Резултати от 1 до 9 от общо 9
Fujitsu 09LDC и 12LDC-борба с обледеняване тава
    Здравейте-имам 3 климатика от горепосочените,монтирани са и нивелирани правилно и са махнати преходниците за конденза от тавата,изтича си директно оттам.Тези дни при студове -6 до -10 във Варна забелязах следното..постепенно се натрупва лед в централния отвор на тавата на климатика,който е с диаметър около 20 мм в следствие на което същия се запушва и тавата започва да се пълни с лед.Наложи се да спирам единия и да го поливам с гореща вода тъй като леда беше стигнал почти до перката.Въпросът ми конструктивно недоглеждане ли е това,тъй като имам и 3 климатика Mitsubishi 25 GE и при тях отвора е около 35 мм и нямат подобни проблеми и ако е такова ,какво би могло да се направи..при някой получава ли се нещо такова също?
  3. Member Аватара на turboie
    Re: Fujitsu 09LDC и 12LDC-борба с обледеняване тава
    С биметална боркорона 20 мил можеш да разпробиеш още 1 или 2 отвора като видиш каде е наи удачно и като внимаваш дане засегнеш топлобеника
    продават се нагреватели с вградени терморелета може да направиш и 2-3 врътки около компресора и нямащ грижи.
    това за витките около компресора не го разбрах много,при положение че ЛД-тата имат подгрев на компресора
    Помага на компресора за по-добра работа в големите студове!
  7. Moderator Аватара на Jackas
    Цитат Първоначално публикувано от TIMBERLAKE
    Той и без нагревател си грее порядъчно.
  9. Moderator Аватара на justify
    Тимбо, той на моя от снега където го валя над компресора всичко се стопи още когато падна бре... остана само над топлообменника ...
    И лично аз се съмнявам, че би рискувал дори при тоя студ при мен в момента -11.5 градуса навън и зададени 25 градуса на дженерала да си сложиш ръката на компресора за да го стоплиш/помогнеш да работи по-добре ...
    Не съм казал че не грее ама така и така ще слага в тавата....Тия подгрявания на компресора ги видяхме колко вършат работа.....другото което е компресора ще работи на по-ниски обороти което води до по рядко обескрежаване и т.н. и т.н. ,ако знаете принципа на климатика ще си обясните нещата по лесно.
    Jan 2009
    Цитат Първоначално публикувано от kuzman60
    Проблема тръгна от първия студ и замрази водата в тавите. Сега дефроста само трупа лед. Размрази го и при тия Т трябва да е наред иначе подгрев на дъното.
  1. Fujitsu ASYB 09LDC
    От alkobrez във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 27-09-12, 17:38
  2. Mitsubishi GE-35VA ,Daikin FTXS35J или Fujitsu 09LDC
    От Viper_83 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 16-07-12, 14:06
  3. Няколко въпроса за Fujitsu ASYB 09LDC
    От keytex във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 33
    Последно: 01-06-12, 14:35
  4. Какво е по подходящо за кухня Мицубиши MSZ-fd25VA или Fujitsu ASYB 09LDC
    От keytex във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 17-02-12, 15:18
  5. FUJITSU GENERAL ASHG 12 LE vs. FUJI RSB-12LDC vs. Mitsubishi MSZ-GE35VA
    От CoolDevil във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 74
    Последно: 06-02-12, 19:28
