Re:LG-  LCD - PDP / Faq, обсъждане,мнения
  Бих искал да задам три въпроса:
1)Сигурно ли е, че продаващите се в ТМ LG 32LH3000 имат и двата тунера (DVB-T/DVB-C), понеже на сайта на ТМ показват само единия тунер (DVB-T). Интересува ме защото имам намерениа да си купя точно от ТМ.
2) LH3000 има ли сервизен USB вход?
3) моделите 32LF2500 и 32LF2510 от коя година са? (Както стана ясно от написаното от Hristoslav, те са или от 2007 г. или от 2009 г.)
С предварителни благодарности,
TD
  32LF2500 и 32LF2510 са модели 2009г със новите шасита но със стари матрици/поорязани версии/
  Това е сервизното меню на азиатските модели -както сами ще се убедите те са на друго шаси с различен софтуер от европейският
The Box of the TV says the model is 32LH70YR, but the software says its a 32LH70 model.
I found this URL site where it shows the TV model.
 http://asia.cnet.com/reviews/home_av...721679p,00.htm
I enter to the service menu, but I dont have a Tool Option 3 to enter to the settings that changes the divx to HD.
[img width=450 height=600]http://www.avforums.com/forums/attachments/lg-owners-forum/141905d1254929028-usb-port-new-lg-lcd-lh-series-dsc00404.jpg[/img]
Hold Menu tv + menu control for 5 secs.
Enter the Pass= 0000
then you got to TOOL OPTION 2
Now you must to put 1 at USB line.
Exit to Menu System.
Press the button on Control and there is your USB Painel Access.
LCD TV 32LF20/Аsia-model/
Firmware 4.04
Goto into service menu (press Menu on both Remote Control & TV at the same time until password screen popup then enter "0000" as a password)
Tools Option 2 & Enable USB. That's it.
You will see the USB on the menu now..Enjoy!!
    Много благодаря, Hristoslav!
И все пак: Сигурно ли е, че продаващите се в ТМ LG 32LH3000 имат и двата тунера (DVB-T/DVB-C), понеже на сайта на ТМ показват само единия тунер (DVB-T)? Дали някой от форумците има 2LH3000 или знае отговора на този въпрос?
				Първоначално публикувано от TD
TD
     LG 32LH3000 има и двата тунера, ефирен (DVB-T) и кабелен (DVB-C).
Аз имам 37LH3000 и съм доволен, активирал съм плейването на филми през USB-то. Само нямам време да си поиграя с настройките на картината, но се надявам и това скоро да стане.
  Много благодаря, Zvonko!
Активирането чрез даунгрейдване до фърмуеър 3.15 ли го направи или успя направо да влезеш в сервизното меню чрез ДУ? С коя версия фърмуеър е твоят (както разбирам си го купил наскоро)?
Даунгрейдвах до фърмуеър 3.15(оставих го с него), при първия опит да влезна в сервизното меню не успях. Мисля че беше с версия 3.24 при покупката, но не съм сигурен. Не запомних защото съм си изтеглил последните версии на фърмуеъра дадени във форума(благодарности на hristoslav2) и при първа възможност ще си кача някой.
  Здравейте колеги,
От известно време имам LG SL8000 (v. 3.37).
Имам няколко неясноти свързани с медия плеъра, които ми се ще да избистря. Та ако знаете отговорите, ще се радвам да споделите как е при вас.
1. При възпроизвеждане на филм от USB, не намирам зоом, единствено са ми достъпни "Оригинален размер" и "Цял екран". Т.е. ако филма е с различни пропорции от 16:9(например 22:9 или 4:3) винаги има черни ленти - единия път отгоре и отдолу, на 4:3 - отстрани.
При вас така ли е?
2. Не мога да разбера коя е настройката на картината при филм от USB. С "AV Mode" се превключва м/у режими "Кино", "Спорт" и "Игра" и изключено. Имам чувстовото, че тези режими са забити твърдо и не могат да се правят настройки в/у тях. Ако променя нещо в режим "Кино"(то се променя на "Кино-Потребител"), но това не се отразява на "Кино" на медиа плеъра. Така ли и е и открили ли сте начин за потреб. настройки на картината при USB?
3. Не ми запомня типа на субтитрите(Кирилица) и местоположението, и трябва да ги променям всеки път.
Благодаря на всички отзовали се !
  аз съм с lh2000, но настройките са съшите.
1. да така е. За мен това е най-добрия вариант, няма смисъл да се разтегля картината. Единствено може да се помисли за изместване на картината нагоре, а субтитрите да са върху долната черна ивица
2. не мога да помогна
3. и при мен е така. единствения начин е да се разбъзика фирмуеъра, при което кирилицата да е по подразбиране. Ако ти се занимава, по горе има софтуер.
  Здравейте, заглеждам LG 32LH3000 Full HD , но ме притеснва хоризонталната промяна на цвета (се едно малък ъгъл). Има ли две матрици този модел , къде и кое да гледам за да избера правилната или всички са една матрица?
  kek дай малко повече информация как е качеството на картината при SD/HD.
Как е контрастта му, черното, дълбочината , остър ли е финния детайл и има ли подробности, как е нивото в полусенките.
Сивее ли матрицата под ъгъл, гаднен ли е отражателния слой и като при Самсунг ли е?
Благодарим!
  hristoslav2 :help :Drinks: подскажи пожалуйста есть ли возможность разлочить USB (для чтения Dvix) в моделях - 32LB75 .42PG6900 .42LG6000 заранее благодарен !!!!
				Първоначално публикувано от serp1972
    Привет serp1972 :Drinks:
К сожалению, это невозможно, потому что процессоры в эти модели не имеют возможности играть такие файлы.
Все ети старые модели, 32LB75/2004г/ ,42PG6900 ,42LG6000/2008г/
Активация игрока USB можно только в новой серии ЖК телевизоров- LH, LU и плазменные телевизоров из серия PQ
  Нуждая се от по-компетентно мнение за  LG 42PX3RVB .
Ako може кажете нещо за характеристиките и за матрицата му.
Предлагат ми го изгодно за 600 лв, но е втора употреба (работил е 6 месеца)
