Резултати от 1 до 14 от общо 14
Какво да купя за 11 m²
    Sep 2010
    Препоръчайте ми климатик за отопление на спалня 11кв.м.
    местоположение Стара Загора, PVC дограма, топлоизолация 5см стиропор, стеден етаж, вътрешна стая.
    Стаята ще се топли нон стоп - ще се гледа дете там....
    бюджет 700-800лв
    макс. 1000 ако си заслужава
  3. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Re:Какво да купя за 11кв.м
    Е ми вземи си MSG-09HRDN1 клас А тих и на добра нов дизайн цена 650лв с монтажа го смятай максимум на 800лв.
    Sep 2009
    Re:Какво да купя за 11 m²
    и при мен нещата са сходни. 12,2м2 или 32м3. нова дограма(ПВЦ) и вънщни ролетни щори.скоро ще има и изолация на стени-виншни и таван с 5см. вата и кнауф. става въпрос за къща в Асеновград.тухла , като външни стени имам една на прозореца и едната стена на половина.под и над мен не се отопляват.стаята пак е детска. по груба сметка гореспоменатата 9-ка ме устроива.при пълно натоварване ще имам по 100 вата на м3 , което според мен е добре. външното тяло ще е монтирано на север , но на сушина (под стреха) и на завет.тръбен път 1 метър (сандвич ).основно ще се ползва за отопление22-24 градуса.
    Sep 2009
    Здрасти отново. понаправих малко сметки относно климатика. ползвах една програма за калкулиране на необходима топлинна енерия и получих следните резултати:
    при 0 градуса са необходими 780 вата за да се топли помещението
    при -20 градуса са необходими 1419 вата за да се топли.
    да си призная много не ми се вярва на калкулатора за това ше си питам.
    по данни гореспоменатият климаик при 100% натоварване вади 3480 вата. за 32 м3 това прави по 108,75 вата на кубик. - според мен бива
    да приемем че при -15 параметрите му падат на половина- при 100% да вади 1740 вата или по 54,37 вата на м3
    според климатикаджия(познат) са необходими 50 вата на м3 при условие че ставта е с нова догама и изолация.
    според вас колко са ми правилни сметките? реално колко вата ще са ми необходими да поддържа 22 градуса в детската? И дали този климатик при -20 ще постигне 22?
    Атава въпрос за Асеновград (на 20 км на юг от Пловдив.горе долу същият климат само че нямаме пловдивските мъгли или поне не в такава степен)
  6. Senior Member Аватара на valen1
    При хубавите и скъпи климатици от 1 700 лева нагоре отдаваната мощност при -15 °С спада наполовина. При другите, онези по-евтините спада повече.
    Тези сметки дето си ги правил най-вероятно няма да излязат. Тая стая до сега топлил ли си я с електрическа печка и на коя степен.
    Sep 2009
    тази стая никога не съм я топлил до сега. от няколко месеца е на мое разположение. добре тогава какво да сложа на тази стая????????? панасоник 12 гке(инвертор) ли ? на другата стая съм така около 209 вата на кубик и климатика неработи добре. има периоди в които работи като конвекционален на он /офф режим .а и малко повече течение прави но трабваше да е на 1000% сигурна че ще се топли за бебето. колко вкраина сметка трабва да имам на м3 енергия? и как да разбера тази мидея при -20 какво и става с данните.
  9. Senior Member Аватара на valen1
    Грешката ти по-горе в сметката е, че гледаш моментната максимална мощност при +7 °С и по нея правиш преценка дали климатика ще ти върши работа при -15 °С. При тази си сметка трябва да гледаш номиналната мощност.
    При споменатата Midea няма как да разбереш какво и става с данните, защото никой не знае дори и производителя. В документацията на производителя данните за модела са дадени до -7 °С, както и трябва да е при климатик изпълнен с капилярка.
    За 1000-та % сигурност, които търсиш. Нали разбираш, че колкото изискванията ти са по-високи толкова и за да бъдат удовлетворени са необходими повече пари. За климатик с 1000% сигурност слагаш например една 9-ка на Toshiba от 2300 лева само за климатика и я получаваш сигурността. Иначе трябва да посмалиш малко изискванията, тоест да се върнеш в реалността.
    Dec 2008
    http://www.megaklima.eu/mitsubishi.html
    kebo, разгледай този сайт- фирмата е от Асеновград и със сигурност ще ти предложат поне няколко решения за климатизация на 12м2.
  11. Senior Member Аватара на valen1
    bekata, Какви са тези смешни от към отопление "хиперинверторни" модели. Например 10-ката хиперинвертор Mitsubishi Electric MSZ-SV288 с външно тяло 23 kg. и фреон 730 gr.
