постигнат 100% покритие. Светодиодите и OLED-ите просто имат твърде голяма спектрална „ширина“ или интерференция.
    4. Бариери при внедряването
    Дискусията завършва с подчертаване на „пречките“ в тези иновации: Обработка на сигнала. * Интерференция: При LCD дисплеите светлината от циан или жълта подсветка може да „проникне“ през грешни цветни филтри (напр. зелена светлина, пропускаща се през син подпиксел).
    Липса на стандарти: Няма индустриален стандарт за сигнал „RGB+циан“, така че производителите трябва да „гадаят“ как да съчетаят цветовете, използвайки собствена математика, което може да доведе до непредсказуеми резултати в качеството на изображението.
    Европейската гама
    UXS - UR9S - UR8S - U7S Pro - U7SE - E8S - E7S Pro - E7S - S7S - S6S - S5Q - A6S - A5S - A4S
    https://global.techradar.com/nl-nl/t...groot-verschil
    https://fwd.nl/beeld/hisense-present...-grootformaat/
    Type LCD RGBY
    Mini LED
    RGCB
    Micro LED
    LCD RGB Mini LED LCD Mini LED
    FALD
    LCD Direct LED UHD
    (no local diming)
    LCD Direct LED HD
    (no local diming)
    Serie UXS MXS UR9S UR8S U7S Pro U7SE Q8S/E8S Q7S Pro / E7S Pro Q7S / E7S A7S A6S A5S A4S
    Variant of
    the series
    -- --- UR9DS
    UR92S
    UR96S
    ER9S
    UR81S, UR82S, UR88S, UR89S
    ER8S
    -- U71S, U72S, U76S, U77S, U78S, U79S E81S
    E87S
    E88S
    E88SL
    E89S
    E8DS
    E71S, E77S, E78S,
    E79S
    98, 85, 75, 65, 55, 50, 50
    QLED+DLED
    A70S, A71S, A72S, A76S, A77S, A78S, A79S, A7DS A61S, A67S, A68S, A69S QLED --
    Size 116 136, 116, 110, 98 85, 75, 65 100, 85, 75, 65, 55 100, 85, 75, 65, 55 85, 75, 65, 55, 50 85, 75, 65, 55, 50 85, 75, 65, 55,
    50, 43
    85, 75, 65, 58, 50, 43 65, 55, 50, 43 65, 58, 55, 50, 43 40, 32 40, 32
    Resolution 3840x2160 3840x2160 3840x2160 3840x2160 3840x2160 3840x2160 3840x2160 3840x2160 3840x2160 3840x2160 3840x2160 1920z1080 1920z1080
    LD Zones 116"- 3584 zones 136"-
    116"-
    110"-
    98"-
    85"- 1320 ldz, VA
    75"- 980 ldz, VA
    65"- 1056 ldz, VA
    100"- 2520 ldz
    85"- 1728 ldz
    75"- 1296 ldz
    65"- 936 ldz
    55"- 704 ldz
    100"- 1920 ldz
    85"- 1320 ldz
    75"- 980 ldz
    65"- ldz
    55"-240 ldz
    85"- 384 ldz (IPS)
    75"- 320 ldz (IPS)
    65"- 260 ldz (IPS)
    55"- 192 ldz (IPS)
    50"- 144 ldz (VA)
    85"- 4500 ldz (IPS)
    75" - 180 ldz (IPS)
    65"- 160 ldz (IPS)
    55" - 128 ldz (IPS)
    50"- 144 ldz (VA)
    85"- VA
    75"- ADS
    65"- ADS
    55"-
    85"- VA
    75"- ADS
    65"- ADS
    55"- VA
    50"- VA
    43"- VA
    -- No No No
    Peak brightness 6 000 nits 10 000 nits 85"- 800-5000 nits
    75"- 800-4000 nits
    65"- 800-3500 nits
    100"- 3800 nits
    85"- 3500 nits
    75"- 3500 nits
    65"- 3500 nits
    55"- 2500 nits
    100"- 3000 nits
    85"-
    75"-
    65"-
    55"-
    50"-
    85"- 500-1400 nits
    75"- 600-1400 nits
    65"- 600-1400 nits
    55"- 500-1300 nits
    50"- 600-1300 nits
    85" - 400-600 nits
    75" - 400-600 nits
    65"- 400-600 nits
    55"- 400-600 nits
    50"- 500-1300 nits
    85"- 400 nits
    75"- 350 nits
    65"-350 nits
    55"- 300 nits
    85"- 400 nits
    75"- 350 nits
    65"- 350 nits
    55" - 330 nits
    50" - 330 nits
    43"- 300 nits
    -- 300 nits 250 nits 200 nits
    Frequency 120Hz native 120Hz native 120Hz native 120Hz native 120Hz native 120Hz native 120Hz native 120Hz native 60Hz native -- 60Hz native 60Hz native 60Hz native
    VRR 48-165Hz 48-144Hz 75,85"- 48-180Hz
    65" - 48-170 Hz
    300Hz/1080p
    48-180Hz
    300Hz/1080p
    48-165Hz
    288Hz/1080p
    100" 48-144Hz
    100" 288Hz/1080p
    55-85" 120Hz
    240Hz/1080p
    48-144Hz
    330Hz/1080p
    48-144Hz
    240Hz/1080p
    60Hz 60Hz 60Hz No No
    Color gammut ≈110% BT.2020 ≈110% BT.2020 ≈90% BT.2020 ≈90% BT.2020 ≈--% BT.2020 ≈-- 99% BT.2020 -- 90% DCI-P3 -- 75% DCI-P3 85% DCI-P3 72% DCI-P3
    OS HomeOS U9.5 HomeOS U9.5 HomeOS U9.5 HomeOS U9.5 HomeOS U9.5 HomeOS U9.5 HomeOS U9.5 HomeOS U9.5 HomeOS U9.5 HomeOS U9 HomeOS U9.5 HomeOS U9 HomeOS U9
    SoC Mediatek MT9655 Mediatek MT9655 Mediatek MT9655 Mediatek MT9655 Mediatek MT9655 Mediatek MT9618 Mediatek MT9655 Mediatek MT9618 Mediatek MT9603 -- Mediatek MT9603 Novatek 72690 Novatek 72690
    RAM / Storage 4GB / 128GB -GB / -GB 4GB / 128GB 4GB / 128GB 100"- 4GB/128GB
    85"↓- 4GB/64GB
    -- 100" 4GB/128GB
    75/85" 4GB/64GB
    HDR HLG
    HDR10
    HDR10+
    Dolby Vision IQ
    HLG
    HDR10
    HDR10+
    Dolby Vision IQ
    HLG
    HDR10
    HDR10+Adaptive
    Dolby Vision
    Dolby Vision IQ
    Dolby Vision 2
    HLG
    HDR10
    HDR10+Adaptive
    Dolby Vision
    Dolby Vision IQ
    Dolby Vision 2
    HLG
    HDR10
    HDR10+Adaptive
    Dolby Vision
    Dolby Vision IQ
    Dolby Vision 2
    HLG
    HDR10
    HDR10+
    Dolby Vision
