Режима Just Scan е активен само при гледане на HD канали.Цитат:
Първоначално публикувано от nikton1954
Не можеш. В модела липсва процесор, който го има в телевизорите.Цитат:
Първоначално публикувано от ltivanov
Имам проблем...
Направих upgrade на LG-LU5000 от версия 3.40 (с хакнато USB) до версия 3.55. Всичко бе ОК - плейваха се филми.
След това направих upgrade от 3.55 до 3.65 (май не трябваше...) - и вече не мога да ползвам USB-порта за плейване на филми.
Пробвах downgrade до 3.55 (чрез 7 деветки в Option менюто) - могновено казва, че е възстановена старата версия, но след това показва като версия отново 3.65.
Опитах и чрез флашка - да върна версията до 3.15 - въобще не захапва...
Може ли някой да коментира тази ситуация...
Благодаря предварително!
Щом си го даунгрейдвал и ти е казал че е въстановена старата версия значи е така /не гледай какво пише че е с 3,65/Цитат:
Първоначално публикувано от protosingel
Пробвай да си пуснеш филм през USB -то
3,65 е само за LH и LF не е за LU.
Друг път чети внимателно.
Firmware V 3.65.00 - for LH and LF 2XX0,3XX0,4XX0,5XX0 - All inches
Вече на чете филми.
Освен това името на файла е EU_ALL_0.1.57.66_flash.epk - не виждам да е записано, че не е за LU.
Има ли начин да се върна към 3.55 и какъв?
Без паника! Има авариен способ! Постави флашката с фърмуера, натисни бутона "menu", постави курсора на раздел"option" (но не влизаш в него!!!), след което 7 пъти натисни бутона "FAV" на дистанционното управление (над бутона Mute)!!! (по нататък изибери файла ръчно и см предходният пункт и нищо повече не пипай)- и си в раздел firmware update - там избери файла - натисни ОК и започва ъпгрейд или даунгрейд.
Firmware V 3.55.00 for: LU4000,LU5000,LH2000,LH3000,LH4000,LH5000,LF2500,LH9000 - All inches not LH7000
Firmware V 3.55.00 for: LU4000,LU5000,LH2000,LH3000,LH4000,LH5000,LF2500,LH9000 All inches- Not for LH7000
Firmware V 3.55.00 for: LU4000,LU5000,LH2000,LH3000,LH4000,LH5000,LF2500,LH9000 All inches -Not for LH7000
Software history
Main modifications
Each release contains:
 All solutions identified in earlier versions
 Improved connectivity to improve compatibility with other external devices
 As Philips pursuits to continuously improve their products, it is possible that the
channels/preset list is affected after upgrading to a newer software version. Therefore we
recommend reinstallation of channels/presets after completing the software upgrade
procedure.
Q5481_0. 26.73.0
 TV switched off and on by itself when viewing pay channels/services with a Conditional
Access Module (CAM) inserted. (Only applicable to country, Netherland)
 Hungarian language option cannot be selected on the HDMI CEC device language menu
with the TV remote control.
Q5481_0. 26.72.0
 Video freeze or macro blocks observed on HD digital broadcast at the interval of 10-12
minutes.
Q5481_0. 26.70.0
 Error message appear on screen when viewing pay channels/services with a Conditional
Q5481_0. 26.69.0
 TV switched off by itself after 2 hrs of operation.
 All user settings (e.g. delta volume) are lost after channel installation/update.
 TV displays a message „Scrambled program‟ when switching from Free-To-Air (FTA)
channel to a pay channel.
Q5481_0. 26.66.0
 When „EasyLink‟ feature is switched off in the TV menu, the channel number or name
OSDs will not be displayed or display as „undefined format‟ when switching to external
inputs or TV channels.
 Channel preset/position are shifted by +1 after performing cable installation with UPC
network. (Only applicable to country, Netherland)
 Improvement of the network connectivity with some routers, e.g. Zyxel models. (Only
applicable for Net TV models)
 The IP-EPG is not displaying the scheduled broadcast programme (empty) after updating
the TV software to version 26.58.5. (Only applicable for Net TV models)
Q5481_0. 26.58.5
 TV does not work with other HDMI CEC compliant devices.
 TV does not store all the channels from UPC service provider. (Only applicable to country,
Netherland)
 Implementation of a new feature, Scenea. It allows you to use your TV as a photoframe.
Q5481_0. 26.38.23
 Software release for 40PFL8664H and 40PFL7664H.
Q5481_0. 26.38.22
 Only one analogue channel is stored after performing digital cable (DVB-C) installation.
 Micro-block or mosaics appear on channels.
Q5481_0. 26.38.21
 Digital cable services are stored in the wrong preset/position and analogue cable channels
are not present in the channel list.
