Резултати от 1 до 15 от общо 19
Какво мислите за тази конфигурация?
    Sep 2013
    Здравейте, първо да обясня, че въпросната конфигурацийка ще се ползва и като компютър, а не съм фен на големите кутии. Игри не играя никакви, но работя с Adobe photoshop cs6 и Lightroom 5 (не едновременно разбира се). Останалото е браузване в нета.
    За кутия съм харесал Antek isk 110 vesa, Lian li pc Q12, Silverstone ML 05.
    Процесора мисля да е последното поколение Intel Haswell и по точно I5 заради съотношението цена/производителност но съм склонен и на компромиси като I3 или AMD даже може и някой I5 Ivi bridge. Надявам се вие да ме насочите към процесор.
    Видео мисля, че вграденото ще ми е достатъчно.
    За дъно нямам особени изисквания, мисля 1 HDMI, 1-2 USB 3.0 и WLAN ще са достатъчни.
    Рам идея си нямам, но тя едва ли да ми е проблем.
    Харда за сега ще е 1 2.5" 1 терабайт на 7200 оборота, а после и едно SSD за операционната ще взема.
    Предимно кутията ми е проблема, защото първия вариант е с 90 w захранване и едва ли ще е достатъчно. Ако предложите някаква с подобни размери без захранване не е проблем да взема едно Pico 160W (а има ли по-мощни). Втория вариант на кутия който съм написал май ме устройва, но ми се иска да е малка бе да му се не види а и захранването дето го има мие неизвестно. За третия малко е резервен вариант ако няма друга.
    Това всичкото нещо ще се включва в монитор с IPS матрица и телевизора, нямам нужда от дистанционни и други такива.
    На първо време помагайте за кутия, другото ще го мисля в движение.БЛАГОДАРЯ
    :rolleyes:
    Sep 2013
    Отговор: Какво мислите за тази конфигурация?
    Моля ви ако знаете подобни кутии споделете.
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    ARK | Intel - 84W
    не знам към какви 90 или 160 захранвания си се насочил, ама ...
    за по-нататък ще говорим по-нататък
    Oct 2012
    Цитат Първоначално публикувано от biroman Виж публикацията
    :rolleyes:
    Здравей ,
    Кажи с какъв бюджет разполагаш и , аз ще те посъветвам какво да сглобиш . От кутията до .....най-малкия детайл .
    Sep 2013
    Цитат Първоначално публикувано от axil10 Виж публикацията
    Здравей ,
    Мисля към 1000 -1200 лв.
    ARK | Intel - 84W
    По-скоро се насочвам към Т не към К моделите на I5
    Oct 2012
    [QUOTE=biroman;640782]Мисля към 1000 -1200 лв.
    Дъно - Gigabyte H87N-WIFI - 213лв
    Процесор - Intel Core i5-4570S , max.TDP 65 W - 359лв
    Охладите за CPU - Noctua CPU Cooler NH-L9i Low Profile - 90лв
    Рам памет - Corsair DDR3 1600MHz 2x4GB Vengeance Pro Silver CMY8GX3M2A1600C9 - 165лв
    Захранване - Pico PSU-160-XT+192W Adapter Power kit - 170лв
    Kутия - Streacom F7CS - 185лв
    Всичко - 1182 лв
    Погледни това ревю - http://youtu.be/RC_xM5ecq5w
    Този пост е редактиран от axil10; 26-09-13 в 10:46.
    Sep 2013
    Мдааа, никак нее зле. Ако нее много нахално, може ли да ми кажете колко вата ще е тази конфигурация? Нещо не мога да се оправя с тез калкулатори в нета.
    Oct 2012
    Moята система е с i7 3770T и повече от 85W не съм видял . Системата съм е ползвал повече от шест месеца и говоря от опит !
    Процесорът който ти предложих е с малко по - високо TDP(65W) , моето е 45 W , но aко си прегледал ревюто ще видиш , че са ползвали процесор със същото TDP (65W) като предложеното горе и не са имали проблеми със захраването .
    Харесва ли ти кутията която ти предложих ?:rolleyes:
    Този пост е редактиран от axil10; 29-09-13 в 08:15.
    Sep 2013
    Разгледах и другите и май F1 ми допада повече. Благодаря!
    А вие с такава кутия ли сте, защото ми е интересно дали ще има проблеми с охлаждането или ще трябва побългаряване.
    Oct 2012
    Аз съм с това:
    Кутия - Streacom F7CS ( модната) Дъно - Asus P8Z77-I deluxe Процесор- Intel Core i7-3770T (8M Cashe , 45w) Оперативна памет-G.Skill 2x4Gb DDR3 2133 , timing 9-11-10-28 1, 65v Хардискове - Intel 120Gb SSD 520 , WD Scorpio Black 320Gb Зарядно - Pico PSU-160-XT+192W Adapter Power kit Охлаждане: на процесора - Dynatron K129 - има нужда от мод за това дъно.Използвани са четири вентилатора на Noctua.Потреблението на системата в ненатоварено състояние е около 35w , а в натоварено (prime95)около 85w.Температурата на ядрата в ненатоварено състояние е в порядъка на 35÷38градуса , а в натоварено (Settlers 7) около 45÷52градуса , при Prime95 повече от 72 градуса не съм видял при тест от 15мин.При включено турбо на дъното , честотата на някой от ядрата на процесора скача до 4, 2GHz.Kутията спокойно може да побере четири 2,5''-ви хардискове.Шумът който издава системата на повече от метър е минимален.
    F1 не ти е препоръчвам мисля , че ще има проблем с охлаждането .
    Този пост е редактиран от axil10; 29-09-13 в 08:17.
    Sep 2013
    А някой може ли да помогне, да съобразя хардуера така, че да може да се сложи хакинтош?
  15. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Здравей. Прегледай форума на insanelymac. Там има списък със съвместимите железа. И имай в предвид, че хакинтош-а е стъпка преди покупка на истински мак
  16. Novice
    Dec 2013
    Здравейте, искам съвет и мнение за тази конфигурация
    Количка: GB F2A85XN-WIFI /A85X, 4GB DDR3 1600 A-DATA, CHIEFTEC A-80 350W ATX2.3 80+ CTG-350-80P-BULK, продукти и цени.
    Идеята е да се върже към сматрт 3д и ресивър 7.1 и да служи само за нет и филми без игри.
    Мерси предварително.Може и др. Конф. За тези пари.
  17. Тук е от
    Sep 2013
    Извинявайте за въпроса, но с дъното или с процесора трябва да съобразя колко MHz да ми е рам паметта.
  18. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Цитат Първоначално публикувано от Мирослав Методиев Виж публикацията
    HDD е малък и кофти модел (според мен). Захранване 350W на компютър от 2014 ?! (в последно време ми търсят 1300W). В дънната платка има някаква WiFi функция, която едва ли те интересува, но със сигурност добавя някои $ към цената и...
    Честотата на паметта се съобразява със дънната платка. Ако тя не я поддържа колкото и да сложиш вся тая...
  1. Какво мислите за тази система?
    От LEGAL във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 12-01-13, 17:18
  2. Какво ще кажете за тази конфигурация
    От PeterPan във форум Общ - хардуер
    Последно: 27-11-06, 22:28
  3. какво мислите за тази пералня. търся съвет.
    От jmut във форум Бяла техника
    Последно: 02-11-06, 14:39
  4. Какво мислите за тази конфигурация?
    От Arthur Dent във форум Общ - хардуер
    Отговори: 22
    Последно: 19-07-06, 15:06
  5. Какво мислите за тази видеокарта ?
    От batfilcho във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 17-10-05, 14:57