    Dolby Vision IQ
    HLG
    HDR10
    HDR10+
    Dolby Vision
    Dolby Vision IQ
    Dolby Vision 2
    HLG
    HDR10
    HDR10+Adaptive
    Dolby Vision
    Dolby Vision IQ
    HLG
    HDR10
    HDR10+
    Dolby Vision
    Dolby Vision IQ
    HLG
    HDR10
    HDR10+
    Dolby Vision
    HLG
    HDR10
    HDR10+
    Dolby Vision
    HLG
    HDR10
    HLG
    HDR10
    Audio
    Main
    Surround
    Subufer
    Sky
    6.2.2 -- 4.1.2
    2x15W
    2x10W
    20W
    2x10W
    2.1.2 2.1.2 -- 100" - 4.2.2 ch
    75, 85" - 2.1.2 ch
    -- 2.0
    2x 10W
    -- 2.0
    2x 10W
    2.0
    2x 7W
    2.0
    2x 7W
    Power output --W -- 70W 70W 60W -- 270W -- -- -- -- 14W 14W
    -- Dolby Atmos -- Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos -- -- -- -- No No
    Wi-Fi WiFi 6E -- Wi-Fi 6E Wi-Fi 6E Wi-Fi 5 Wi-Fi 5 Wi-Fi 5 Wi-Fi 5 Wi-Fi 5 -- Wi-Fi 5 Wi-Fi 4 Wi-Fi 4
    Bluetooth 5.3 -- 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 -- 5.4 No Yes
    USB -- -- USB 3.0 / 2.0 USB 3.0 / 2.0 USB 3.0 / 2.0 2x USB 3.0 / 2.0 USB 2.0 2x USB 2.0 -- 2x UDB 2.0 USB 2.0 USB 2.0
    HDMI -- 3x HDMI 2.1 3x HDMI 2.1
    1x USB-C(Display port)
    4x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 2x HDMI 2.1
    2x HDMI 2.0
    4x HDMI 2.1
    2x HDMI 2.1
    2x HDMI 2.0
    3x HDMI 2.0 -- 3x HDMI 2.0 2x HDMI 1.4 2x HDMI 1.4
    S/PDIF Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
    Headphone output -- -- -- -- -- -- -- -- Yes Yes Yes Yes Yes
    Mini LED RGB evo четирицветна технология
    На CES 2025, Hisense представи своите TriChroma LED телевизори, първите телевизори, които използват Mini RGB LED подсветка . Тази технология след това се материализира в 116UXQ.
    Преди да анализираме новите функции за 2026 г., нека се върнем малко назад, за да обясним как работи LCD телевизор с Mini RGB светодиоди. „Конвенционалните“ Mini RGB светодиоди използват фосфорни светодиоди или сини светодиоди, комбинирани с квантови точки. Mini RGB светодиодите, от друга страна, използват различен подход: подсветката е съставена от триплети светодиоди, които директно излъчват червена, зелена и синя светлина.
    Първото предимство е по-чист източник на светлина , което се изразява в по-наситени цветове и по-широко покритие на цветовото пространство . Истинската разлика обаче се крие в отделното управление на трите цветни компонента . Докато традиционните Mini LED диоди регулират светлинното излъчване само по зони (локално затъмняване), RGB Mini LED диодите разполагат с така нареченото 2D затъмняване на цветовете , което ви позволява да модулирате не само яркостта, но и цвета, излъчван от всяка зона.
    През 2026 г. тази концепция еволюира: Mini LED RGB evo. Новата технология се основава на три ключови елемента:
    - Хроматична прецизна подсветка
    - Hi-View AI Engine RGB процесор
    - Управление на цветовете от край до край
    Спектралното разпределение на Mini RGB LED evo: B1 е небесносиният светодиод
    Подсветката използва новите RGB Mini LED 2.0 чипове , които интегрират не три, а четири диода . Към червеното, зеленото и синьото е добавен четвърти цвят, наречен небесносиньо , нюанс, близък до циан . Hisense нарича това решение Four-Primary-Color Backlight (подсветка с четири основни цвята) и му приписва три основни предимства.
    - Намалено разсейване на цветовете : Цветната светлина, излъчвана от мини светодиодите, може да се разсее в околните области, което компрометира чистотата на цветовете.
    - Намаляване на ореолите : По-високата плътност на мини светодиодите води до по-малки и по-прецизни контролни зони, намалявайки възможността светлината, излъчвана от активните светодиоди, да „нахлуе“ в съседни области, които би трябвало да останат тъмни, повишавайки нивото на черното и създавайки ореоли.
    - По-голяма стабилност на цветовете : Изместването на нюанса, тенденцията на цветовете да се променят, когато RGB компонентите на подсветката се смесват, е ограничена; това може да се случи например при показване на бели елементи редом с цветове: бялото разрежда околния цвят, променяйки нюанса.
    Добавянето на четвъртия Mini LED променя спектралното разпределение на излъчената светлина , въвеждайки втори компонент, близък до синия . Резултатът е допълнително разширяване на цветовото покритие, което според Hisense дори надвишава цветовото пространство BT.2020. Mini RGB evo LED диодите го покриват със 110% и също така променят формата на графиката, която вече не е триъгълна, а приема формата на четиристранен многоъгълник.
    Какъв е смисълът от покритие, което надхвърля дори най-широкия стандарт? Hisense ясно заявиха: целта е да се обхване целият диапазон от цветове, които човешкото око може да възприеме, надхвърляйки използваните в момента цветови пространства. Този подход е в съответствие с посоката, поета от HDR форматите от следващо поколение.
