Re:LG LCD - PDP / Faq, обсъждане,мнения
Ефект имаше не само за филмите, но и за останалите видове предавания.
Имам 2 проблема.
Единият е свързан настройките за инфото на канала, т.нар. EPG.
За някои от каналите не ми дава последното.
И друият е: Тъй като моя кабелен оператор е DCC, поддържа опцията да предава канали на няколко тв. програми 3 часа назад, през 1 час.
Тях ги намерих чрез ръчно търсене. Въпроса, е че след като открих ми се махнаха оригиналните канали.Предполагам, че е така защото се дублират като имена.
Някой знае ли случайно как да се справя с тези 2 проблема?
Благодаря предварително! :bravo
Първоначално публикувано от Koleto07
Хора защто като гледам през флашка пред субтитрите от време на време ми се паявява е това "{Y:i} нормално ли е ?Питам понеже за пръв път пускам филм през USB то, ли просто на тоя фил са му такива субтитрите.
Нормално е, това е част от субтитрите и ако гледаше на РС, щеше да виждаш тези редове наклонени /italic/, но плейъра на ТВ не разпознава /засега/ тази опция.
Благодаря на всички за мненията във връзка с моите въпроси.
Изскочиха обаче още.Има ли вероятност LH7000 да накъсва филмите с висока резолюция,пуснати от флашката поради това че блутута заемал място от софтуера,което уж било и причината?
В Техномаркет вчера ми развиваха тази теория и ме посъветваха да се спра на LH5000.
А въобще за избора между двата модела ще приема всяко обосновано мнение.Благодаря предварително.
Първоначално публикувано от kaliman
Здравей kaliman аз имам такова "животно" 42LH7000 и пускам всичко от външен хард-диск 1 TB 3.5" и нямам проблеми. Проблема е в "разбирачите" на Техномаркет няма нищо по некомпетентно от тях.
А няма ли значение дали е от външен диск или от флашка?
Зависи дали флашката ти е куца т.е бавнодействаща.Нормално хората си взимат бързодействаща флашка моята е 8 gb NTFS формат Kingston
Аха,значи от плеъра и процесора на телевизора нищо не зависи,така ли? А само от флашката?
Оня от Техномаркет твърдеше че е пробвал един и същ запис от една и съща флашка и на двата телевизора.
Не че му вярвам,щом при тебе няма проблем....супер
Първоначално публикувано от dufo
Имам 2 проблема.
Не всички програми имат EPG.
Пробвай да преименуваш първите и после да сканираш и запаметиш останалите.
Да не би случайно да нямат лх7000 (или друга причина) и затова да ти предлагат 5000. имай предвид,че 7000 е с по-добър контраст.
Имаха ги и двата модела, не е там работата.
Не смятам обаче ,че може да се усети разликата в контраста на практика.дали ще е 80 000 или 100 000,все тая.
Освен ако не си го констатирал визуално.
И аз се колебая между двата модела 32LH5000 или 32LH7000. За тия двата контарста и на двата е 80 000. Засега съм се спрял на 32LH5000 заради по хубавия дизайн. Другия с това голямо копче отпред не ми харесва и единствената разлика която намирам е че има блуту което не ми трябва.
И аз като че ли съм на това мнение, но просто се опасявам да не ми е убягнала някоя скрита подробност за разликите между двата модела....
