Отговор: Покажете своята HTPC - система
А как ще решиш въпроса с охлаждането на една истинска геймърска карта, или с консумацията и ? Не съм видял на пазара захранвания за HTPC с мощност над 350 вата. Сам казваш, че под товар процесора ти позагрява, а ако има и видео карта която да отделя доста по-голямо количество топлина ?
axil10
Моля името на темата да бъде променено на '' Покажете своята HTPC геймърска система " , така мисля , че ще сме си по-полезни с бъдещите ентусиасти. Благодаря на всички които се оотзоваха и ще се включат в бъдеще .
Мисля, че така името на темата е ОК - геймърска и HTPC са леко несъвместими термини...
Колега axil10, точно за твоята кутия аз лично не знам да има видео карта за гейминг, че и да е мощна. Щом не си предпочел HTPC кутия, позволяваща пълноразмерна видеокарта, с твоя опит и познания за хардуера, значи гейминга /поне според мен/ не ти е приоритет. Не виждам логична причина предният ми пост ми да те подразнил с нещо, с каквото впечатление останах, но имаш извиненията ми ако е така.
Аз съм с кутия на CM - Elite 120 Advanced. За парите си, полезния обем, охлаждане и т.н. което предлага, за мен е оптимален вариант.
stenly
Ама то нали и това е идеята на HTPC (Home Theatre PC), филми, музика, нет.
Точно това исках да кажа и аз. Геймърско HTPC ми звучи като товарно Ферари.
В момента HTPC се сглобява за 500-600 лв ако човек направи лек компромис с обезшумяването и вида на кутията.
lazarus18
Я дай един пример за конфигурация да пали с дистанционно и да поддържа 3D с Win7...
stenly
Решението с охлаждането съм го решил отдавна , ако под товар имаш предвид - prime95(макс +72градуса при стайна +30) , то при никоя игра от които съм играл а те са доста не сам видел повече от + 63 градуса на ядро , сам прецени дали това е добре или зле.Кутията остава хладна в горната си част дори при лекия тест с prime95 . Относно захранването проблема е решен , но няма да го коментирам тука.
Не, поста ми не беше ироничен. Просто знаейки каква температура отделя видеото се замислих как би се охлаждала малката кутийка. Щом си намерил решение, супер.
raziel66
Няма нужда от извинения големи хора сме предполагам . Има мощна видео карта точно за моята кутия и игри които поигравам . Все още очаквам твойта гейм конфигурация според твойте критерии за естетичност :p
ivodivo
Моята. Трябва и по-евтина да е. Двуядрено старо Атлонче, 2 GB RAM, голям диск, евтина "легнала" флекс кутия, купена за $20-ина от SBS и единственото по-скъпо нещо - iMON дистанционното с дисплей, което по спомен беше около $120-140. Вмествам се като пич в исканите пари. 3D, full hd праска без проблем, тествано с Аватар.
Три-ДЕЕ ама тв-то разпознава ли си сам че е 3D? Имам предвид да се плейват през HDMI 1.4 стандарта и това АйМОН има ли Пауър ОН функция?
ivodivo
Знаеш, че моите интереси са в друга сфера.
При положение, че Dune 303D пуска BD/3DBD/mkv и струва 400 лв без диска даже няма да си направя труда да ровя по компютърните сайтове да избирам компоненти.
Иначе колегата ти е дал предложение и доста хора ползват подобни решения за подобни пари.
ivodivo
1 Какво разбираш под разпознава сам? Записа е side by side - необходимо е ръчно да включа режима на телевизора, в противен случай си излъчва двете картини една до друга / една под друга. За мен е ОК
2 Да, има пауър он.
stenly
Ако не си ме разбрал правилно , ще обесня по-подробно .В кутията която по моите критерии за естетичност е леко по-голяма , имах възможност да си намеря и най-малкия размер кутия на Streacom(197x75x197mm) , но нямаше да мога поставя повече от два харда което бързо щеше да ми отеснее.
Та охлаждането е решено , чрез поставянето на четири прекрасни вентилатора на Noctua , като основният монтиран на ''тавана'' държи кутията хладна дори при тежки тестове и познай на колко оборота бачка .
kod
2 Да, има пауър он.
Ще се изненадаш каква чувствителна разлика има в 3D картината, когато НЕ телевизора го прави /автоматично или чрез бутона му за целта/, а самия плеър.
raziel66
И откъде следва да произлиза тази разлика???
Аз съм с Филипс 7-ма серия - пасивно 3D презредово - какво те кара да мислиш, че ще има каквато и да е разлика?
Отделно, признавам, че не съм особено в час, но би ли ми обяснил какъв е другия начин за възпроизвеждане на side by side 3D рип, освен споменатия от мен??
Логично е ако изтегля блурей рип да се детектне и ако изтегля side by side рип да не се детектне помоему.
И като цяло, това каква точно допиран точка има с HTPC-то? Искаш да ползвам друг софтуер ли, не схващам?