    Покритието на цветовото пространство на новите mini RGB evo светодиоди се превръща в полигон
    Dolby Vision 2 и HDR10+ Advanced се стремят да предоставят изживяване, което надхвърля вярното възпроизвеждане на съдържание, адаптирайки го към възможностите на дисплея, възползвайки се от все по-високите пикове на яркостта и широката цветова гама. От тази гледна точка, телевизор, способен да надмине стандартите, придобива специфично значение: когато съдържанието и спецификациите не достигат желаните резултати, HDR обработката се намесва, за да използва напълно възможностите на панела.
    Сърцето на системата е процесорът Hi-View AI Engine RGB . Hisense твърди, че използва 134-битова обработка, число, което трябва да се тълкува правилно: то не показва броя на нюансите, възпроизвеждани от панела, който остава 10-битов, а прецизността на управлението на Mini LED. Тази висока стойност се дължи на комбинацията от регулиране на интензитета на светлината и цветова модулация за отделните компоненти.
    Това не е точно точно преброяване (всъщност е точно обратното), но помага да се улови най-важният момент: значителното увеличение на прецизността при управлението на Mini LED диодите, което е от съществено значение за задвижването на такава сложна подсветка. Говорим за десетки хиляди зони , но дори това число трябва да се постави в контекст: в Mini LED RGB (и RGB evo) всеки цвят се управлява отделно. Ако вземем предвид бялата светлина, която изисква всички LED диоди да бъдат активирани едновременно, броят на зоните трябва да се раздели на четири.
    Процесорът е базиран на триядрен RISC процесор и 2 TOPS (тера операции в секунда) NPU (невронен процесор) за ускоряване на изчисленията, свързани с изкуствен интелект. Hisense твърди, че има 40% увеличение на производителността при общи изчисления и между 70 и 100% при операции, свързани с изкуствен интелект.
    Процесорите за управление на панела и подсветката (Hi-View AI Engine RGB) са произведени вътрешно от Hisense и компанията изглежда уверена, че разполага с чипсет, способен лесно да се справи с това усложнение.
    официалната страница с продуктите (чиповете) на Hisense / Hi-image — това всъщност е Qingdao Hi-image Technologies Co., Ltd.
    https://en.hi-image.com/html/productcenter/displaychip/
    RGBY MiniLED телевизори с водеща роля, 116UXS
    На CES беше представен и MicroLED 163MX , 163-инчов телевизор , който използва подобен подход на Mini LED RGB evo, но прилага съвсем различна технология. MicroLED не са LCD: светодиодите не действат като подсветка, а по-скоро съставляват пикселите. Във всеки от тях има по три: един червен, един зелен и един син.
    https://tweakers.net/i/h77wQ6mqrg3Hy...007972950.jpeg
    Следователно те са дисплеи, които излъчват собствена светлина , подобно на OLED. Серията MX въвежда RGBY структура , където „Y“ означава жълто . Следователно подпикселите стават четири : червено, зелено, синьо и жълто. Малко любопитство: подобно решение беше обявено през 2005 г. от израелската компания Genoa Color и след това използвано от Sharp с техните LCD телевизори Quattron.
    Каква е целта на тази нова конфигурация? Според Hisense, RGB дисплеите изпитват затруднения с точното възпроизвеждане на топли тонове, като златисто, кехлибарено, огнена светлина или определени тонове на кожата. Жълтият субпиксел запълва тази празнина, запълвайки празнината в светлинния спектър между 500 и 600 нанометра и подобрявайки предаването на тези нюанси. Резултатът е по-вярно възпроизвеждане на художественото намерение и пълно покритие на цветовото пространство BT.2020.
    Истината е само малко по-различна от това, което твърди маркетингът на китайския гигант. Ако координатите на зелените и червените основни цветове са точни, тогава нищо друго не е необходимо, за да се възпроизведе правилно и прецизно жълто, при всяко ниво на насищане и интензитет на светлината, особено от онази страна на цветовото пространство, където вече сме много близо до границите на визуалното възприятие.
    Добавянето на жълтия компонент всъщност би било полезно за светлинната ефективност , позволявайки постигането на по-високи нива на яркост със същата консумация на енергия. Това се случи с телевизорите Sharp Quattron и все още се случва при видео прожекции с DLP технология, където вторичните цветове циан, магента и/или жълто често се добавят към основните RGB цветове.
    Някои твърдят, че добавянето на подпиксели с вторични цветове може да намали перцептивния метамеризъм, феноменът, при който силно наситените и чисти първични цветове могат да се възприемат малко по-различно от различните зрители.
    Промени в Smart TV: от VIDAA към Home OS
    Платформата за Smart TV също променя облика си. Съобщението идва от Гай Едри , главен изпълнителен директор и съосновател на VIDAA: компанията, която ще управлява системата, ще се казва просто V, докато операционната система ще се казва Home OS .
    V ще обработва акаунти, плащания, реклами и услуги на всички поддържани устройства. Интерфейсът е напълно преработен, за да предложи по-просто и по-лесно изживяване, като минимизира менютата и постоянното превъртане. Съдържанието е в основата на всичко , а не платформите, които го разпространяват.
    Изкуственият интелект играе централна роля : той предлага персонализирани предложения и организира услуги и информация за всеки член на семейството. Интеграцията с умния дом е дълбока : телевизорът може да разпознае ястие, показано в предаване, и да изпрати рецептата до хладилника или да предложи да се намали осветлението – късно вечер – за по-релаксиращо гледане.
    Home OS може също да ви събужда сутрин, показвайки информация за времето, трафика и спортните резултати. Изкуственият интелект запомня любимия ви отбор и може да ви предупреждава за мачове на живо, предлагайки гледане „картина в картината“ – като един от каналите е минимизиран до прозорец – така че да не пропускате ключови моменти. Copilot , изкуственият интелект на Microsoft, и приложението Xbox за облачни игри без конзола или компютър също ще бъдат достъпни за всички Smart телевизори.
    Мини LED RGB evo
    Технологията Mini LED RGB evo дебютира с 116UXS , директен наследник на първия Mini LED RGB, 116UXQ. Това е 116-инчов Ultra HD LCD телевизор с четирицветна подсветка (червено, зелено, синьо и небесносиньо). Дизайнът се отличава с почти невидима рамка и профил от само четири сантиметра, има поддръжка за Dolby Vision 2 и четири HDMI 2.1 входа благодарение на MediaTek Pentonic 800 SoC . Интегрираната аудио система е от Devialet Opéra de Paris , с 6.2.2 канална конфигурация .