    Нима има хора, които да дават по 1600 лева, за да си купят летен модел за отопление!?
    kebo, това ще ти свърши работа http://klimacontrol.com/klimatici.php?c=9., а ако искаш и температури над 25°, вземи по-мощния разликата в цената е под 20 лв.За тия пари няма нищо по-добро.Не се притеснявай, че не са инвертори.В тая малка стая, какъвто и инвертор под 1800-2000 лв да вземеш в 80% от времето ще работи като конвенционален.Стаята е малка, а и в Асеновград е топло.В Асеновград предполагам, че ще се предлагат тези модели, а и цената няма да е много по-различна.
  13. Moderator
    За съжаление - доста.
    Dec 2008
    kantonaa, благодаря за предложението, но смятам че съм решил проблема с отоплението на моето жилище за близките 10-тина, години. kebo е търсещият климатик за 12м2.
    И тъй-като е от Асеновград, съм пейстнал линк на фирма от града.
    valen 1, смея да твърдя, че MSZ-SV228, т.е. седмичката за 1240лв., ще се срави с 12м2!
    Прилагателното "хиперинвертор" се слага до всеки модел на 100в., във всички сайтове, предлагащи климатици за японският пазар.
    Но това е друга тема. SV е базов модел, без екстри, но с такъв базов модел на Национал отоплявам 12м2 без никакви проблеми, и точно защото мощността му на отопление е същата, си позволявам да го цитирам.
    Искам дебело да подчертая, че аз съм само потребител на климатици, за разлика от мнозина в този форум, които монтират, продават и поддържат климатична техника, и естесвено трудно прикриват своите пристрастия. Факт е обаче, че доста базови модели на 100в. са за предпочитане, мое субективно мнение, пред доста модели и марки за Европа.
    В този смисъл, смятам, че си струва човек да даде малко повече пари, ако може! Комфортът струва пари!
    А по отношение на 23-те кг. външно тяло, как ще коментирате тази машинка например:
    http://translate.googleusercontent.c...K-5SOI6zLJSohg
    Външно 23кг, вътрешно 8кг., а на отопление се развърта до 4.6кВт. и запазва 3,3кВт. максимум на отопление при 2градуса външна т-ра. Т-Ц,т-ц, тия японци срам нямат.....
  16. Senior Member Аватара на valen1
    Търся сега из японският сайт на производителя Panasonic, към който е линка някъде да се ползва думата "хиперинвертор" за този модел климатик, а пък и за другите, но така и не намерих. Кой ги слага тези суперлативни определения и по какви критерии не знам, но определено не е производителят Panasonic.
    До сега не съм виждал в различните документации на различните производители предлагащи модели за японския пазар графики как се изменя отдаваната мощност спрямо външните температури. Там много ясно ще си проличи, какво става с мощността на 10-ката с 23 kg. външно тяло при отрицателни външни температури.
    bekata, Видях, че имаш Sanyo SAP-DS22T от който казваш, че си много доволен в което не се съмнявам. Вътрешното тяло на твоят модел 7-ца тежи 10 kg., а външното 33 kg. Та въпроса ми е защо например не предложиш на kebo модел тежащ поне колкото твоя за да може и той да се присъедини към доволните собственици на 100 волтови машини, ами го пращаш да купува някакви летни "хиперинверторни" модели. Човека търси 1000% сигурност на отопление, а не на охлаждане.
    Dec 2008
    valen1, отопляам кухня 12м2 с базов модел на Национал от 2005г., който се развърта до 3.6 кВт максимум и няма проблем при ниски т-ри. Саньото е друга бира и доказано топли и 19м2.
    Не съм привърженик на тезата: За 12м2 си земи 12-ка.
    Аз също се дразня, че всички клими на 100в. по нашите сайтове са описани като хиперинвертори.
    Хубав ден на всички!
  1. Незнам какво да си купя!!!!!
    От Plastic във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 20-01-14, 17:46
  2. Какво да купя?
    От Slavanas във форум Телевизори
    Последно: 24-05-10, 18:02
  3. Какво да купя ????
    От kebo във форум Климатици Midea
    Отговори: 48
    Последно: 07-10-09, 06:02
  4. Какво DVD RW да си купя???
    От kreo във форум Общ - хардуер
    Отговори: 30
    Последно: 05-05-04, 10:05
  5. какво ехternal DVD-RW да си купя???
    От martoo във форум Общ - хардуер
    Последно: 14-11-03, 12:04