 Analogue cable channels are stored in the wrong preset/position in the channel list, after
you have stored as new channel during analogue manual installation.
 Increase the maximum number of cable services stored in the TV memory from 500 to 700.
Q5481_0. 26.38.17
 The splash screen (Blue screen with PHILIPS logo) is removed when Ambilight is used as a
lounge light. (Only applicable for Net TV models)
Q5481_0. 26.38.14
 The Philips Server is not available or cannot access Net TV. (Only applicable for Net TV
models)
 After installation of digital (DVB-T) channels, the IP-EPG (Electronic Programme Guide)
menu is empty. (Only applicable for Net TV models)
 Enable digital cable (DVB-C) functionality for Switzerland and Austria countries.
 Picture menu shows “HD Natural Motion” instead of “Perfect Natural Motion”. (Only
applicable for 76x4, 78x4 & 86x4 series models)
Q5481_0. 26.33.15
 A vertical green line appears on the left side of the screen in “Unscale” picture format
through HDMI connection.
 Video drop-out when you change channel on the Philips/Pace set-top-box through HDMI
connection.
 TV hang-up while navigating in Net TV environment.(Only applicable for Net TV models)
 No audio & video in TV mode after TV lost signal from the website while watching a movie
from the Net TV services.(Only applicable for Net TV models)
 The radio channel background disappeared with a message “Video not supported”
displayed when you change the radio channels.
Q5481_0. 26.33.9
 TV cannot store the channels from cable service provider, Kabel Baden-Wurttemberg.(Only
applicable to country, Germany)
 TV does not display the correct resolution for some PC formats and is forced to the
640x480 resolution.
 While playing a media file in the root directory of the USB memory device, the Program +/-
button does not allowed you to select another media file.
 Unable to enter the network frequency for DVB-C installation.(Only applicable to country,
Netherlands)
 To preset/position analog channels from preset number 2001 onwards after channel
installation.(Only applicable to country, Netherlands)
 Channel disappeared from the original preset position and shifted to a preset number
16384 after installation update.(Only applicable to country, Lithuania, Czech Rep or Italy)
Q5481_0.26.29.6
 No channels found after auto-installation.(Only applicable to country, Ukraine & Bulgaria)
 Riks TV certification.(Only applicable to country, Norway)
 Intermittent access of electronic user manual with the [Yellow] button on the remote control.
(Only applicable for models with electronic user manual)
 The audio language does not change when you select an audio language from the list of
available broadcasted languages in the TV menu for a digital channel.
 The TV is intermittently blocked when accessing YouTube service.(Only applicable for Net
TV models)
 To include DVB-T MPEG4 feature for country, Slovenia.
 Channel Nederland 2 and Nederland 3 presets are shifted after installation update.(Only
Q5481_0.26.24.8
 Channels TF1, France2 and M6 have disappeared from the preset list after installation
update.(Only applicable to country, France)
Q5481_0.26.24.4
 Initial production software
Няма ли нещо подобно и за FW на LG
mariankolev
Защо постна информация за промените във фърмуера на Philips в темата за LG ?
hristoslav2,
Благодаря много за съвета. Успешно се върнах на версия 3.55 и сега всичко е ОК - филмите се четат.
Радвам се за теб :) и друг път чети внимателно за кои модели е предназначен фърмуера. :Drinks:Цитат:
Това важи за всички съфорумци.....за да не се повтаря този проблем отново. :)
Ами за пример но ако пречи ще го променя.Отдолу съм задал въпросче но явно не се вижда от големия пост :( извинявам се.Цитат:
LG рядко дават фърмуер а ти очакваш да дават подробности за него :)Цитат:
Първоначално публикувано от mariankolev
Samsung са същите, Sony пишат само по две думи /от което нищо не става ясно/, Panasonic и те се крият......въобще е голяма конспирация с този фърмуер :)
В помощ на LCD производителите са мобилизирани специалисти от научните среди и в частност НАСА за писане на firmware за телевизори. Параноята е обхванала де що има производител на ТВ. Този "софтуер" е "върха" на програмирането според тях, но си е просто работа за първокурсник, стига да си дадат сорс кода до ядрото. А сега сериозно, проблема е в правата в/у отделни библиотеки, ядра, кодеци и т.н, т.е става въпрос за пари и то доста пари, така че да сме благодарни и за това което "изтича" в нета и на хората, които се трудят да има моднат firmware.
Напълно съм съгласен с вас :) .Просто ми се струва че LG е трябвало да взаймстравт малко повече от Philips докато са били заедно по отношение на сайтовете си.То сигурно пак си е до политика на фирмата да не распространяват софтоер. но объркването ми идва от там че в полския саит е качен а примерно в нашия не .Малки недомислици но както и да е :) стана ми ясно ,че си слагаме новите FW и да се надяваме че ще помагат.