    Новият „небесносин“ подпиксел има централна честота, която е почти по средата между циан и син, и неговата полезност в този случай е двойна и малко по-различна от тази на жълтия подпиксел, вмъкнат в микро-LED. В този случай, за модела 116UXS, Hisense твърди, че има 110% покритие на цветовото пространство BT.2020 . Това очевидно е невъзможно , тъй като, без да се вземат предвид ограниченията в координатите на хроматичност на червените и зелените върхове на цветовата гама на телевизора, синият връх все още би останал непокрит.
    Въвеждането на подкомпонента „синьо небе“ е полезно до известна степен за светлинната ефективност , но преди всичко за увеличаване на покритието на цветовата гама в тази специфична област от цветовото пространство. То също така помага за намаляване на чистия син компонент за визуален комфорт , ограничавайки излъчването на честоти, близки до ултравиолетовите, които биха могли да бъдат вредни.
    Hisense MXS - първият в индустрията RGBY MicroLED дисплей
    Hisense 163MX, който ще излезе през 2026 г., е не толкова „просто още един XXL Micro-LED телевизор“, колкото „технологична витрина“ по отношение на възпроизвеждането на цветовете и качеството на картината. Ето защо моделът си осигури една от желаните награди „Най-добра иновация“, връчени преди CES 2026. За 163MX Micro-LED телевизора (самосветещи се Micro-LED пиксели), Hisense използва RGBY Micro-LED архитектура (червено, зелено, синьо и жълто) за първи път . Ключовата характеристика: допълнителният жълт подпиксел е проектиран да затвори спектралната празнина между 500 и 600 nm, където, според Hisense, конвенционалните Micro-LED дисплеи са склонни да се затрудняват. Hisense не се стреми към „повече цветове“, а по-скоро към „точни цветове“. Това със сигурност е интересен подход, който потенциално би могъл да намери приложение и при новите RGB Mini-LED телевизори.
    Дисплеят е проектиран да постигне до 100 процента от цветовото пространство BT.2020 и поддържа еднородност на хроматичната картина и яркостта в повече от 33 милиона субпиксела. Под дисплея е разположена висококачествена озвучителна система от Devialet , а също така се твърди, че се поддържа и Dolby Vision 2.
    С Hisense можете да видите, че наследството на Sharp, придобито чрез закупуване на патенти, бавно започва да се проявява. RGB LED, RGBY оформление - Sharp Quattron вече предлагаше всичко това.
    https://global.sharp/corporate/news/100531_1.html
    Dual LCD също беше разработка на Sharp (панел „Mega-ASV“ с контраст 1 милион:1).
    С поглед към CES 2026, очаквахме нашествие на RGB mini LED телевизори с всякакви размери и ценови диапазони, но не и еволюция на технологията. Вместо това, Hisense, които само преди година тук, в Лас Вегас, бяха пионер в RGB mini LED технологията, изненадаха всички с новата си серия RGB mini LED evo, която допълва всяка червена, зелена и синя „крушка“ с подсветка с четвърти „небесно“ син LED.
    Целта е да се разшири допълнително цветовата гама на екрана, или диапазонът от възпроизводими цветове, дори отвъд стандарта BT.2020, който в момента е най-широкият стандарт и, трябва да се подчертае, все още малко използван в производството на видео съдържание. Нека направим равносметка на всичко, което Hisense ни каза тук, в Лас Вегас.
    Още един светодиод, но подпикселите остават същите - червен, зелен и син
    За да се избегне всякакво недоразумение, особено след като в днешно време е лесно да се объркат телевизионните технологии с твърде сходни акроними и имена, иновацията на Hisense се отнася само до подсветката: все още говорим за LCD телевизори и нищо не се е променило по отношение на панела и конфигурацията на пикселите: това е LCD дисплей, в който всеки пиксел е съставен от червени, зелени и сини подпиксели. Цветът се произвежда от цветни филтри, които филтрират светлината, произведена от подсветката, която се модулира от течните кристали. Новата разработка се отнася до това как се произвежда светлината, която достига до течните кристали и следователно до цветните филтри.
    Не можете да го видите на графиката, но между светодиодите в долната част и цветните филтри в горната част се намира LCD панелът. Важно е да се отбележи обаче, че все още има три цветни филтъра за всеки пиксел: червен, зелен и син. Небесносиният цвят е в LED чипа на подсветката.
    В RGB мини LED телевизорите, вместо да се използват сини светодиоди и квантов точков филтър за трансформиране на тази светлина в бяла, като се обогатяват с червени и зелени компоненти, както е при „нормалните“ мини светодиоди, квантовият точков филтър се елиминира и червените, зелените и сините емитери се използват директно, с допълнителното предимство да могат да бъдат модулирани независимо, смесвайки трите цветни компонента по различен начин. С новата си технология „evo“, Hisense отива още по-далеч, добавяйки четвърти светодиод към всеки чип, в по-светъл син цвят, наречен небесно син.
    За какво е допълнителният светодиод?
    Hisense обясни, че добавянето на небесносин светодиод позволява да се промени спектърът на бялата светлина, достигаща до LCD панела, добавяйки допълнителен пик на емисия в синята област, както е показано на следващата графика.
    https://images.dday.it/iYQEq5obLZirg...7_DSC02324.jpg
    Резултатът, според Hisense, е разширяване на цветовата гама на дисплея в синята област, с разширяване на цветовата гама в зелена посока и по-специално в циановата област, което придава на цветовата гама на дисплея необичайна форма: вече не триъгълна, а многоъгълна.
    Според Hisense, това позволява цветова гама, която покрива 110% от пространството на BT.2020. Естествено, има някои опасения относно реалната необходимост от развитие в тази посока, особено като се има предвид, че тя излиза извън обхвата на стандарта BT.2020 и че в момента никое съдържание не поддържа такава цветова гама. Но също така е вярно, че дори с Dolby Vision 2, който телевизорите Hisense ще поддържат, те се движат в посока на манипулиране на изображението, за да се възползват все пак от възможностите на дисплея.
    В новата архитектура – ​​за която все още не знаем в кои модели ще бъде приложена – към трио от червено, зелено и синьо е добавен „небесносин“ светодиод. От илюстрациите, тя много прилича на циан subLED, проектиран да направи сините тонове още по-ярки, без да се измества в честотите на вредната синя светлина. Резултатите по отношение на цветопредаването изглеждат – поне според твърденията – още по-екстремни, с цветова гама, която достига 110% от вече предизвикателното пространство bt.2020, вече надминавайки рекорда от 100% на предишната архитектура.
