Резултати от 16 до 30 от общо 35
Ati 4xxx DVI to HDMI
    Feb 2012
    #16
    Re:Ati 4xxx DVI to HDMI
    мерси, за отговора, порових се и намерих снимки ето това е картата и маи ще стане без преходник ако не се лъжа
    http://www.google.bg/imgres?imgurl=h...ch&um=1&itbs=1
    тв-то също има hdmai портове.
  3. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    #17
    Нямаш пробелми само ти трябва кабелче HDMI-HDMI. Монитора къде е вързан? Питам защото, не съм сигурен де, но мисля че може само един цифров изход да работи. Тоест или DVI или HDMi. Ако е така монитора тр. да е на аналоговия изход D-SUB.
    С каква ОС си на компютъра?
    Feb 2012
    #18
    привет, чак сега имам възможност да отговоря, радвам се ,че става само с кабелче, а за монитора използвам dvi порта , но не ми пречи да го сменя на аналоговия, и сега да попитам в такъв случаи, ако си купя кабел hdmi 1.4 ще мога ли през компа да си пускам 3д филми на тв-то, като се има предвид че телевизора си е 3д ( lg 42lw5400) , та мислълта ми е ще мога ли направо от компа да си плейвам 3д филми, тази видео карта способна ли е да върши тая работа или нестава, мерси...
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1336047352[/time]_________________________________________________
    забравих да кажа че съм с windows xp sp3
  5. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    #19
    За 3D - то нека пише някой по-запознат, а вероятно има и доста писано по други теми - разтърси се из форума!
    Трябва да се запознаеш и със предпазните мерки - как да не вадиш кабела докато върви сигнал по HDMI или да си сложиш галваничен разединител ако си на кабелна и др. такива. Има доста писано!
    За да имаш по-малко трудности по настройки и драйвери, а и не само заради това, е добре да минеш на Win7!
    Да вметна нещо. След като вържеш HDMI цифровия изход става първи и няма да се появи първоначално картина на монитора, който ще е на аналоговия! Голям смях падна веднъж 1 час не мога да се усетя кво става докато не пуснах ТВ-то! Това последното не е важно, но ще се сетиш за него като ти се случи. Прави се настройка, кой да е първи монитор!
    Друга удобна опция за която да пиша е клавишната комбинация Win+P - избираш режим, в който да работят дисплеите, при 7 работи не знам как е при XP. Използва се режим Extend, при който си настройваш отделна резолюция за всеки дисплей!
  6. Баба Меца
    Guest
    #20
    Към peterstamov: Каква е твоята картата AGP или PCI-I и от кой производител. Защото аз в момента се мъча да подкарам една Sapphir HD4650 AGP и нещо не ми се отдава. То още не съм си намерил преходник ама ме притеснява, че не се появи ново аудио устроиство като инсталирах картата. Или това става като се сложи преходника? С WinXP съм.
  7. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    #21
    Sapphire 4650 PCI-E е моята, но това няма значение! Затова съветвам при възможност и желание да се мине на Win 7!
    Вече не помня какво беше точно при XP, но имаше един допълнителен драйвер на realtek за HDMI, които се инсталираше!
    ATI HDMI Audio Device -това беше май - има си го на сайта на Realtek! След като се появи звуковото устройство не е активно докато не се разреши и видео сигнала, а той тръгва при закачен кабел и конфигурирани настройки!
  9. Баба Меца
    Guest
    #22
    Само не разбрах когато се закачи адаптера ли се появява аудио устройството и може да се инсталират драйверите или трябваше да се появи още при слагане на картата в компа.
  10. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    #23
    Спомените ми са, че аудио устройството се появява след като се инсталира ATI HDMI Audio Device на Realtek. Инсталира ли го???!!! Не знам дали AMD не са сложили HDMI драйвера в новите версии на пакетите. Инсталирал ли си това - http://support.amd.com/us/kbarticles...AGPHotfix.aspx
    Aug 2002
    #24
    Цитат Първоначално публикувано от peterstamov
    И как се инсталират драйвери , като хардуера не засече device ?
  12. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    #25
    Забележката ти е логична и уместна, но това е което помня. Не знам как работи, но мисля че ATI HDMI Audio драйвера поема звука и го праща където трябва! Да device няма! Затова казвам, че мъките са по-малко при 7! Толкова ли няма някой с XP да понапише нещо!
  13. Banned
    Feb 2010
    #26
    Е какво има да се пише? За XP се инсталира и споменатия от теб ATI HDMI Audio driver.
    P.S. Всъщност, той си е включен в последния Catalyst пакет - 12.4
  15. Баба Меца
    Guest
    #27
    Цитат Първоначално публикувано от Momchil
    Да ама не, защото тук пак изниква въпроса как да го инсталираш този драйвер като не се появява ново устройство.
    Аз лично след изчитането на един том (поне като на "Война и мир") материали по темата стигам до заключението, че AGP вариантите на ATI картите не поддържат звук, като на едни места това е обяснено с ниската пропускателна способност на шината, а на други с това че тази шина поддържа възможност за управление само на едно прекъсване за разлика от PCI-E. Респективно картата не може да прехвърля звук през порта или да бъде 2 в 1 тоест да има и аудио карта онборд. Именно за това може би не излиза аудио устройство след инсталиране на картата в компа - защото такова няма, за разлика от PCI-E варианта, където има интегрирана звукова карта на видеото (риалтешки аудио чип).
    Ще се радвам все пак, ако някой притежател на Ati AGP карта пуснал звук ме опровергае,
    а аз продължавам да се надявам, че като пристигне преходника който си поръчах от Щатите ще се случи чудо и ще дойде и звук.
  16. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    #28
    Хм никога не съм обръщал внимание! Вероятно си прав!
    AGP
    PCI-E - Dolby® TrueHD and DTSHD Master Audio™ Support
    Aug 2002
    #29
    Ами аз съм с ATI + HDMI, и WIN XP но още като сложих картата и ми засече драйвера на картата
    Затова и питах.
  18. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    #30
    PCI-E вероятно?
  1. Продавам 10 броя hdmi to hdmi кабели
    От pe6o1975 във форум Продава
    Последно: 21-03-14, 18:11
  2. Свързване на 2 HDMI у-ва към един 1 HDMI...
    От MoPcKu във форум Телевизори
    Последно: 27-11-13, 23:04
  3. Продавам HDD, DVDRW, RAM, MB, HDMI-HDMI - Варна
    От enchanter във форум Продава
    Последно: 13-02-11, 18:55
  4. HDMI audio през HDMI изхода на POV 9600GT
    От jigsawx във форум Windows
    Последно: 13-12-10, 17:15
  5. Отговори: 9
    Последно: 22-08-07, 11:37
