Някакво по-сериозно ревю на LX6500 и някой виждал ли го е на живо да сподели впечатления... Матов ли е?
LG 47LX6500Цитат:
Първоначално публикувано от firehorse
http://www.televisioninfo.com/conten...eview-1763.htm
ревюто е 18 страници
http://hi-techreview.info/2010/10/25...h-hdtv-review/
10xЦитат:
Благодаря колега. Наистина след като го изключих за10мин. и включих ми се активира промяна на часовата зона. И от там както е писал "Hristoslav 2" в началото на темата се променя час. Благодаря Ви още веднъж.Цитат:
Първоначално публикувано от herk
Радвам се ,че бях полезен.
Здравейте,моля за мнение за LG 47SL9500.
http://technomarket.bg/products/09065658/lg-47sl9500
Здравейте, имам един проблем ако някои може да помогне ще съм много благодарна. Вчера си взех приемник от кабелната телевизия (МСАТ) и почти всичко е ок много хубава картина но половината канали не излизат, на каналите с по голяма честота ми дава че няма сигнал, ТВ- ми е 32LH5000 пробвах приемника на друг телевизор и там всичко си излиза. Какво трябва да направя
Провери си кабелната мрежа у дома. Някой от сплитерите, ти реже част от диапазона/програмите/. Обади се на М-сат ,да дойдат да ти проверят кабелната мрежа до телевизора.Цитат:
Първоначално публикувано от borqn_ka
LG 32LH5000 си има вграден цифров кабелен тунер/DVB-C/. Защо не го ползваш ? Необходимо ти е само да си вземеш от М-сат , кам модул/75лв/ и карта/25лв/. В зависимост от договора-картата може да не се купува. По този начин, ще се отървеш от техният приемник и още едно дистанционно. Ще управляваш само с дистанционното на телевизора.
За повече подробности виж тук https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg385860
благодаря много за пореден път, оказа се от сплитера :)
Здравей. Искам да ви питам дали може да се оправи един проблем с цифровите канали на моя кабелен оператор. Плащам си за кабелна цифрова телевизия и те са ми дали един приемник и карта за разкодиране на каналите, но съм забелязал, че повечето канали не са кодирани и ги хваща тунера на ТВ. Проблема е, че когато сигнала е по слаб приемника не насича картината, а като отида на същия канал на ТВ той насича картината.
ТВ е 42ЛД450.
Може ли да се оправи някакси. Чета, че тунера на ТВ трябва да изкарва по добра картина, а това не е така.
Спрял съм се на LG32LD420, обаче виждам, че LG32LD450 e близък като цена. Сравнението между двата не дава никави разлики обаче. Единствено има 2 кг разлика в теглото. Някой има ли представа дали има и дрги разлики и кой от двата телевизора е по-добрият избор?
здравейте,
телевизорът ми е LG 32LE4500, кабелна от Близу, ка модул Смит от тях. Благодарение на тази тема в крайна сметка успях да подкарам цифровата като смених страната на Финландия (на страна ---- не ми дава кабел а само антена). Резултатът обаче е силно разочароващ, каналите са значително по-малко на брой отколкото с приемника, а качеството на аналоговите е много по-лошо отколкото с приемника. От цифровите липсват точно тези които ми трябват (естествено! ) - френските канали.
Някой ако може да помогне със съвет ще съм много благодарен. :god
Телевизора ти е наред. Явно качеството на сигнала пада на 0 отвреме на време. Вероятно ,приемника на кабелният ти оператор има някаква буферна памет и софтуера му е синхронизиран с апаратурата която ползват в централният офис. Обеди им се да дойдат и да замерят сигнала стигащ до телевизора ти-има някакъв проблем по трасето.Цитат:
Първоначално публикувано от fisto
Пробва ли с настройки за друга страна-Германия, Австрия,Швеция ?Цитат:
Първоначално публикувано от karmolis
Провери в менюто на приемника, какво е качеството и силата на сигнала на програмите ,които ти липсват.
пробвах и с други страни, все тая. как да проверя сигнала на програми, които ги няма?
Не е от телевизора или настройки, моя е подобен и имам към 170 цифрови канала на Финландия ;) Говори с оператора.