    По същество, Hisense, вместо да увеличава размера на светодиодите за подсветка, е решила да увеличи цветните им компоненти. Това допълнително усложнява управлението на панела и ни е любопитно да видим каква стратегия за синтез на цветове са внедрили инженерите на Hisense за тази иновация.
    RGB Mini-LED evo телевизори: 116UXS
    С телевизора 116UXS RGB Mini-LED (LCD телевизор с Mini-LED подсветка), Hisense вече се опитва да оптимизира сравнително новата технология за RGB Mini-LED подсветка, която наричат ​​„ RGB MiniLED evo “. Тези устройства са значително по-ярки от обикновените си Mini-LED аналози (тъй като по-малко светлина се губи през цветните филтри), но компанията също така се стреми да постигне най-доброто възпроизвеждане на цветовете. За тази цел подсветката използва четири цвята вместо само три . В допълнение към червените, зелените и сините подпиксели, 116UXS разполага с допълнителен циан цветен пиксел (нюанс между синьо и зелено). Очевидно очите ни са особено чувствителни към градациите в циан цветния спектър и с този нов подход Hisense се стреми да постигне по-добри цветови градиенти, по-естествени преходи и по-малко пренасищане. Твърди се, че е покрито приблизително 110% от цветовото пространство на BT.2020 .
    Въпреки усъвършенстваното си подсветка и изключително големия формат (116 инча съответстват на 294 см по диагонал), 116UXS може да се похвали с тънък профил от само 4 см , който може безпроблемно да се монтира на стената с помощта на специална стенна скоба. Макар че дълбочината със сигурност е забележима отстрани, всеки, който гледа телевизора директно, вероятно няма да ѝ обърне внимание. Панелът се управлява от патентования процесор Hi-View AI Engine RGB на Hisense, способен едновременно да управлява и регулира над 10 000 зони на затъмняване . Освен това, той разполага с Dolby Vision 2, един от най-вълнуващите нови стандарти, който досега е потвърден само за устройства на Hisense.
    Hisense не пести и от аудио функциите. 6.2.2 Dolby Atmos звукова система от Devialet е проектирана да хармонизира възпроизвеждането на звук и картина. Рано или късно, дори с модел като 116UXS, вероятно ще се наложи да помислите за акустично подобрение, тъй като акустичните възможности в рамките на толкова тънко шаси са донякъде ограничени. За щастие, има много налични опции, включително свободностоящи Wi-Fi високоговорители, саундбари или цялостна система от високоговорители, контролирана от AV приемник.
    Директният предшественик, 116UXQ, струваше около 25 000 евро и се предлагаше и във 100-инчова версия (100UXQ). 100-инчов модел обаче все още не е обявен. Тъй като предшественикът е все още доста стар, той със сигурност ще продължи да се продава през 2026 г. Следователно Hisense вероятно ще планира ценова диференциация спрямо своя предшественик – това е нашето предположение.
    Hisense 116UXS (2026, 116 инча, 294 см, RGBY mini LED, 4K Ultra HD, 8000 нита, Smart TV Vidaa, HDR Dolby Vision 2)
    Hisense 100UXQ (2025, 100 инча, 254 см, RGB mini-LED, 4K Ultra HD, 8000 нита, Smart TV Vidaa, Dolby Vision)
    Hisense UR9S и UR8S: RGB MiniLED от следващо ниво
    За крайните клиенти, телевизионната линия на Hisense за 2026 г. става наистина интересна (и достъпна) едва от серията UR9S. UR9S използва новата технология за дисплеи RGB Mini-LED (LCD телевизор с RGB Mini-LED подсветка), която се възприема от почти всички големи производители на телевизори в категорията премиум LCD телевизори и се счита за най-големия конкурент на OLED. Както при 116UXS, процесорът Hi-View AI Engine RGB формира ядрото на този модел, контролирайки голям брой зони на затъмняване и по този начин постигайки пикови нива на яркост до 4000 нита. Цветовото покритие също е изключително високо при 100% BT.2020 .
    Hisense UR9S
    Серията UR9S е изградена върху същата RGB MiniLED технология. Въпреки че е позиционирана в по-нисък сегмент, тази серия предлага доста предимства пред UXQ. UR9S обаче не се предлага в най-големите размери: опциите са 65, 75 и 85 инча.
    В допълнение към 100% BT.2020 цветовата гама, Hisense набляга на много висока яркост (до 5000 нита) и изключително висока честота на кадрите до 180 Hz в тази линия. Освен това, Hisense UR9S предлага поддръжка за Dolby Vision 2 Max, най-модерната версия на новия HDR стандарт, която също така предоставя метаданни за компенсация на движението и обработка на околната светлина.
    По отношение на звука, UR9S също се отличава със звук, настроен от Devialet, което би трябвало да осигури по-богато зрително изживяване без външни високоговорители. Той все още предлага щедра 4.1.2 конфигурация. Устройствата работят на платформата Vidaa 9.5 (UXQ засега остава с Vidaa 9). Точно както миналогодишните U8Q и UXQ, тази линия предлага USB-C порт за видео изход, както и три високоскоростни HDMI 2.1 връзки.
    Серията UR8S предлага голяма част от това, което предлага UR9S, но с малко по-малка яркост: ограничението тук е 3800 нита. Въпреки това, тя все още разполага с RGB MiniLED подсветка, 100% BT.2020 покритие, поддръжка на Dolby Vision 2 Max, антирефлексно и GlareFree покритие, както и честота на кадрите от 180Hz. Тази линия ще се предлага в повече размери: започва от 55 инча и преминава през 65, 75 и 85 инча до 100 инча. Тя не включва USB-C с DisplayPort, но разполага с четири високоскоростни HDMI 2.1 входа. Аудио системата е с малко по-опростена 2.1.2 конфигурация, но с Devialet настройка. Това прави тази линия вероятно най-атрактивния вариант за тези, които искат да се насладят на предимствата на RGB MiniLED, но не искат да харчат прекалено много.
