Моля за отговор, много ми е важно :helpЦитат:
Първоначално публикувано от rosi3
Помагайте загазих - Телевизора ми е LG LH3000 чрез съветите и мненията във форума успешно успях да му отлюча плеяра за което съм благодарен на всички.
Телевизора ми беше с firmware 3.2 от производителя -отлючването стана без проблем с заържане на ок - подкарах всичко и реших - за да не ми насичат филмите да ъпгрейтна до firmware EU_ALL_0.1.57.66_flash.epk което се убедих че е за този модел от сайта на LG Полша
Всичко мина без проблем рестартира се варвят си филмите работят Скартове hdmi и т.н. но не мога да сканирам - намеря нито една програама - нищо все едно съм с изваден кабел
Сменях страните не и не. Върнах си стария FIrmware с номера със 7-9 и пак нищо не може да открие нито един канал. А сивите ленти на снежинки си личи че уж се сменят По принцип този тунер на ТВ то рядко го ползвам В смисал проблема може да го има от по отдавна И ДА НЕ ЗНАМ -Имам външен на HDMI. ВЪПРОСЪТ Е МОЖЕ ЛИ ДА СЪМ СИ ПРЕЦАКАЛ ТУНЕРА ЧРЕЗ ЪПДЕЙТ НА FIRMWARE И НЯКАКВИ СЪВЕТИ КАКВО ДА НАПРАВЯ ОПИТАМ ЗА ДА ХВАНА ПОНЕ ЕДИН КАНАЛ - БЛАГОДАРЯ
Имам странен проблем с LG32LD420 намира всички канали на цифровата кабелна тв но на по високите честоти където QAM е 256 каналите насичат или въбще не тръгват тествайки сигнала мощноста на съответните честоти е над 95% но качеството на сигнала варира между 10-20% . Имам и LG22LD320 произведен юни месец тази година но със старото меню. За разлика от 32-ката каналите на посочените честоти включително и тези които са HD се приемат съвсем нормално и без проблем.И двата ТВ са с зададена страна в настройките Унгария но на голямия няма функция усилвател можели в това да е проблема или е по скоро софтуерен.Какво мога да променя в настройките така че да приемам нормално каналите на тези честоти ?
Ако говориш за 42"вариант - вземай цената е добраЦитат:
Първоначално публикувано от BatGergi
Така е защото почти всички SD програми са 4:3 /имаш черни ленти/Цитат:
Проблема е в настройките на аспекта на картината. Влез в менюто и го дай на автоматично.
Може да ти се е прецакал тунера. Занеси го в сервиза докато е в гаранция.Цитат:
Първоначално публикувано от Scromnia
Този фирмуер 0.1.57.66 ....не е ли за модели LD 2010 година?? Къде го намери ?
http://www.lg.com/pl/tv-audio-video/...v-42LH3000.jsp
Първо си провери кабелната мрежа у дома вероятно има лоша връзка някъде /обърни внимание на сплитерите-да не би някой от тях да е с по-малък обхват и да реже високите/.Цитат:
Първоначално публикувано от jcc
Премести LG32LD420 на мястото на LG22LD320 и пробвай дали го прави същият номер.
Забележка: Настрой го на страна Финландия.
Правил съм е тази процедура и с размяна на ТВ и със сплитера на кабелната и със страна Финландия и пак не става.Забелязвам обаче че на страна Унгария открива повече канали включитело и тези с закъснение което не става на Финландия.
Да hristoslav2 точно от там го изтеглих написах 37lg lh 3000 и го изтеглих http://www.lg.com/pl/support/product...roduct-profile , най вероятно аз съм си прецакал тунера - моляте дай съвет как да го пусна обратно
Проблемът е решен оказа се кофти уж марков нов сплитер който бях скрил зад гипс картона при ремонта, смених го и всичко е на ред а аз обвинявах firmware и се бях видял в чудо. Благодаря на всички които се опитаха да ми помогнат
Не знам дали е от фирмуера....тази версия я има и при 42LH3000......
Носи го в сервиза.
А примерно ако в последствие закупят правата и пуснат някой ъпдейт ще може ли да се слуша вече?Цитат:
А между LG 42Le4500 и LD750 кой е по добрия избор ,че са на една цена разликата е в подсветката и екстрите, благодаря ви предварително.
babayagaЦитат:
Първоначално публикувано от babayaga
Хайде да помислим.... Планираш и инвестираш в даден модел. Пускаш го на пазара и се продава всичко. Ако си на мястото на производителя били харчил още пари ,за нещо което вече е произведено и продадено? Няма такъв луд който да харчи още пари за нещо вече пласирано на пазара. И още нещо, лицензите се купуват предварително-преди да е произведена продукцията, а не след продажбата и....Иначе рискуваш да бъдеш осъден.
Няма как да стане това което искаш...но да се надяваме че в новите модели /2011/ ще има вграден DTS декодер.
Такива договори се правят предварително
http://www.dts.com/Corporate/Press_R...TV_Brands.aspx
купи си лиценз ако искаш :)
http://www.dts.com/Licensees/Apply_For_A_License.aspx
Аз бих взел LD750Цитат:
Wi-Fi донгъла LG AN-WF100 е базиран на Broadcom BCM4323
става и със wi-fi USB-адаптер NetGear WNDA3100
http://www.karev.su/2010/10/wi-fi-lg-42ld650_463.html
В http://jarcomputers.com/p_WLNETWNDA3100 на цена от 107 лв.
Отскоро имам LG 32 LD 550.Искам да отключа медиа плеъра,за да гледам през USB филми.Намерих и човек,който да го направи,но не знам да не се развали нещо и дали да рискувам.Моля за съвет ?
Здравейте!
Извинявам се за първия си пост.
Във връска с темата , реших да включа видео плеара на моя телевизор LG 37LH3000.
Първо му зададох страна Финландия.
Влязох в сервизното меню.
menu (TV)+menu (ДУ) влиза в меню IN START
menu(ДУ) + menu (TV влиза в същото меню IN START
от меню IN START опитах да влеза в меню " EZ ADJUST"
Tool Option3 с пореден номер 7 написах една седмица.
При връщането ми от сервизното меню Телевизора ми загуби говор.
Опитах се да въстановя, настройките по спомен числото там беше 1ХХХ.
Аз въведох 57256 както е на PDFa.
И телевизора умря.
До колкото видях версията на софта ми е 2.20.
Ще съм много благодарен на всички който може да ми помогнат!
Можеш ли поне още да влизаш по менютата
В меню " EZ ADJUST" се влиза с ОК на Дистанционно и ОК на телевизора там търсиш tool option 3 i si отключваш плеера отгоре числото е контролна сума трябва да съвпада с тази в инжинерното меню което ти си променил
