Не е проблем филма, пуснах си го и ги гледах през PC-то. Интересно ми е защо не се плейва, при условие, че е XVID и на PC няма проблем.
Първоначално публикувано от ulipet
Защото при този кодек има сигурно 1000 опции, които няма как да се поддържат от хардуерен плеър като телевизора.
Телевизора е Linux + BusyBox, а за Linux реално има всички кодеци.
Въпроса е да ги има във софтуера на плеъра/телевизора.
собственик съм от скоро на лсд лг лх5000 100хц а постояно ми показва че тв работи на 50 хц има ли някоя настроика за хц ?благодаря предварително.
Кое ти казва, че е на 50Hz?Цитат:
Първоначално публикувано от svetlio75
Иначе имаш едно меню за Advanced настройки и там има TruMotion 100Hz. Ако си го пуснал значи работи.
искам да попитам опитвам се да кача FIRMWARE v3.15 но не мога опитах всичко което сте написали в темата но не става тв работи с в.3.24 какво да правя
Firmware update 3.20 for LG PS8000
http://www.recordere.dk/lg/firmware/...ware_v3.20.zip
http://www.recordere.dk/indhold/temp...3171&zoneid=5#
"i also find different hidden function on lg:try go on menu and stand on option icon,press 7 times info and you got a screen to upgrade and all the info on software,also work 7 times 7 do a reboot,7 times 1 and 9 do other to understand.....
Anyway on 7 info gave me version 3.08.....but in service menu it say 3.03.....maybe it talk about different software part... "
Проблема може е да е от флашката ти. Аз с едната флашка не успях да сложа версия 3.15 и после пуснах другата флашка и без проблеми го направих.Цитат:
Добрый день всем. Помогите настроить телевизор 42PQ301R... Только его купил, Но не могу настроить его по цветовой палитер - либо перебор синего и недобор по контрастности красного и желтого, либо на оборот... И еще телевизор выпущен в сентябре... В сервисное меню по MENU+MENU или ОК+ОК незаходит... Может кто-то может дать приемлимые настройки для просмотра ТВ... И еще по HDMI - совсем не неравиться, как показывает DivX??? Нехватает Черного... Или все-таки надо, чтоб он проработал хотябы 150 часов - и только потом настраивать цвета??? Заранее благодарен, Олег
хотел спросить - эта прошива подходит-ли на 42PQ2000.и возможен ли стандартный вход в сервис менюЦитат:
только для PS серия - для PQ-серия нетЦитат:
Първоначално публикувано от serp1972
Само за PS серията -не става за PQ
Oтносно хакването на фърмуера на LG- E-mail от Momir Milekic - xw0lf в AVFORUMSЦитат:
it's not my work...
visit http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:15861-94
and find 'tester13a'
here is original post:
Новая версия распаковщика прошивок, добрались до версии 2.0
Брать тут - http://hotfile.com/dl/15181300/da429...npack.zip.html
+ Если ей дать epk файл то произойдет полная распаковка всего.
+ Распаковывает SquashFS сама. Как и остальные две файловые системы. Причем прописывает всю информацию об устройствах.
+ Создание IDC скрипта интегрировано в распаковщик. Так что прямо после распаковки он уже будет лежать в каталоге.
Далее будем смотреть за прогрессом в изменении прошивки.
Как будет прогресс, так внедрение измененного release назад в прошивку будет встроено в эту утилиту.
alex1223
Кпопка внизу справа на пульте 32F2510, да и пульт одинаковый, по моему.
He know english, but i sure you can understand russian. looks like very similar to bulgarian, IMHO.
that small file from hotfile link can decrypt/depack *.epk file that LG uses for their firmwares.
try to start/animate more ppl in that area... because of unknown reasons.. moderator from avforums delete my post about hacking LG
Надявам се че има желаещи във форума да се включат в идеята. Ако акцията е успешна ще можете сами да си оправяте проблемите вместо да чакате компанията LG да ви прати нов фърмуер. :Google:
да не би да става дума за програмата lgunpack?
https://forum.setcombg.com/******************.com/files/285258799/lg_unpack.zip
Аз разопаковах фирмуерите, но нямам познания по линукс за да мога евентуално да променя нещо вътре.
Ако ще се захващаме с редакция на фирмуера, по добре да е в отделна тема. Тук темата много се разводнява от въпроси свързани със самите телевизори. Ето например след 2 страници никой няма да знае че ТВ може да се хакне без смяна на фирмуера.
гледам все TV с големи инчове обсъждате та:
насочил съм се към LG22LH2000 добър избор ли е, или има и други възможни с тези екстри?
Поздрави.