    2026 Hisense TV mainstream: U7S Pro и U7S
    Миналата година Hisense раздели линията U7 на „обикновена“ и „Pro“ серия за първи път; прави го отново тази година. В серията U7S Pro, това обозначение „Pro“ се отразява и в подсветката, която се нарича „MiniLED Pro“. Това не е така при не-Pro модела. Разликата е в размера на mini-LED светлините, които са значително по-малки при „Pro“ подсветките. Други разлики включват антирефлексни покрития: Pro моделът ги има, а не-Pro моделът не. Dolby Vision 2 Max също е ексклузивен за U7S Pro; обикновеният U7S разполага с Dolby Vision IQ. Обещаната цветова гама също е по-висока при U7S Pro, с 95% DCI-P3 спрямо 90%.
    По отношение на честотата на кадрите, U7S Pro достига до 165 Hz, докато U7S е ограничен до 144 кадъра в секунда (с изключение на 100-инчовия модел, който също предлага 165 Hz). Най-големият U7S е аутсайдер в повече от едно отношение; например, той е единственият, който не е сертифициран по IMAX Enhanced, няма настройка на аудио системата Devialet и няма сертификат Pantone. Следователно най-достъпният 100-инчов с MiniLED прави някои компромиси.
    Аудиото на U7S Pro се обработва от 2.1.2 система, докато каналите за височина са пропуснати при U7S; въпреки това, всички разполагат с Devialet тунинг (с изключение на 100-инчовия U7S). И четирите трябва да предлагат високоскоростни HDMI 2.1 портове; при миналогодишния U7Q това беше така само при серията Pro и 100-инчовия не-Pro. Друга разлика: U7Q Pro се предлага с Vidaa 9.5, докато U7Q се предлага с Vidaa 9.
    Hisense продължава да предлага MiniLED и quantum dot color тук, но с по-ниска яркост (до 3000 нита за U7Q Pro, до 1400 за U7Q) и малко по-опростена обработка на изображенията (съответно Hi-View AI Engine Pro и Hi-View AI Engine). Въз основа на собствените им спецификации, поддръжката за HDR формати и гейминг функции остава налична, но тези модели очевидно са замислени като баланс между цена и производителност, а не като демонстрация на максимална технология.
    Последната разлика между U7S Pro и U7S е дистанционното управление: Pro получава по-луксозното дистанционно със светлочувствителни клетки за зареждане на слънчева светлина и дневна светлина, докато U7S не го има.
    Hisense Q8S и E8S
    Серията Q8S/E8S представлява долния край на MiniLED сегмента на производителя. Миналата година Hisense представи E8Q с MiniLED като междинна линия между U7Q и E7Q. Тази година наследникът ще бъде наличен и в по-голям 85-инчов формат.
    Акцентът все още е върху по-добрия контрол на контраста чрез локално затъмняване и квантови точки за цвят, но със значително по-ниска пикова яркост (до 600 нита, въпреки че 50-инчовият модел се откроява с 1300 нита). Мислете за него като за достъпен вход към MiniLED, където все още се възползвате от технологии, които преди това се срещаха само в по-високите сегменти, но без екстремната производителност на по-скъпите серии.
    Забележително е, че Hisense вече оборудва тази линия и с четири високоскоростни HDMI 2.1 връзки (за разлика от E8Q от 2025 г.).
    Hisense Q7S (Pro) и E7S (Pro)
    Серията Q7S Pro/E7S Pro се отдалечава от MiniLED и се фокусира изцяло върху QLED възпроизвеждането на цветове. Според Hisense, този сегмент е насочен предимно към ярки цветове, плавни изображения до 144 Hz и интелигентна функционалност чрез Vidaa. Обработката на изображения остава налична чрез техния AI енджин, но е по-проста, отколкото в по-високите серии. Това са модели, насочени предимно към универсална употреба, с акцент върху достъпната цена.
    Серията Q7S/E7S е линията от начално ниво в QLED сегмента. Тук можете да видите, че Hisense опростява нещата с по-ниски честоти на опресняване и основен AI upscaler. Фокусът е върху достъпността и ежедневната употреба, с функции като 4K резолюция и платформа за смарт телевизори в центъра, но без усъвършенстваните технологии за изображения на по-високите линии.
    Hisense Deco TV S5Q: Когато телевизорът се превърне в произведение на дизайна
    Hisense Déco TV S5Q въвежда нова гама от лайфстайл продукти. Той се откроява от стандартните телевизори със своите меки линии, заоблени ъгли и бяло покритие Morandi, превръщайки телевизора в истински аксесоар за обзавеждане, дори когато екранът е изключен.
    Телевизорът стои удобно на шкафа благодарение на извитите си линии, които безпроблемно се трансформират в пиедестал, интегриран директно в дизайна, добавяйки още повече елегантност към проекта. 32-инчовият екран прави телевизора компактен и лесен за поставяне във всяко пространство, а задният панел позволява кабелите да бъдат скрити директно в шкафа на телевизора.
    С режим „Художествена галерия“ вашият телевизор се превръща в произведение на изкуството.
    Качеството на изображението се осигурява от LCD панела Quantum Dot с технология Hi-QLED Color, способен да осигури широка цветова гама, не само за гледане на филми и сериали, дори в HDR, но преди всичко за най-ексклузивната функция на Déco TV S5Q, режимът Art Gallery: в този режим можете да избирате от повече от 1000 произведения на изкуството, превръщайки телевизионния екран в постоянно променяща се картина с ярки и реалистични цветове, за да създадете перфектната атмосфера всеки път.
    Hisense Deco TV S5Q е и напълно интелигентен телевизор. Интелигентната платформа VIDAA поддържа всички основни стрийминг услуги, предлага достъп до голям каталог от безплатно съдържание благодарение на услугата TV Channels, включва защитената зона VIDAA Kids за по-малки зрители и е съвместим с Apple AirPlay 2. Телевизорът предлага и завладяващ звук благодарение на поддръжката на Dolby Atmos audio и DTS Virtual:X обработка, която създава съраунд звуков ефект от всеки източник.
    Телевизорът Hisense S5Q Deco се предлага за закупуване, на препоръчителна цена на дребно от 329 евро.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 07-08-26 в 09:28.
    Rumzeiss одобрява това.
    Отговор: Hisense телевизори 2026
    VIDAA OS
    https://v-home.com/
    Често задавани въпроси
    Ще се променят ли моите приложения, абонаменти или настройки?
    Не. Всички ваши приложения, абонаменти и настройки остават същите и продължават да работят както преди.
    Какво се случи с моя VIDAA акаунт?
    Вашият съществуващ VIDAA акаунт стана V акаунт. Нищо не се е променило в начина, по който работи акаунтът ви, и не се изискват никакви действия от ваша страна.
