Re:LG LCD - PDP / Faq, обсъждане,мнения
Първоначално публикувано от ddd3xxx
От кабелиниия ми оператор КТ Бац Петрич казаха, че програмите били кодирани и трябва да дойдат техни хора да са ми настроят цифровия тунер на ТВ то но така ще трябва да плащам :/ :)
- дали има начин аз да го направя тва без да ги викам тях, като дам да избира на цифров тунер няма кои знае какви настройки каде ще ги правят неми е ясно ? ТВ то ми е LG 32LG2000 може ли да го настроя аз ? знае ли някои как става тва?
Този модел няма цифров кабелен тунер DVB-C тунер ,има само цифров ефирен тунер DVB-T
http://www.dobraoferta.com/product/5...2f64378b7.aspx
така че не се мъчи-няма как да хващаш цифровите кабелни програми с TV-то.Вземи си външен приемник -Set-top-box.
един приятел DanyC /от Ръмъния/
с неговият проблем
Hi,
I saw you are a great source of information regarding LG firmware & stuff
I want to ask you if have some knowledge about updating EDID on HDMI ports.
My 32LG5000 does not react on HDMI connection with the PC. It's a problem that I saw discussed on numerous forums (the TV has EDID 2.0, which is not properly recognized by the PC - usually EDID 1.3 it's used). In only one place I could find a solution: the guy said that an LG tehnician came and manually updated this EDID information using a laptop and a HDMI cable. So it's different than updating firmware version (which I was able to do myself based on your instructions).
Any piece of information would be appreciated.
Thank you,
DanyC
и ето как си е решил проблема-може да ви е от полза
http://www.avforums.com/forums/lcd-l...l#post11461207
http://forums.entechtaiwan.com/index.php?topic=7204.0
Предстои ми покупка на LCD и сам се спрял на LG 32LH5000,но гледам ,че на такава цена е и LG 32LH7000 та дайте съвет кой от двата ?
И аз искам да попитам точно кои от двата модела на LG- 32да избера,знам че LH7000 е по новия модел с по голям контрас и bluetooth.но дизаина абсурт неми харесва,а екстрата bluethooth за кво мога даго ползвам ако може подробно дами обясните че несам запознат.
Първоначално публикувано от nugya
32LH 5000 е по- нов във времето модел от 32LH7000 ,затова дизайна на втория прилича на моделите от2008г.Все пак 7000 е по-висок клас.
Блутуут се ползва само за снимки ,по- важното е контраста . Дизайна е от типа- или много се харесва или изобщо не се харесва.
LG LH7000 е с стара матрица и подсветка затова е на цената на LH5000 които е по добър
Първоначално публикувано от barnett
hristoslav2 вярно ли е това?
barnett
Това пък откъде го измисли или прочете някъде?
Разликата в цената се определя от производителя и крайният търговец.
Обикновено 200Hz-вите модели са по-скъпи от тези с 100Hz ,но LH7000 има екстри които ги няма в 5000
освен това е с по-добра матрица -от всичко това идва и изравняването в цената
Лично мен ,ме учудва много ,защо сложиха тези 200Hz в модел LH5000 а не в модел LH7000....
Първоначално публикувано от Koleto07
Избора е твой но виж това предложение на Метро
http://metro.bg/pages/1202.aspx?0&mm...2&pg=1#content
LG 32LH7000-1100лв
LG 37LH7000-1400лв
LG 42LH7000-1680лв
от 11 февруари до 10 март
:ole :ole :ole :Drinks:
ами те и разлика в реакцията имат 2м/с за 5000 с/у 2.5м/с за 7000
http://www.lge.com/bg/televizor-audi...r-32LH7000.jsp
Здравейте, след дълго четене, разглеждане и ровене по форумите (предимно в този) си купих ново LCD. Първо искам да благодаря на всички активни участници тук за техните съвети препоръки и полезно информация. В събота си взех 47 LH7000 за скромната сума от 2000 лв. от електра www.electra.bg . Не искам да го възприемате като реклама но мислч 4е там цените са такива каквито трчбва да са в всички магазини.
За самото ТВ съм много доволен качеството и ъпскелинга на SD сигнал е перфекнто изгледах и няколко филма на 1080р и останах приятно изненадан с две думи картината е почти перфектна заради непълното черно ( но за толко пари толкова). Дотук с хвълбите :( има един проблем които почба да ме притеснява. днес ми остана време да пробвам цифровия тунер но нищо, слойих го най-долу на никва държава след като бях пробвал с Швеция и Финландия но ми намира само 15 аналогови.
Абонат сам на Корез в Княжево и ползвам някакъв измислен приемник даден ми от тях които работи безпроблемно но ТВ-то не хвана нито DTV канали нито радио. Приемника е без карта и си мисля 4е не е кодиран сигнала. Версията на софта ми е 3.24. Ако има някои към този оператор моля до сподели мнение, а вси4ки останали за спешна помощ, възможно ли е пробвлема да е от самия ТВ.
Сетих се да добавя че честотите са от 200 до 240 Мхц видях ги на приемника, а тв-то тарси в Килохерци това дали е пробвлем?
Днес имах голямата възможност да сравня двата телевизора един до друг на sd-сигнал LG32LH5000 и TOSHIBA32AV635 изтърпяха ме продавач консултантите до краи,пробвахме ги на всякви възможни настроики на картината,но приятели аз съм за Toshiba.Знаем че LG-като харектеристики бие Toshibata но кат ги сравнявахме на място и Продавач консултантите неможаха да повярват че Toshibata има много по добра и детайлна картина много близка до HD.А LG-си остана да маже вапреки е 100hz,даже и на спорти предаваня си остана размазана.Resolution+ това е наистина чудото.Сега искам човек които даме подкрепя в форума че наистина това което аз видях след няколко часовото пробване несам сънувал.
Определено тошибите ъпскейлват много добре, може би най-добре! Но пък повечето нямат DVB-C, което е голям минус. Хайде, USB ще го преглътнем, ама DVB-C...
Значи модела за които аз говоря има DVB-C-но намен неми трябва заштото гледам само сателитна телевизия, а за плеар-мисля даси купя сателитен приемник на AZBOX ELITE HD-които си има медия плеър и възпроизвежда MKV-видео фаилове.
Това отдавна съм го забелязал и споделил и то не само в сравнение с LG ! А когато сравняваме с моделите на Тошиба със 100/200хц. и 1920х1080 нещата са още по-отчетливи.
