Какво мислите за тази конфигурация?
  Здравейте, първо да обясня, че въпросната конфигурацийка ще се ползва и като компютър, а не съм фен на големите кутии. Игри не играя никакви, но работя с Adobe photoshop cs6 и Lightroom 5 (не едновременно разбира се). Останалото е браузване в нета.
 За кутия съм харесал Antek isk 110 vesa, Lian li pc Q12, Silverstone ML 05.
 Процесора мисля да е последното поколение Intel Haswell и по точно I5 заради съотношението цена/производителност но съм склонен и на компромиси като I3 или AMD даже може и някой I5 Ivi bridge. Надявам се вие да ме насочите към процесор.
 Видео мисля, че вграденото ще ми е достатъчно.
 За дъно нямам особени изисквания, мисля 1 HDMI, 1-2 USB 3.0 и WLAN ще са достатъчни.
 Рам идея си нямам, но тя едва ли да ми е проблем.
 Харда за сега ще е 1 2.5" 1 терабайт на 7200 оборота, а после и едно SSD за операционната ще взема.
Предимно кутията ми е проблема, защото първия вариант е с 90 w захранване и едва ли ще е достатъчно. Ако предложите някаква с подобни размери без захранване не е проблем да взема едно Pico 160W (а има ли по-мощни). Втория вариант на кутия който съм написал май ме устройва, но ми се иска да е малка бе да му се не види а и захранването дето го има мие неизвестно. За третия малко е резервен вариант ако няма друга.
Това всичкото нещо ще се включва в монитор с IPS матрица и телевизора, нямам нужда от дистанционни и други такива.
На първо време помагайте за кутия, другото  ще го мисля в движение.БЛАГОДАРЯ
:rolleyes:
     Отговор: Какво мислите за тази конфигурация?
  :) Моля ви ако знаете подобни кутии споделете.
  ARK | Intel - 84W :)
не знам към какви 90 или 160 захранвания си се насочил, ама ...
за по-нататък ще говорим по-нататък
biroman
:rolleyes:
    Здравей ,
Кажи с какъв бюджет разполагаш и , аз ще те посъветвам какво да сглобиш . От кутията до .....най-малкия детайл .
axil10
 Здравей ,
    Мисля към 1000 -1200 лв.
FearMe
    По-скоро се насочвам към Т не към К моделите на I5
  [QUOTE=biroman;640782]Мисля към 1000 -1200 лв.
Дъно - Gigabyte H87N-WIFI - 213лв
Процесор - Intel Core i5-4570S , max.TDP 65 W - 359лв
Охладите за CPU - Noctua CPU Cooler NH-L9i Low Profile - 90лв
Рам памет - Corsair DDR3 1600MHz 2x4GB Vengeance Pro Silver CMY8GX3M2A1600C9 - 165лв
Захранване - Pico PSU-160-XT+192W Adapter Power kit - 170лв
 Kутия - Streacom F7CS - 185лв
Всичко - 1182 лв
Погледни това ревю - http://youtu.be/RC_xM5ecq5w
  Мдааа, никак нее зле. Ако нее много нахално, може ли да ми кажете колко вата ще е тази конфигурация? Нещо не мога да се оправя с тез калкулатори в нета.
  Moята система е с i7 3770T и повече от 85W не съм видял . Системата съм е ползвал повече от шест месеца и  говоря от опит !
Процесорът който ти предложих е с малко по - високо TDP(65W)  , моето е 45 W , но aко си прегледал ревюто ще видиш , че са ползвали процесор със същото TDP (65W) като предложеното горе и не са имали проблеми със захраването .
Харесва ли ти кутията която ти предложих ?:rolleyes:
  Разгледах и другите и май F1 ми допада повече. Благодаря!
 А вие с такава кутия ли сте, защото ми е интересно дали ще има проблеми с охлаждането или ще трябва побългаряване.
  Аз съм с това:
Кутия - Streacom F7CS ( модната) Дъно - Asus P8Z77-I deluxe Процесор- Intel Core i7-3770T (8M Cashe , 45w) Оперативна памет-G.Skill 2x4Gb DDR3 2133 , timing 9-11-10-28 1, 65v Хардискове - Intel 120Gb SSD 520 , WD Scorpio Black 320Gb Зарядно - Pico PSU-160-XT+192W Adapter Power kit Охлаждане: на процесора - Dynatron K129 - има нужда от мод за това дъно.Използвани са четири вентилатора на Noctua.Потреблението на системата в ненатоварено състояние е около 35w , а в натоварено (prime95)около 85w.Температурата на ядрата в ненатоварено състояние е в порядъка на 35÷38градуса , а в натоварено (Settlers 7) около 45÷52градуса , при Prime95 повече от 72 градуса не съм видял при тест от 15мин.При включено турбо на дъното , честотата на някой от ядрата на процесора скача до 4, 2GHz.Kутията спокойно може да побере четири 2,5''-ви хардискове.Шумът който издава системата на повече от метър е минимален.
F1 не ти е препоръчвам мисля , че ще има проблем с охлаждането .
  А някой може ли да помогне, да съобразя хардуера така, че да може да се сложи хакинтош?
  Здравей. Прегледай форума на insanelymac. Там има списък със съвместимите железа. И имай в предвид, че хакинтош-а е стъпка преди покупка на истински мак :)
  Здравейте, искам съвет и мнение за тази конфигурация
 Количка: GB F2A85XN-WIFI /A85X, 4GB DDR3 1600 A-DATA, CHIEFTEC A-80 350W ATX2.3 80+ CTG-350-80P-BULK, продукти и цени.
Идеята е да се върже към сматрт 3д и ресивър 7.1 и да служи само за нет и филми без игри.
Мерси предварително.Може и др. Конф. За тези пари.
  Извинявайте за въпроса, но с дъното или с процесора трябва да съобразя колко MHz да ми е рам паметта.
Мирослав Методиев
    HDD е малък и кофти модел (според мен). Захранване 350W на компютър от 2014 ?! (в последно време ми търсят 1300W). В дънната платка има някаква WiFi функция, която едва ли те интересува, но със сигурност добавя някои $ към цената и...
   Честотата на паметта се съобразява със дънната платка. Ако тя не я поддържа колкото и да сложиш вся тая...