    Мога ли да се абонирам за съдържание, използвайки моя V акаунт?
    Да. Ако се поддържа от партньори за съдържание, можете да се абонирате за съдържание и услуги директно, използвайки вашия V акаунт.
    Защо трябва да създам V акаунт?
    Създаването на V акаунт ви помага да персонализирате телевизионното си изживяване, да управлявате приложения и настройки на различни устройства и да имате по-лесен достъп до поддържани услуги.
    Има ли нови функции за гласово управление?
    Да, актуализацията добавя поддръжка за повече езици (унгарски, български, албански, чешки и иврит) и допълнителни възможности за гласово управление. Вече можете да използвате гласа си, за да търсите телевизия на живо, приложения и съдържание по-ефективно.
    Как ще открия нови функции след актуализацията?
    Актуализацията U8.5 включва вградени съвети и подсказки, които ще ви помогнат да изследвате и откривате нови функции. Тези полезни подсказки ще ви водят през новите функции и подобрения, докато навигирате в интерфейса.
    Как да проверя коя версия на VIDAA OS използва вашият телевизор?
    За да проверите U-версията на вашия телевизор, следвайте тези стъпки:
    Изберете Системни настройки
    Изберете Поддръжка
    Отидете на Системна информация
    Изберете Версия
    U-версията е първата цифра в номера на версията на софтуера след нулите.
    Как мога да изтрия или изтегля данните си за употреба?
    Влезте в профила си във VIDAA на my.vidaa.com и кликнете върху „Актуализиране“ в секцията „Данни и поверителност“. Кликнете върху „Изтриване“, за да изтриете данните си за употреба, или върху „Изтегляне“, за да получите данните си за употреба по имейл. Потвърдете имейл адреса си.
    Кликнете върху „Код за потвърждение“ и го въведете.
    Получаване на линк за изтегляне по имейл
    След потвърждение на имейла, кликнете върху „изтегляне“.
    В имейла трябва да има линк за изтегляне на потребителски данни.
    Как мога да изтрия акаунта си във VIDAA?
    За да изтриете акаунта си, моля, посетете my.vidaa.com и влезте с вашите идентификационни данни. Кликнете върху „Актуализиране“ в „Информация за акаунта“ и „Изтриване на акаунт“ на следващата страница. Вашият акаунт ще бъде изтрит.
    Как да разчетем моделният код ?
    How to read the model code ?
    Example (Пример) - Model H65U75SE (01)
    H - HISENSE
    65 - диагоналният размер на екрана в инчове /1 инч=2,5см
    U - технология и резолюция на дисплея / technology and resolution
    • O - OLED
    • UX - ULED RGB MiniLED (LCD + Quantum dots film)
    • UR - ULED RGB MiniLED
    • U - ULED MiniLED (LCD + Quantum dots film)
    • Q - QLED LCD
    • Е - QLED LCD
    • S - Lifestyle TV
    • A - UHD, FHD - базови модели
    7 - Серия / клас
    • 9 - Flagman
    • 8 - Hi-End
    • 7 - Mid-Range
    • 6 - Mid-Range
    • 5 - Base
    • 4 - Base
    5 - поколение/вариант
    • 9 - вариант, клонинг за онлайн продажби
    • 8 - вариант, клонинг за онлайн продажби
    • 7 - вариант, клонинг за онлайн продажби
    • 6 - вариант, клонинг за онлайн продажби
    • 5 - вариант, клонинг за онлайн продажби
    • E - стар вариант, клонинг за онлайн продажби
    • D - стар вариант, клонинг за онлайн продажби
    S - Година на модела
    • S - 2026
    • Q - 2025
    • N - 2024
    • G - 2021
    • F - 2020
    • B - 2019
    • A - 2018
    E - регион + конфигурация (разликите са: панел, софтуер (VIDAA / Google TV),тунери, процесор, пазар)
    • EVS - Europe
    • AVS -
    • UA -
    • TUK - United Kingdom
    • KEN -
    (01) - ревизия на хардуера
    • 01 -
    • 02 -
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 06-08-26 в 18:47.
    163-инчов Hisense MicroRGB-LED телевизор с RGBY оформление:
    https://www.ces.tech/ces-innovation-awards/2026/163mx/
    163-инчовият Hisense 163MX е първият в индустрията MicroLED дисплей, който разполага с RGBY (червено, зелено, синьо, жълто) пикселна архитектура с четири основни цвята. Този иновативен QuadColor дизайн добавя жълт подпиксел към традиционната RGB структура, разширявайки цветовата гама на дисплея и му позволявайки да покрие 95% от цветовото пространство BT.2020 – подобрение с 5% спрямо предишните RGB MicroLED системи. Изграден върху самоизлъчваща се MicroLED технология, всеки пиксел излъчва собствена светлина, което позволява прецизен контрол на яркостта, перфектни нива на черното и безкраен контраст без необходимост от подсветка. Резултатът е ултраголям дисплей, който осигурява спираща дъха визуална прецизност, живи цветове и изключителна яснота при всякакви условия на осветление. С този контрол на цветовете от следващо поколение, 163MX разширява границите на MicroLED иновациите и предефинира възможното при изживяванията с широкоформатни дисплеи.
    Hisense разкрива технологиите от следващо поколение „RGB MiniLED evo“ и „RGBY MicroLED“
    https://www.flatpanelshd.com/news.ph...&id=1767637121
    https://www.displayspecifications.com/en/news/4402f1b
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 06-01-26 в 06:57.
    Първи пост в темата е допълнен, но таблицата още не готова поради липса на подробна информация. Това вероятно ще стане през март-април.
    Hisense ребрендира VIDAA на Home OS | CES 2026
    Денис Остир от Home OS обяснява защо VIDAA се ребрандира на Hisense TV от 2026 г. и какво означава това за крайния потребител.
    VIDAA ни показа бъдещето на смарт телевизорите и не сме сигурни, че ни хареса
    https://www.dday.it/redazione/56352/...i-sia-piaciuto
    Xbox ще предлага облачни игри на избрани смарт телевизори Hisense и V homeOS
    https://news.xbox.com/en-us/2026/01/...red-smart-tvs/
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 14-02-26 в 10:50.
    Цени на новите телевизори Hisense 2026 (в рубли)
    https://toptronik.ru/televizory/#/pr..._brend-hisense
    курс
    https://www.google.com/finance/quote...4QmY0JegQIIxAz
    brotzki одобрява това.
