SAMSUNG AQV09KBAN
    Jun 2010
    SAMSUNG AQV09KBAN
    Спецификации
    Performance
    2,5 kW охладителен капацитет
    Капацитет при охлаждане: 10.918 kW
    Капацитет при охлаждане: 2.752 kW
    3,2 kW нагревателен капацитет
    17,7 BTU/W охлаждане EER
    5,2 W/W охлаждане EER
    5,2 W/W нагряване COP
    0,8 L/час остраняване на влага
    39 / 20 dB Ниво на шума(Ниско/високо на закрито)
    45 dB Ниво на шума(Ниско/високо на открито)
    Technical Information
    Φ6,35 mm, SVC клапан (течност, OD*L)
    Φ9,52 mm, SVC клапан (газ, OD*L)
    Electrical Data
    220 ~ 240 / 50 / 1 Захранващ източник (V / Hz / Φ)
    480 вата енергоконсумация (Охлаждане)
    620 вата енергоконсумация при нагряване
    2,4 работен ток при охлаждане(А)
    3 работен ток при нагряване(A)
    Features
    Предлага автоматично почистване (Самопочистване)
    Автоматично управление на въздушната струя (Нагоре / надолу)
    Предлага отстраняване на влагата
    Предлага дистанционно управление
    Предлага автоматично рестартиране
    Предлага автоматична смяна на диска
    -10 ~ 46
    -15 ~ 24
    Dimension & Loading Quantity
    11,5 kg нетно тегло на закрито
    35,5kg нетно тегло на открито
    Много добри параметри. Моля за коментари от знаещите?
  3. Moderator
    Re:SAMSUNG AQV09KBAN
    Тези производители на телевизори и телефони оправиха ли си електрониката на климатиците?
    valjeval, стой надалече....
    Jun 2010
    Това е нов модел все още го няма на БГ пазара. Може и да е по читав от предишните.
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Може. Ма може и да не е. Кой ще се прежали да го пробва? Пък може да свалиш после дайкина и мициту...
  7. gnf
    На хартия изглежда отлично, като за климатици Самсунг
    9-ката има следните данни:
    Охлаждане: 2.5 (0.99-3.3)kW; Консумация 480W; EER-5.2
    Отопление: 3.2 (0.99-6.00)kW; Консумация 620W; COP-5.2
    12-ката има следните данни:
    Охлаждане: 3.5 (0.99-4.00)kW; Консумация 780W; EER-4.5
    Отопление: 4.0 (0.99-7.00)kW; Консумация 890W; COP-4.5
    И при двата модела телата са 11.5кг.-вътрешно и 35.5кг.-външно.
    Най-запомнящото се нещо е, че имат FULL HD филтър и сензор за влажност във вътрешното тяло Щях да забравя, дизайна е много красив
    [img width=800 height=442]http://store.picbg.net/pubpic/C1/A3/fb129e0616e9c1a3.jpg[/img]
    Ето и линк към модела AQV12KBAN.
    Да, наистина добре звучи, остава да са го направили да работи като хората.
    Откъде намерихте техническите параметри на този климатик SAMSUNG. Може и да греша, но на мен ми се струва, че външното тяло е прекалено леко за да може да се постига такъв COP без някой компромиси. Хубавите енергоспестяващи климатици имат повечко мед и алуминий във външните тела, но нищо чудно да има нещо ново в тази област.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1307554800[/time]_________________________________________________
    Иначе че вътрешното тяло на снимка изглежда добре спор няма, ама все пак някой хора си купуват климатици за отопление и когато COP е висок очакват техния климатик да работи икономично в този режим.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1307551610[/time]_________________________________________________
    Намерих техническите характеристики в сайта на SAMSUNG, ама ако всичко това е вярно излиза, че SAMSUNG са станали добри колкото повечето японски климатици. Сега ще трябва да видим и на какви цени се предлага това чудо.
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Цитат Първоначално публикувано от dkolov
    Дали можеш да дадеш пример за "Хубави енергоспестяващи климатици"? Щото гледам флагманските модели на няколкото топ-марки с подобна мощност и телата варират между 34 и 37кг.
    DAIKIN FTXR28EV1B/RXR28EV1B - 48 kg
    MITSUBISHI HEAVY SRK 25 ZJX-S - 38 kg
    TOSHIBA RAS-10SAVP-E - 38 kg
    В интерес на истината повечето мед и алуминий играят роля за запазване на COP при условия различни от стандартните, но и взимат сериозно участие за повишаването му. Разбира се същото може да се постигне с повече обдухване на топлообменниците, но тогава нивата на шум са много високи.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1307556000[/time]_________________________________________________
    Разбира се Дайкина има други неща във външното тяло и може би трябва да отпадне като пример за сравнение.
  13. gnf
    Цените в ***** варират между 957.39$...1237.00$ за 9-ката. Аз също съм много любопитен колко ще струва в БГ и каква марка е компресора, който се води "Двоен постояннотоков двигател без четки".
    Това може да бъде подвеждащо на какви цени се предлага този климатик в ***** още повече че е красив. Всички производители на климатици са се наточили как ще продават много климатици в ***** заради миналото лято, когато там беше много жега и всички наличности изчезнаха яко дим.
    Отгоре на всикото има още притеснителни неща в спецификацията. COP и EER са равни, което го няма при никой други климатици и отгоре на всичкото като пуснах да го търся в google той излиза само в руски, унгарски и италиански сайтове.
    Все пак намерих ръководство за употреба на руски в което пише, че капацитета при -5 градуса спада на 60-70%, което при повечето климатици се случва на -7 градуса.
  16. gnf
    Има го и на БГ в сайта на Самсунг.
    Jun 2010
    12 е на цена 1799лв.
  18. gnf
    Отгоре на всикото има още притеснителни неща в спецификацията. COP и EER са равни, което го няма при никой други климатици...
    Това е написано в сайта на Самсунг, но има малко разлика Когато сметнах излиза, че:
    9-ката има EER-5.21 и COP-5.16
    12-ката има EER-4.49 и COP-4.49
    Цитат Първоначално публикувано от valjeval
    Да, видях цената тука. Явно са вложили повече качество отколкото досега, но дали биха рискували хората да платят толкова за климатик с марката на Самсунг?!
  1. Избор между Samsung UE-40H6200 и Samsung UE-40H6400
    От evgenigs във форум Samsung телевизори
    Последно: 29-08-14, 01:25
  2. PANASONIC TX-L47ET50E vs LG 47LA641S vs SAMSUNG UE-46F6170 vs SAMSUNG UE-46F5000
    От mrowcp във форум LG телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 29-10-13, 22:57
  3. Продавам / Заменям Samsung Ativ Tab P8510 32GB за Samsung Galaxy Note Tab N8000
    От Mihailov във форум Приключили продажби
    Последно: 16-08-13, 23:53
  4. Отговори: 11
    Последно: 05-02-11, 23:57
  5. Отговори: 0
    Последно: 07-10-10, 17:00
