Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 24 от общо 24
Проблем с връзка компътър телевизор и кабелна.
    Aug 2003
    #16
    Re: Проблем с връзка компътър телевизор и кабелна.
    В телевизора си влиза сигнала от кабелната,от компа към телевизора е само кабела DVI-HDMI, а относно Зевс7 явно не върши работа затова пробвам с друг.
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от la_vesko
    Добре, пиши за резултата. Не съм ползвал тия Зевс7, ползвам професионални с около 1dB/uV затихване.
  4. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #18
    Всичко казано до тук е вярно, НО ако разглеждаме случая, в който кабелната оказва влияние (разваля образа) от компютъра. А тук става въпрос точно за обратното. Галваничен разделител винаги е по-добре да има, отколкото да няма, но в конкретния случай трябва да се "развърже" телевизора и компютъра, а не кабелната от телевизора.
    Единственото което се сещам в момента е да пробваш да включиш тв-то и компа в различни контакти.
    Цитат Първоначално публикувано от painmaster
    Да използвам темата да попитам - към телевизора имам свързан сат приемник през скарт и кабелна през коаксиал. При включен коаксиален кабел ми се появяват смущения и "призрачни" образи докато гледам от входа на сателита. Включително при изкллючен сателит - тоест като няма картинка на екрана въпросните призраци стават на практика явни
    Въпроса ми е - подобен галваничен разделител ще ми свърши ли работа и на мен или проблема ми е с някаква утечка вътре в телевизора?
    При изключен скарт кабел и включена кабелна има ли "призраци", а обратното?
    Jan 2005
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от Pat
    - При изключен сат приемник, но включен скарт - телевизора дава черен екран и смущения / "Призраци"
    - При изключен скарт - телевизора изолира входа и си изкарва син екран - смущения няма
    - При изключен сат приемник с оставен скарт кабел и издърпан кабел на кабелната тв - екрана си е черен и смущенията изчезват.
    Други комбинации няма май
    Благодаря предварително за помощта.
  6. KTT
    KTT е офлайн
    Member
    Aug 2002
    Usa
    #20
    Pat,
    според мен трябва да се "развърже" кабелната от всичко останало, т.к. проблемите идват от нея и причината за това е високото променливо напрежение на оплетката на кабелната. Примерно 70 - 100 V при разкачен кабел. И после този потенциал се обира през телевизора, кабела до видеокартата, корпус на компютър, негов кабел, захр. мрежа. В обратния случай ако се включи нещо заземено към телевизора, проблемите ще останат.
    При мен филтъра е включен на входа на кабелната, след това съм включил усилвател а след него сплитер 4-ка за 4-те телевизора. Филтъра ми го подариха от кабелната.
    Успех.
    Aug 2003
    #21
    FLOMATIK GIS-01 -Това е решението всичко си е ок вече, благодаря на всички които помагаха.
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от KTT
    Pat,
    Успех.
    Това е най-правилното решение. Това на което казваш "филтър" е галваничния разделител.
  10. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #23
    A това от къде го взе?
    Aug 2003
    #24
  1. Отговори: 0
    Последно: 29-08-13, 17:06
  2. Проблем с HDMI връзка между настолен компютър и телевизор !
    От Compare във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Отговори: 18
    Последно: 05-04-11, 14:16
  3. Цифрова кабелна телевизия с телевизор Samsung
    От a_nikolov във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 14-04-10, 22:08
  4. Връзка на цифров фотоапарат към LCD телевизор
    От squash във форум Фото и видеокамери
    Последно: 22-12-08, 00:01
  5. връзка (работеща) на лаптоп с телевизор - как
    От devil във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 08-12-05, 14:34