    Ем, брао, поне има 55' във високата 9S серия. Остава да сложат някаква прилична ос - Андроид или Гугле.
  10. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    Гледам цените при ватенките са с около 350 евро нагоре спрямо нашите. Поне за първия тв Самсунг който е в тоя сайт на Ицо. Ако нявсякъде са такива цените явно е заради прекупуването от съседните им държави.
    Имат и други сайтове. Поне са оригинални, не от полските тъмни ученици .
    В този сайт имат и C6 G6
  12. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    Като гледам досега тва им е най ниската цена. С тия санкции няма и как да е друго.
    В параметрите има DV2, не като при ТЦЛ с някаква кръпка за симулация някога през годината.
    CubanLinx одобрява това.
    Hisense TV 2025/2026 Display-port certification
    https://www.displayport.org/products/65u85qua/
    65U85, 65U85QEVS(02), 75U85, 75U85QEVS(02), 85U85, 85U85QEVS(02), 75UR9S, 75ER9S, 75UR9DS, 75UR96S, 75UR9STUK, 75ER9STUK, 75UR92STUK, 75UR9SKEN, 85UR9S, 85ER9S, 85UR9DS, 85UR96S, 85UR9STUK, 85ER9STUK, 85UR92STUK, 85UR9SKEN, 85U85SAVS(01), 75U85SEVS(01), 65U85SAVS(01), 65UR9S, 65ER9S, 65UR9DS, 65UR96S, 65UR9STUK, 65ER9STUK, 65UR92STUK, 65UR9SKEN, 65U85SUA(01), 65UR9SG, 65UR9SGD, 85UXSUA, 85UXS, 85UX, 85UXSC, 85UXSD, 85UXSG, 116UXSUA, 116UXS, 116UX Evo, 116UX Ultra, 116UXSG, 75U85QUA(01), 85U85SUA(01), 100U85SUA(01), 75UR9SG, 75UR9SGD, 85UR9SG, 85UR9SGD, 100UR9SG, 100UR9SGD.
    Hisense 2026: 12 нови телевизионни серии с QLED, Mini LED и RGB Mini LED
    Hisense се готви да пусне на пазара 12 нови телевизионни серии тази година , обхващащи целия спектър от QLED , Mini LED до най-модерните RGB Mini LED и RGB+Cyan Mini LED технологии.
    Тазгодишната гама не се ограничава само до прости подобрения. Hisense инвестира във високояркостни QLED панели и разширен цветен обем , като четири от новите серии ще разполагат с Mini LED подсветка с увеличен брой локални зони на затъмняване и пикова яркост.
    В същото време, две серии ще бъдат базирани на RGB Mini LED , с трицветна подсветка (червено-зелено-сини светодиоди) за по-прецизно управление на яркостта и цветовото покритие, технология, която досега беше достъпна изключително в премиум моделите на компанията.
    На върха на гамата е впечатляващият Hisense UXS , който ще бъде пуснат с диагонал 116 инча , категория, която по същество поставя телевизора в сравнение с висок клас проекционни системи.
    Всъщност, UXS използва панел с четирицветна подсветка, включваща сини светодиоди в допълнение към RGB. Телевизор с усъвършенствана подсветка с висока плътност на светодиодите, още по-висока максимална яркост и по-обширно цветово покритие в сравнение с Mini LED и RGB имплементациите.
    Най-напредналата серия Mini LED ще бъде E8S със 144Hz, докато миналогодишният съответстващ E8Q беше QLED. Това включва модели от 50 до 85 инча.
    Следващата е серията Mini LED U7SE с Hi-QLED панели на 144Hz и в размери от 50 до 100 инча.
    След това имаме U7 S Pro на 165Hz в размери от 55 до 100 инча, който ще бъде и голямата серия Mini LED на компанията за 2026 г.
    Оттам нататък започват RGB Mini LED телевизорите. Така че имаме UR8S от 55 до 100 инча и за първи път Hisense предлага на пазара серия "9", най-високата серия UR9S със 170Hz и размери от 65 до 85 инча.
    Бюджетната QLED серия на Hisense за 2026 г. ще бъде E7 S Pro с Hi-QLED панели на 60Hz с диагонали от 43 до 85 инча. По-долу е серията E7 S с Hi-QLED панели на 60Hz от 43 до 85 инча. След това е опростената серия A6 S с LED панели на 60Hz и размери от 43 до 65 инча, A5 S с Hi-QLED панели на 60Hz с диагонали от 32 и 40 инча, както и A4 S с LED панели с диагонали от 32 и 40 инча. Следват и други серии.
    Заслужава да се отбележи, че от тази година Hisense преименува Vidaa на HomeOS.
    https://hxosplus.gr/vision/hisense-ur9-eu/
    Серията Hisense UR9 RGB Mini LED ще бъде пусната в следните размери.
    Модел Типична яркост Максимална яркост Местни контролни зони
    65UR9 800 нита 3500 нита 1056
    75UR9 800 нита 4000 нита 980
    85UR9 800 нита 5000 нита
    https://hxosplus.gr/vision/hisense-u7se/
    Серията Hisense U7SE Mini LED ще бъде пусната в следните размери.
    50U7SE 600 нита 1300 нита 144
    55U7SE 500 нита 1300 нита 192
    65U7SE 600 нита 1400 нита 260
    75U7SE 600 нита 1400 нита 320
    85U7SE 500 нита 1300 нита 384
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 11-03-26 в 06:38.
    Отговор: Hisense телевизори 2026 - избор, обсъждане, проблеми и решения
    Новите модели на испанският сайт.
    https://www.hisense.es/televisores/
  1. LG телевизори 2026 (инфо в първи пост) - дискусия
    Отговори: 120
    Последно: 06-08-26, 08:55
  2. Samsung телевизори 2026 (инфо в първи пост) - дискусия
    Отговори: 72
    Последно: 28-07-26, 17:41
  3. HISENSE телевизори 2025 (инфо в първи пост) - дискусия
    Отговори: 49
    Последно: 24-07-26, 19:54
  4. Hisense телевизори (инфо на първа страница)
    Отговори: 687
    Последно: 17-06-26, 20:43
  5. Избор на Тв между HISENSE 55A7GQ и HISENSE 55U8HQ
    От evgenigs във форум Hisense телевизори
    Последно: 06-07-23, 18:51
