Проблем с HDMI връзка между настолен компютър и телевизор !
Компютъра си има вградена карта както и HDMI вход/изход .
Телевизорът също си има вграден вход/изход.
Свързвам ги с HDMI кабел чува се само един звук че няква нова връзка има ,поглеждам на Task Manager-а за нови ресурси няма, няма и картина няма и сигнал :081:
Някои да има идея на какво се дължи това че 2 часа го купувах тоя кабел заради продавачката и ся ме е срам да го върна :)
Re: Проблем с HDMI връзка между настолен компютър и телевизор !
HDMI вход/изход? Ако говорим за компютър трябва да е изход на външна и сравнително нова видео карта, вградената в дъно ме съмнява да има такъв. При телевизора също има HDMI вход, но не изход.
Но щом си ги свързал все пак, това са изхода на PC-то и входа на TV. За да не се вижда е възможно да не си нацелил резолюцията на телевизора. Затова започни (преди да свържеш HDMI кабела) с някаква по-ниска - например 1024x768 зададена на PC-то. Предполагам, че си направил клонирането също. Отделно трябва да ти излезе режим в настройките за 720p и 1080i, ако си с не съвсем стари драйвери.
Има и дъна с вградени видеоплатки + HDMI.
Asus M2A-VM HDMI, P5E-VM HDMI, MSI K9AGM2 и т.н.т.
Compare, какво ти е дъното?
Дъна платки всичко е вградено :)
Да добавя USER VISTA Ultimate
Grafikkarte: NVIDIA GeForce 8400 GS (256 MB)
Motherboard Name : Asus P5LP-LE (Leonite) (3 PCI, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN, IEEE-1394)
Motherboard Chipsatz: Intel Lakeport-G i945G
CPU Typ DualCore Intel Core 2 Duo, 2200 MHz
Докарах картина,докарах звук останаха малки дразнещи косурчета.
Примерно или вади картината на телевизора или на РС монитора, така се получава и със звука .
Не може ли едно времено да излиза на РС-то и TV-то и звук и картина?
Как е на вашите телевизори ?
Да вземат да направят кръжоци ли курсове ли дедазнам :god
Това за кръжока "Как да свържем компютър с ТВ" ми хареса. :)
Трябва да имаш настройка за клониране на образа и така ще виждаш и на 2-те устройства едновременно. Търси в настройките на видеокартата.
Вземи си инсталирай първо едни драйвери-NVIDIA,там има точно тези настройки които те интересуват.
Първоначално публикувано от kalema
сложил е, иначе нямаше да стигне дотук ;)
Скапана работа,след като го настроя картината каквато е на монитора такава и да е на телевизора ,на телевизора излиза грешка ИЗВЪН РАМКИТЕ резолюция 1440х590?
Телевизора ли не поддържа тая резолюция ?
Ако се направят Update на телевизора дали няма да има някакъв положителен ефект ?
След като се намали резолюцията на 1280х1024 на телевизора излиза перфектна картина а на монитора :blob
След настройки Dualview пак излиза разпльокана картина независимо на каква резолюция е .
Единственото хубаво което намерих е че вади страшен звук!!
Даите някви идеи кво да го правя тва.
не знам какво искаш да "update"-ваш на телевизора, ама отсега да ти кажа, че няма да стане ;)
напълно естествено е да виждаш една и съща резолюция на двете, ОСВЕН АКО не вземеш да избереш не обикновения "clone", а поотделно да конфигурираш всяко едно. тогава ще можеш да зададеш X*Y на едното и N*M на другото и можеш да изтанцуваш танца на радостта :))
тая опция изчезна от къде мога пак да я активирам X*Y и N*M ?
Аиде бре хора,кажете как да го настроя тва че вече луднах :god
Имали вероятност да има несъвместимост между TV HDMI и PC с график карта HDMI?
Какви ли не настроики пробвах и не ми изкарва хубава картина или на PC-то или на TV-то, или ми го дава като една картина на 2 монитора .
Нямали някоя специална програма за решаване на тези проблеми?
compare, недей пуска нова тема по стар проблем. пиши си тук, където са налице както първоначалните факти, така и мненията на хората свързани с проблема. ако има какво ново да се каже, то ще бъде казано където и да е, независимо дали темата е нова или стара
FearMe
На мен също ми се е случвало да не успея да задам 2 различни резолюции на 2-те устройства. Явно зависи от модела на картата, но може и проблем на драйвери да е.
А проблема с драйверите ако е, как може да се отстрани ?
Със смяна на драйвера. :)
