Re:LG LCD - PDP / Faq, обсъждане,мнения
Здравейте, отскоро съм с телевизор LG 32LD750 и общо взето ми се струва приличен телевизор. Включил съм го към външен цифров тунер на Кейбълтел. Прави ми впечатление, че когато гледам цифровата и натисна бутон Инфо от дистанционното излиза 50 Hz. Това нормално ли е при условие, че съм настроил TruMotion на високо и телевизора се води 200 Hz ?
Първоначално публикувано от ivovlad
Това е честотата на входния сигнал,преди да е обработен от процесора на тв-то ти.На базата на тези 50 кадъра в секунда процесора добавя още50/между всеки 2 кадъра процесора добавя по още един /другите 100Hz(100 пъти в секунда) се изпълняват от "премигвания"на различни сектори от подсветката. Ако имаше HD канали щеше да ти пише 25Hz.Нормално е да ти пише 50Hz при каквито и да е настройки наTruMotion,съветвам те да си го настроеш на ниско ниво.
Първоначално публикувано от apopov
Не мога да разбера PJ550 Фул ХД ли е или ХД Рейди? На сайта на Техномаркет пише първото, а на ЛГ България второто???
PJ - ПЛАЗМИТЕ СА ХД РЕЙДИ
PK - ПЛАЗМИТЕ СА ФУЛ ХД
Погледнах и в предните страници много хора са питали но все пак : Имам телевизор 37LG5000 с DVB-C тунер е на blizoo (cabletel) съм с цифрова телевизия .Вадя кабела слагам го в телевизора като не използвам сетопбокса , правя всичко с настройките Финландия,Швеция , но пак ми намира само каналите на аналоговате ( 57 ) .Какво точно трябва да направя за да ги намери :( .
37LG5000 няма DVB-C тунер
Здравейте !
Сигурно от Коледа следя тази тема и искам да благодаря на всички които са споделили опита си.
Имам 32LH5000 и почти се бях отчаял. Мислех, че е с повреден тунер. На DVB-C хващаше канали само до около 740 MHz и нагоре нищо. Взех Сеттоп бокс от кабеларката и той си лови всичко със сигнал на макс. Почти го бях подкарал към сервиза и ми дойде просветление.
ОКАЗА СЕ, ЧЕ МУ Е СИЛЕН СИГНАЛА!!!!!!
Прекарах кабеларката през ТАП -18 dB и нещата се оправиха ?!?!?! Сега нивото на 854 MHz е 9 %, качесtвото е 100 %. Явно вграденият усилвател се претоварва от по високо ниво и забива тунера тотално.
Аз така и не можах да повлияя на този "Усилвател" , винаги е неактивен , а се включва по негово усмотрение.
Та някой може ли да помогне с идея как да управлявам "аз" този усилвател , а не тъпия софтуерист на LG??
Първоначално публикувано от jjivi
Здравейте !
Намерил си правилното решение ! tab-18 (в случея) това е начина за намаляване на нивото на сигнала ,а не от телевизора .радвай се ,че си в позиця да намалиш сигнала а не обратното . при силен сигнал се получава пробиване на една честота в друга и това обърква тунера а не "вградения усилвател"
Първоначално публикувано от madmaxx
Да моя грешка.
Здравейте, чета форума от доста време и научих доста неща от него.
Сега дойде време и аз да купувам телевизор(старичкия 21" CRT си заминава).
Та на въпроса харесъл съм си LG 42LH3000 главно заради ВЪЗМОЖНОСТТА да се активира USB-то и цената за 42" за мен е добра. По празниците мисля да ходя да купувам, първо съм решил да пробвам с доста добре описания от КОКО5 начин за влизане в сервизното меню (за целта се снабдих с въпросния ИЧ светодиод). И се надявам да се справя от първия път. :)
Та въпросами е.
Флашка с каква големина може да разчете TV при гледане на филм(след активацията) без да има некви проблеми.
Прочитох на първата страница тази информация.
divX player- поддържа работа с *.mov - Quicktime movie(video codec H.264). Изпробвано на 32LH2000 работи с 1 TB usb hdd и 4gb usb
А в поддържани формати който са дадени по-долу (http://h.imagehost.org/0546/Untitled12335.jpg) ПИШЕ
The recommended capacity is 1TB or less fer a USB external hard disk and 32GB or less for USB memory.
Означавали това, че ще мога да гледам филм от флашка примерно 8GB.
Първоначално публикувано от Ratchet
Та въпросами е.
4gb usb
Да флашка 8 GB форматирана NTFS работи перфектно на 42LH7000 и на 32LH2000. Въпроса е в това флашката да не е съвсем "куча марка".Такава която скоростта на четене е по голяма е по добре, но като цяло няма проблем. Вече е писано, че ограничението на УСБ на ТВ-то е по тока на порта 0.5 А или 500 mА и за това се нуждаеш от захранване при външен HDD особенно 3.5". Разпознати са дискове от 1-2 TB, които работят перфектно. Моят в случая е WD My Book Ess., 1TB, 3.5".
Как мога да пусна плейъра от флашка на монитро М1962D
Някой има ли опит с LG PJ350? Как се справя телевизора с аналоговия сигнал?
Здравейте.Четенето на Форума се оказа доста полезно за мен за което ви благодаря много.От 22.05.2010 и аз се сдобих с ЛСД.След доста четене / 5 дена / се спрях на LG 42LH5000 и смятам, че избора ми е правилен.Аз съм с кабеларка на Софкъмпани и намерих 96 цифрови канала които не са с кой знае какво качество, но стават.Разбира се далеко сме още от качествен HD образ и това е една от причините да си купя чак сега LCD.Гледам предимно свалени филми и музика с флашка 16 GB форматирана NTFS.Направих грешката да купя един медиен плейър Hyundai Light HMB-L110 един ден преди да купя телевизора въпреки, че знаех много добре че телевизора има добър вграден плейър.Не искам да кажа, че Hyundai Light HMB-L110 е лошо решение, напротив засега съм много доволен от него но просто беше излишно да го купувам след като телевизора има такъв.Просто прочетох, че чете почти всички формати и има безжична връзка с рутер и се подадох на емоцията си.Искам да попитам някой който има такъв телевизор и повече опит от мен да ме осветли по тази възможност на LG 42LH500 :
Just Scan - Този избор ще ви позволи да гледате картина с най-добро качество, без загуба на оригиналната картина с висока разделителна способност.
Бележка: Ако в оригиналната картина има шум, ще видите шума по ръба.
При мен тази екстра е неактивна или поне засега не съм намерил как да я активирам.Благодаря ви.
Може ли да се направи така , че гледат филми от USB на LG42LD450?
Първоначално публикувано от Gotomo
Да може след активация от сервизното меню по описаните начини за достъп до него.
Активация на USB в модела 42LD450
42LD450
включил проигрывание видео из EZ-Adj меню, в меню зашел с помощью Novii Remote с КПК
divx c 0 поменял на 1
и вуаля.
есть там еще пункты Bluetooth и Wireless Ready
трогать боюсь, на иностранных форумах тож никто толком ничего не пишет.
По идее они должны включать возможность использования Wi-fi & Bluetooth dongles
т.е. кино смотреть можно будет по сети =)
мечты конечно, но мало ли.
вот так. Если будут вопросы пишите.
