Здравейте,първо се извинявам че не съм прочел назад във темата.Въпроса ми е кой е последния излезнал фирмуер за ЛХ4000?
Има цял пост на първа страницаЦитат:
Първоначално публикувано от shakapld
https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg365854
Firmware V 3.65.00 /долу по средата на страницата/
http://www.lg.com/pl/support/product...oduct-profile#
Здравейте на всички.Купих си телевизор LG 42LD420 когато му слагах кабела за кабелната от изхода за антената излязоха искри и ме цапна ток сложих фазомер на края на кабела свети явно има ток на какво се дължи това и между другото кабелната на другите ми телевизори се развали на новия картината беше ок а на другите як снеговалеж някой може ли да помогне!Благодаря ви предварително.
Сложи си един галваничен разделител между кабела и телевизора, или викни техниците да ти сложат на сплитера за да ти е мирна главата. http://prikachi.com/images/194/2621194T.jpg
Най-вероятно проблема с картината на другите ти телевизори е от същото естество.
Благодаря ти за отговора!Картината на другите ми телевизори се развали след като изскочиха искрите от новия тв има ли вероятност сплитера да е сдал багажа щото сега почивни дни трябва да чакам до понеделник някой да ми обърне внимание от кабелната тв.
Да се включа и аз малко във форума и да кажа на всички куито смятат да си човаркат сервизните менюта.Дистанционото на сателитен приемник Фергюсън А200 е убочаемо или се слагат кода който да пасне на вашия тв в случая ЛГ като намерите правилния код телевизора вече е се контролира и ето идва важната част.
Бутон EPG на дистанционното отговаря на кода за сервизен вход. Въвеждате кода 0413 за LE и 0000 за LD серия.
Модела на дистанционното е FERGUSON RCU640 V.2 ИСПРОБВАНО И НА ДВЕТЕ СЕРИИ.
За настройки следвайте първия пост на hristoslav2 ....
А пък този сателитен приемник много скоро ще стане мноооогоо популярен......
ДАНО СЪМ БИЛ ПОЛЕЗЕН
Моля някой да ми разясни разликата между 32 LD350 и 32 LD420. Не видях съществени разлики освен малко в контраста.Защо навсякъде дават че има само DVB-T тунер, аз знам че има и кабелен, или греша..
Някой отключвал ли е плейъра на някой от тези модели, дали става само с техните дистанционни както на модели LH , мисля че са на тяхно шаси.
Здравейте, имам едно въпросче,понеже прочетох цялата тема ,знам че отговора го има но не мога да го намеря.Въпроса ми: имам ЛГ 32LH5000 и смятам да си взема един модул с карта от МСАТ, и до колкото си спомнят от форума трябва да имам изход за този модул, четох книжката на ТВ-то но нищо не пише там.Ако може някой да ми помогне ще съм много благодарна
Има
Connectivity
15 Pin D-Sub, 3.5mm Headphone Jack, CI Card Slot, Component Video, Composite Video, HDMI, Optical Digital Output, PC Audio Input, RF Antenna Input, RJ-45, RS-232, Scart, USB 2.0
Изглежда по този начин, макар снимката да е от 42LH4000
мерси много
Здравейте, пак дойде време да си променяме час на TV, но лошото е че вече и часовата зона ми е неактивна, след като на пролет си промених часа от там. Телевизора ми е LH4000, някой може ли да ми помогне?
Имат и двата тунера. Да на LD420-плейъра може да се активира от сервизното меню.Цитат:
Първоначално публикувано от getzov
Здравейте Колеги.
Един приятел днес си купи LG 32LD565 ,ходих и го вързах, той е на цифрова кабелна на Близу.
Всичко стана,тръгна си ТВ-то, казах му че има опция да елеминира тоя Приемник и той веднага запали,каза че иска така или иначе да го маха. какъв модул да си купи или е по-добре направо техниците от Близу да му продадът?
Знам че има най-различни Conax модули,някои работят други несъвсем.
И как се влиза в менюто на цифровите тунери?
Мерси предварително на отзовалите се.
Модулът, който работи 100% с Близу е CONAX Smit , това е един от най-евтините модули има го и в Технополис и по разни сат магазини цена около 80-87лв. в Близу 80лв. ЦетрумГруп-София го дават безплатно за абонатите си.
Изгаси си телевизора от копчето за 3-4мин и после трябва да можеш да промениш часа. При мен така стана
